 Probleme démarrage après installationSujet résolu
gesor
  Posté le 16/01/2014 @ 21:29
Bonsoir.
Mon voisin qui a de bonne connaissances a changé la carte mère "G31T-M2" pour 1 "MSI B85-E45"
+ processeur "i5-4570" + mémoire.
Le problème est que j'aie
NTLDR is missing au démarrage, j'ai essayé la réparation avec le DVD, puis en invité de commandes
avec les fonctions "Bootrec.exe"
Mais avant ça le message d'erreur inhabituel
"Windows ne peut pas trouver d'image système sur cet ordinateur"
fgondard
 Posté le 16/01/2014 à 23:35
Quel est ton système d'exploitation ?
Tu as repris ton disque dur tel quel ou tu as réinstallé Windows ?
Windows ne peut pas redémarrer après un changement de carte mère. Pour éviter de réinstaller il faut utiliser Fixhdc, un utilitaire qu'on trouve entre autres sur le Hiren's boot CD. Voir ici pour créer une clé USB amorçable avec le HBCD.
FG
gesor
 Posté le 17/01/2014 à 10:50
J'ai 3 DD et 5 systèmes d'exploitation.
Quelle est la manip avec la clé usb?
enfermedehors
 Posté le 17/01/2014 à 11:20
  Grande Maîtresse astucienne
Une autre possibilité : Tu démarres en UEFI sur un disque en MBR.
Dans ce cas, il faut le désactiver dans le bios.
fgondard
 Posté le 17/01/2014 à 11:50
Tu n'as pas vraiment répondu à ma question. La solution que je te propose ne s'applique que lorsqu'on change de carte mère sans réinstaller Windows.
Quand on démarre sur le HBCD, CD ou clé USB, on a le choix entre plusieurs OS dont un mini XP. Sous ce mini XP on trouve toute une panoplie d'outils classés par domaine. Dans la catégorie outils registre il y a Fixhdc.
L'option T (comme target) permet d'indiquer le chemin d'accès au répertoire de Windows, l'option R (de mémoire) modifie le registre.
Après cette action Windows va pouvoir démarrer normalement en se servant de son pilote générique pour le contrôleur de disque. Il faut donc ensuite installer les pilotes spécifiques à la carte mère.
FG
gesor
 Posté le 18/01/2014 à 00:52
Bon, j'ai trouvé la moitié des problèmes.
J'ai changé l'ordre de boot des DD
Je boote sur Windows 8 mais j'ai un blue screen avec W7
erreur 0x0000007B
fgondard
 Posté le 18/01/2014 à 13:31
Il me semble avoir lu quelque part que Windows 8 accepte le changement de carte mère. Dans ce cas il est normal que ça fonctionne mais une installation de pilotes est sans doute nécessaire. Ce n'est pas le cas de Windows 7 ni de XP et des précédents NT.
En principe la manip que je t'ai indiquée, destinée à l'origine aux NT, fonctionne aussi pour Windows 7.
Si vraiment tu ne veux pas en passer par là il te reste la solution de tout réinstaller sachant que la réinstallation par dessus de Windows 7 n'est possible que s'il est opérationnel, ce qui n'est pas ton cas.
FG
Modifié par fgondard le 18/01/2014 13:32
Ambro
 Posté le 18/01/2014 à 14:26
FG
Bonjour fgondard,
en fait c'est l'option M (pour Modify) qui modifie le contrôleur de disque dans la BdR.
M ne fonctionne que pour la version "francisée" de HBCD, donc avec reconnaissance du claviez Azerty.
Si le clavier est reconnu en Qwerty, il faut appuyer sur la touche "," (virgule) pour que cela fonctionne.
fgondard
 Posté le 18/01/2014 à 15:02
Tu as bien fait de corriger. J'avais dit "de mémoire" et c'est justement ce qui commence à me faire défaut.
Il est effectivement préférable d'appliquer le correctif de francisation.
Hiren's BootCD 15.1 Custom Keyboard Settings Patch
Q. What does this patch do?
A. It edits HBCD\Boot\Keyboard.bat in the iso.
Option 1:
Step 1
Extract files(DATA.DAT, PATCH.CMD) to Desktop
Step 2
Copy "Hiren's.BootCD.15.1.iso" to Desktop
Step 3
Double click on "Patch.cmd"
Step 4
Burn The new file called "Hiren's.BootCD.15.1.XX.Keyboard.iso"
Option 2:
extract iso (Use HBCD\Programs\HBCDCustomizer.exe)
Edit X:\HBCD\Boot\Keyboard.bat (right click and EDIT)
Re-create iso
Option 3:
For Linux users
copy ISO, data.dat and Patch.cmd in a directory.
In a terminal enter the next command : wine cmd
Patch.cmd, select language.
Hiren.
www.hiren.info
FG
gesor
 Posté le 18/01/2014 à 22:03
Merci Fgondard.
La question que je me pose, une fois Fixhdc gravé,
j'arrive où?
La "," ou "M" se fait à partir de quelle fonction?
gesor
 Posté le 18/01/2014 à 22:10
J'ai trouvé ceci sur le net qui à l'air intéressant:
"Comme Microsoft déclare:
Cette erreur peut se produire si les entrées de registre et les pilotes pour le matériel de contrôleur de stockage de masse dans
l'ordinateur de sauvegarde ne sont pas installés dans Windows XP.
Vous pouvez obtenir cette erreur si vous déplacez un disque dur d'un PC à un autre ou si vous remplacez votre carte mère, etc
Une des meilleures solutions pour aider à obtenir Windows XP de démarrer à nouveau est d'utiliser Ultimate Boot CD 4 Windows.
Suivez les instructions ici pour télécharger - vous aurez besoin d'une copie de Windows XP à portée de main.
http://www.ubcd4win.com/howto.htm
Une fois que vous avez créé ce, démarrage à partir du CD vous sera présentée, avec un environnement Windows personnalisée.
Cliquez sur Démarrer> Outils d'enregistrement> Fix HDC. Assurez-vous que vous pointez sur le répertoire Windows sur le disque
dur que vous souhaitez corriger.
Suivez les instructions à l'écran et redémarrez."
Mais il s'agit de quel répertoire?
Ambro
 Posté le 18/01/2014 à 23:27
Salut gesor,
regardes mon post du 11/10/2013
https://forum.pcastuces.com/changement_de_carte_mere_sans_toucher_xp__tuto-f1s61232.htm?page=3&#4857292
Le répertoire par défaut est C:\Windows si ton système est installé sur la partition C:, si par exemple ton OS est installé sur une autre partition, E: par exemple, le répertoire est E:\Windows
Il faut simplement lui indiquer celui dont il faut modifier l'emplacement du contrôleur disque dans la Base de registre!
Modifié par Ambro le 19/01/2014 00:20
gesor
 Posté le 19/01/2014 à 01:19
Super Ambro!
Merci de ton aide précieuse & difficile à trouver!
fgondard
 Posté le 19/01/2014 à 10:53
N'oublie pas que tu travailles maintenant avec un pilote générique pour le contrôleur de disques. Il faut que tu installes celui propre à la carte mère.
FG
gesor
 Posté le 19/01/2014 à 11:58
Merci à vous, c'est la 1ère chose que j'ai faite!
Souris sans fil Logitech Signature M650
23,74 € 44,99 € -47%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
32,99 € 56 € -41%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux)
12,34 € 22 € -44%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
problème de pilote après installation nouvelle carte
problème démarrage XP après changement carte mère
Problème de démarrage après restauration système
problème après installation de carte mère
Problème démarrage après remplacent radiateur cpu
Problème de démarrage apres montage de l'ordi...
probleme re demarrage apres new carte mére
Message au démarrage après installation d'...
Problème de boot après installation carte réseau
Problème 10 minutes après le démarrage
Plus de sujets relatifs à Probleme démarrage après installation
