 problème démarrage à froid de mon PC
moun133
  Posté le 11/07/2020 @ 16:31
j'ai un problème de démarrage à froid sur mon PC.
Windows 10 x64
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium G620, 2600 MHz (26 x 100)
Nom de la carte mère MSI H61MA-E35 (MS-7740)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: G Skill RipjawsX F3-14900CL9-4GBXL [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (08/04/2011)
Quand je démarre mon ordi il affiche des codes 99 92..
gestion de l'alimentation
page détection du disque et du lecteur
il met 3 minutes pour les détecter puis une fois détecter il faut attendre 10 minutes pour qu'il affiche la page MSI QUALITY STABILITY
10 minutes après la fenêtre Windows apparaît
et deux minutes après la session s'ouvre.
entre chaque étape j'ai le message "gestion de l'alimentation"
ensuite l'ordinateur fonctionne très bien aucun souci.
si je mets l'ordi en veille, l'écran et le dur disque dur, l'ordi se relance en 5/7 sans problème que la veille dur une heure ou 24 heures.
si j’éteins l'ordi et le rallume aussitôt, pas de souci, si j'attends 1 heure ou plus le démarrage
recommence à merder.
les différents logiciel comme OCCT affiche 8V pour le 12V, j'ai testé l’alimentation avec un voltmètre il affiche 12V.
j'ai deux questions,
si je ne trouve pas le problème est ce que je peux laisser l'ordi en veille continuellement.
et si quelqu'un à une réponse à mon problème.
merci.
Windows 10
Chrome 83.0.4103.116
poussebois
 Posté le 11/07/2020 à 17:09
Bonjour ,
C'est un PC assemblé ?
Vérifie la pile CMOS. Elle doit faire 3,0 volts, pas moins.
moun133
 Posté le 11/07/2020 à 17:34
oui c'est un PC assemblé.
j'ai mis une pile neuve mais aucun changement.
poussebois
 Posté le 11/07/2020 à 18:07
Passe un coup de CrystalDiskInfo, téléchargeable ici, et poste une copie écran du rapport obtenu.
moun133
 Posté le 11/07/2020 à 18:55
je viens d'installer un disque neuf, je doute que le problème vienne de lui, le problème existait avant.
cet ordi était sur Windows 7
j'ai fait la migration vers Windows 10
après certaines mises a jour l'ordi à commencé à être long au démarrage.
le disque à lâché. après 8 ans rien d'extraordinaire.
j'ai changé le disque installé Windows 7 avec ma licence Windows et réinstallé Windows 10
mais j'ai toujours le problème de démarrage à froid.
enigma7
 Posté le 12/07/2020 à 08:23
Si t'as un message gestion de l'alimentation c'est que tu as un problème de ce coté là.
Le 12 V tu l'as mesuré dès la mise sous tension ?
Les autres alimentations (5V et 3.3 V) ?
Ensuite il y a une alimentation générée au niveau de la carte mère pour le processeur (autour de 1V cela dépend de la génération du processeur) . Y as - tu accès ?
Il existe des logiciels pour le monitorer mais pas à la mise sous tension, sauf peut -être en accédant au bios à la mise sous tension au lieu de booter sur windows.
Modifié par enigma7 le 12/07/2020 08:24
moun133
 Posté le 12/07/2020 à 18:20
j'ai testé l'alimentation seule démonté, sans charge.
toutes les tensions étaient correctes.
j'ai trouvé le problème du démarrage à froid, du moins je pense.
le lecteur de cartes en façade, l'ordi signalait dans la gestion des périphérique l'impossibilité d'initialiser le port.
j'ai débranché ce lecteur de la carte mère et maintenant plus de souci de démarrage.
un problème en cache un autre la barrette mémoire c'est : G Skill RipjawsX F3-14900CL9-8GBXL mais l'ordi détecte 4GO
J'ai passé Memtest64, premier message 4GO failed ou occupé par un programme.
pour Windows test mémoire pas de souci
y a t il un programme plus précis que Memtest64 ?
Super_GEGE
 Posté le 15/07/2020 à 08:34
Plus précis pour te dire "en panne" , je ne vois pas. 😅
249,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
12,29 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 12,29 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 12,29 €.
159,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 159,99 €
Valable jusqu'au 16 Août
Boulanger fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 159,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 199 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
