 probleme demarrage avec MEDION MD9580-A
jb21
  Posté le 03/08/2005 @ 13:53
Bonjour a tous Je n'arrive plus a redemarrer mon PC Notebook MEDION MD9580-A . Il est vrai un peu age , mais qui fonctionnait bien. PROBLEMES: - Ne redemarre plus , et ceci apres une mise en veille normale. - Le PC s'allume bien , le ventilo fonctionne , mais apparemment le BIOS refuse le demarrage. - L'ecran reste noir , et le DD ne se met plus en marche . - j'ai bien essaye de rebooter a partir du lecteur de CD-DVD , mais impossible , le lecteur ne s'allumant pas. - A quoi sert la fonction RESET , sur le dos du PC ? ? - La garantie etant terminée depuis longtemps. - Est il UTILE de l'ouvrir ?, et quoi verifier ? Merci pour vos conseils JB21
FabLeDingue
 Posté le 03/08/2005 à 17:31
Bonjour, Il y a 2 solutions. Soit ta Cm est morte soit c'est ton CPU, ou les 2. T'as pris un coup d'orage récement ? Ton PC est sur de la moquette ? Il m'est arrivé la même chose que toi avec mon acine PC... A mon avis, tu va devoir te séparer de ton vieu coucou.[triste]
jb21
 Posté le 03/08/2005 à 17:43
Ok je me doute que c'est grave , je ne me fais guere d'illusions. - Pas de coup d'orage a ma connaissance - C'est quoi la CM ? ? ? Merci de la reponse
FabLeDingue
 Posté le 03/08/2005 à 17:47
La carte mere [clindoeil] Et pour la moquette c'est surtout à cause de l'electricité statique qu'elle produit...
jb21
 Posté le 03/08/2005 à 18:45
Il n'as jamais pose sur une moquette , car il n'y en pas chez moi.[bombe]
jb21
 Posté le 24/08/2005 à 08:51
Le depannage du PC portable a ete resolu . En fait la mise en veille prolongée avait bloqué le redemarrage Et il y avait aussi un mauvais parametrage de la mise en veille . J'avais mis avant a 30 % de la batterie . En fait il faut mettre au moins 70 % pour la procedure d'alerte et du declenchement de la mise en veille . Et il n'as pu redemarrer qu'au bout de 2 semaines . Donc probleme resolu Merci a tous
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 11 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
Valable jusqu'au 13 Avril
53,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 53,99 €
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 53,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème d'affichage avec une tablette Medion
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Problème démarrage avec un SSD
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
Problème démarrage OS, avec GPU XFX 5770....
problème de demarrage avec un pc aspire T180-NB7Z
Problème avec la lettre du disque de démarrage
probleme de démarrage avec le pc
Plus de sujets relatifs à probleme demarrage avec MEDION MD9580-A
