 Problème démarrage après remplacent radiateur cpuSujet résolu
nelson360
  Posté le 01/02/2009 @ 21:07
Bonjour, j’ai récemment changé le radiateur de mon processeur, sur un LGA 775 mais au moment de redémarré mon PC, celui-ci après avoir affiché l’écran HP affiche sur un écran noir,"reboot and select proper boot device or inser media boot on the boot device.
Je suis allé dans le menu de démarrage mais il n’y a qu’un seule boot device, j’ai également remi a défaut tou les autre réglage.
CONFIG : vista basic, Pentium D 3GHz, 4go de ram.
SuperMario
 Posté le 01/02/2009 à 21:18
Salut
Je ne vois pas en quoi un remplacement de radiateur peut influencer ton affichage.
Mais peut être as tu touché ou fait bougé un autre composant en travaillant.
Revois toutes tes connections pour être certain, et l'enfichage des cartes
nelson360
 Posté le 02/02/2009 à 13:11
ok je vais revoir tout ça
nelson360
 Posté le 02/02/2009 à 21:37
bon j'ai démonté et il y avais un clable de débanché que j'aivais pas vu
merci a toi SuperMario
SuperMario
 Posté le 02/02/2009 à 21:51
content pour toi que tu ais trouvé.
Portable 15.6 pouces Acemagic TX15 (Intel N150, 16 Go, 512 Go SSD, châssis métal, Windows 11)
284,99 € 379,99 € -25%
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 5 8640HS, 16Go/512Go, RTX 4060 8 Go, sans OS)
799,99 € 999 € -20%
@Cdiscount
Caméra sport DJI Osmo Action 4 Standard
202,29 € 329 € -39%
@Amazon Espagne
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
399,99 € 499 € -20%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
729 € 929 € -22%
Kit de 96 Go (2 x 48 Go) de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
186,92 € 250 € -25%
@Amazon Espagne
Probleme démarrage après installation
problème démarrage XP après changement carte mère
Problème de démarrage après restauration système
Problème de démarrage apres montage de l'ordi...
probleme re demarrage apres new carte mére
Problème 10 minutes après le démarrage
probleme de demarrage,apres instal d'1 CM
probleme apres démarrage
Problème récurrent au démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage après remplacent radiateur cpu
