Petit astucien | Bonjour a tous
Je n'arrive plus a redemarrer mon PC Notebook MEDION MD9580-A .
Il est vrai un peu age , mais qui fonctionnait bien.
PROBLEMES:
- Ne redemarre plus , et ceci apres une mise en veille normale.
- Le PC s'allume bien , le ventilo fonctionne , mais apparemment le BIOS refuse le demarrage.
- L'ecran reste noir , et le DD ne se met plus en marche .
- j'ai bien essaye de rebooter a partir du lecteur de CD-DVD , mais impossible , le lecteur ne s'allumant pas.
- A quoi sert la fonction RESET , sur le dos du PC ? ?
- La garantie etant terminée depuis longtemps.
- Est il UTILE de l'ouvrir ?, et quoi verifier ?
Merci pour vos conseils
JB21
Petit astucien | Bonjour,
Il y a 2 solutions. Soit ta Cm est morte soit c'est ton CPU, ou les 2. T'as pris un coup d'orage rÚcement ? Ton PC est sur de la moquette ? Il m'est arrivÚ la mÛme chose que toi avec mon acine PC...
A mon avis, tu va devoir te sÚparer de ton vieu coucou.[triste] | |||||||
Petit astucien | Ok je me doute que c'est grave , je ne me fais guere d'illusions.
- Pas de coup d'orage a ma connaissance
- C'est quoi la CM ? ? ?
Merci de la reponse | |||||||
Petit astucien | La carte mere [clindoeil]
Et pour la moquette c'est surtout Ó cause de l'electricitÚ statique qu'elle produit... | |||||||
Petit astucien | Il n'as jamais pose sur une moquette , car il n'y en pas chez moi.[bombe] | |||||||
Petit astucien | Le depannage du PC portable a ete resolu .
En fait la mise en veille prolongÚe avait bloquÚ le redemarrage
Et il y avait aussi un mauvais parametrage de la mise en veille .
J'avais mis avant a 30 % de la batterie .
En fait il faut mettre au moins 70 % pour la procedure d'alerte et du declenchement de la mise en veille .
Et il n'as pu redemarrer qu'au bout de 2 semaines .
Donc probleme resolu
Merci a tous | |||||||
