 Problème démarrage avec un SSD
Franck500
  Posté le 23/09/2012 @ 12:29
J'ai un souci avec un SSD OCZ Petrol 64 GO. Quand je démarre avec une carte mère Gigabyte GA-A75M-S2V ça bippe normalement et ça reste bloqué sur "Detecting IDE Drive" apres avoir detecté le HDD et le graveur. Ensuite l'écran affiche "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS INTER".
Ca se produit le plus souvent au démarrage à froid et il faut relancer plusieurs fois avant que ça fonctionne. Ensuite tout redevient normal et le redémarrage fonctionne impec. J'ai essayé sur deux autres PC et même symptômes.
J'ai mis le dernier bios sur la carte mère et installé le dernier firmware du SSD.
gual33
 Posté le 24/09/2012 à 18:46
Dans la carte mère,le pilote AHCI est-il activé? S'il ne l'est pas,c'est peut-être une cause de ton problème.
Pour activer ahci dans le bios voici la procédure:
Avant d'activer le mode AHCI il faut lancer le pilote sous peine d'un message d'erreur.
Ouvrir l'éditeur de registre dans" exécuter "puis" regedit"
Développer la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEME\Current ControlSet\Services.
Repérer et sélectionner la clé Msahci dans le volet gauche.
Dans le volet droit de l'éditeur de registre double-clic sur Start
Dans la boite de dialogue entrez le chiffre 0 dans la zone Donnée de la valeur (base hexadécimale)
et validez par OK.
Fermer l'éditeur de registre. (fermez chaque clé précédemment ouverte) et éteignez l'ordinateur.
Allumez le PC et accédez au bios.
Allez dans l'onglet configuration à l'aide des touches directionnelles du clavier. Dans la partie
Sata Drive sélectionnez Chipset SATA Mode et tapez sur Entrée.
Choisissez AHCI puis validez par Entrée.
Sauvegardez les réglages en tapant sur la touche adéquate et quittez le bios
Après avoir quitté le bios, laissez Windows démarrer.
Une fois la session Windows ouverte le pilote AHCI s'installe.
Quand l'installation est terminée, redémarrer le PC.
Ce n'est qu'une piste éventuelle,mais si ça peut t'aider...
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
20,21 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 20,21 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 20,21 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
Problème démarrage OS, avec GPU XFX 5770....
problème de demarrage avec un pc aspire T180-NB7Z
Problème avec la lettre du disque de démarrage
probleme de démarrage avec le pc
probleme demarrage avec MEDION MD9580-A
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage avec un SSD
