 probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
nodoubtman
  Posté le 18/11/2010 @ 18:30
Bonjour! Je suis découragé... :( J'essaie de booter sur mon dvd LG et je n'arrive pas a le faire booter dessus, voici l'image ci-dessous:
http://img266.imageshack.us/i/tboot.jpg/
pkoi quand j'essaie d'appuyer sur une touche, le cd ne veut pas démarrer, il passe directement au démarrage de windows xp sur disquee dur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon BIOS a changer??
SVP a l'aide!!
MErci!!!
A++!!!
marC:)
pattt
 Posté le 18/11/2010 à 18:36
bonsoir
regarde dans le bios si ta cd en premier
nodoubtman
 Posté le 18/11/2010 à 18:38
Si mon cd est en premier, mais quand il dit d'appuyer sur une touche pour démarrer du cd rom, il exécute pas le cd, mais passe au disque dur..
merci beaucoup!!! :)
A++!!
marC:)
pattt
 Posté le 18/11/2010 à 18:49
tu met bien ton dvd dans ton lecteur et tu redémarre ton pc????
nodoubtman
 Posté le 18/11/2010 à 18:53
Merci pour tes réponses..!!! :)
Oui, je mets bien mon cd de windows xp pro francais ORIGINAL
dans le graveur de dvd, mais quand il est temps d'appuyer sur une touche pour démarrer du cd-rom,
c'est comme si je n'avais appuyer sur aucune touche... et il demarre sur le disque dur...
MErci beaucoup!!!! :-)
A++!!!
marC:)
10flopas10
 Posté le 18/11/2010 à 21:13
salut,
si cest un cd orginal et si tu boot sur ton lecteur dvd et si ca marche pas c est que ton lecteur est mort
faut pas chercher quand c est evident
nodoubtman
 Posté le 18/11/2010 à 21:17
Il fonctionne très bien dans windows :-) Et je grave des dvds avec! :)
A++!!
marC:)
10flopas10
 Posté le 18/11/2010 à 21:22
il fonctionne tres bien dans windows ????????? ca veut dire quoi ???????
bon bah alors ton cd xp est mort ... il y a forcement une raison comme quoi il ne boot pas sur ton cd ... si tu as bien mis ton lecteur en 1er dans ton bios
bon flop
nodoubtman
 Posté le 18/11/2010 à 21:46
J'ai tout fait ca! Mon cd de windows xp est neuf, et marche tres bien dans windows, et dans mon BIOS cé le premier...
Erreur, qu'en SATA...
A++!!
marC:)
10flopas10
 Posté le 18/11/2010 à 21:51
ton cd xp marche dans windows ..........peux tu m éclairer stp ...........
tiobilout
 Posté le 19/11/2010 à 08:19
A++!!
marC:)
Ton clavier est usb ou PS2 ? Il ne fonctionne peut-être pas au moment où tu as le message te demandant d'appuyer sur une touche, ( ta capture montre bien que le PC boot sur le CD.)
Ca veut dire quoi, Erreur,qu'en SATA ? Le lecteur DVD est en SATA ?
Modifié par tiobilout le 19/11/2010 08:20
STleger
 Posté le 19/11/2010 à 09:54
Tiobilout a raison, vérifie ton clavier, si celui ci et en usb vérifie dans le bios que tes ports USB sont bien établis.
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
850,91 € 999,99 € -15%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
22,11 € 31,50 € -30%
Problème de démarrage avec Windows XP
probleme avec le demarrage de windows xp
Problème avec le démarrage de windows XP
probleme avec windows au démarrage
Probléme au démarrage avec Windows 98
Problème au démarrage avec windows
probleme au démarrage avec xp
Problème de démarrage XP avec un hub USB
problème de démarrage de windows
Plus de sujets relatifs à probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
