 problème démarrage boucle pc portable windows xp
atelier06
  Posté le 19/10/2009 @ 22:13
bonjour a tous
j'ai depuis deux ans un ordinateur portable hp pavillon dv 4000 surnomme la vigoureuse, aujourd'hui j'ai un énorme problème, l'ordinateur démarre en boucle
depuis ce matin j'ai l'impression qu'un virus dans mon ordinateur lui fait tourner la tête. tranquillement en train de travailler ce matin mon ordinateur m'affiche un ecran bleue avec une erreur est survenue debut du vidage de la memoire physique, ce n'est pas la premiere fois qu'il me faisait le coup du coup je me suis dit la vigoureuse fait sa vidange normale tout redeviendra ds l'ordre ensuite, mais voila depuis j'ai un gros probleme
je n'arrive pas a demarrer le pc, l'ordi s'allume rapidement et maffiche un ecran noir avec ecrit ceci windows n'a pas demarrer correctement. un nouveau logiciel ou materiel peut etre responsable du pb. (je precise que je n'est pas de carte sd ou cd ds mon ordinateur a ce moment la). cette ecran me laisse 30 seconde pour effectuer une action a laide des fleche de direction et de la touche entree pour choisir parmis cinq actions precise:
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge reseau
invite de commandes en mode sans echec
derniere bonne configuration connue
demarrer windows normalement
quoi que je fasse je revient au bout de 20 seconde environ a cette ecran de controle rien ne fonctionne il commence a lancer xp puis revien 2 sec apres a cet ecran noir, je peut neanmoins acceder au bios j'ai un petit laps de tps pour appuyer sur la touche apres que j'ai effectuer un choix, lorsque que je choisit en mode sans echec j'ai un ecran noir ou il me marque pres esc for cancel loading systeme ou quelque chose comme ca bref rien ne marche j'ai des donnee importante dedan je ne sait que faire j'espere que quelqu'un pourra aider la vigoureuse a reprendre son droit chemin ...
merci de votre aide
clbugnot
 Posté le 19/10/2009 à 22:47
Bonjour atelier06
Problème pour le forum Windows XP. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
 Posté le 20/10/2009 à 09:35
A bientôt.
pear
 Posté le 20/10/2009 à 12:26
Vous avez un écran noir avec un tiret clignotant et Xp ne boote pas
Insérez votre CD-Rom d'installation de Windows XP, puis redémarrez votre ordinateur.
Accédez à la console de récupération en tapant R à la pemiére invite.
http://www.zebulon.fr/dossiers/61-console-de-recuperation.html
Quand vous avez le prompt C:\Windows>
Saisissez successivement:
chkdsk /p/r et patientez.
Puis
Fixboot
Fixmbr
Redémarrez
Si cela ne suffisait pas, retournez en console de récupération et tapez successivement:
cd \
attrib -h ntldr
attrib -s ntldr
attrib -r ntldr
attrib -h ntdetect.com
attrib -s ntdetect.com
attrib -r ntdetect.com
copy d:\i386\ntldr c:\ ;où d est votre lecteur Cd
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
Redémarrez
atelier06
 Posté le 20/10/2009 à 14:42
bonjour groupe securite malheureusement je n'ai pas de cd d'installation windows xp car lors de l'achat de l'ordi windows xp etait deja pret installe dans l'ordinateur que faire ?
pear
 Posté le 20/10/2009 à 15:01
Voir dans votre entourage si vous pouvez vous en faire prèter un.
atelier06
 Posté le 20/10/2009 à 15:18
ok je vais en recuperer un et je rentre ma cle d'activation a moi celle de l'ethiquette sous mon ordinateur ? je fer l'operation et je te tien a courant cela va t'il afecte mes donnees ou reformater mon ordi ? merci de ton aide
pear
 Posté le 20/10/2009 à 16:11
Non, pas de format et on ne touche pas aux données.
yolette
 Posté le 20/10/2009 à 20:55
T'aurais pas téléchargé un programme qui provoque ça dernièrement ?
A moi ça m'est arrivé y'a pas longtemps après avoir téléchargé un truc genre ATI je sais plus quoi, pour remplacer le Ati control panel que j'avais supprimé. Il paraît que quand c'est pas les bons drivers, ça provoque ça.
Si tu soupçonnes un truc que tu as téléchargé, supprime-le en démarrant en mode sans échec d'abord, là ça ne redémarre pas. C'est sur F5 qu'il faut tapoter pour le mode sans échec.
Modifié par yolette le 20/10/2009 20:56
atelier06
 Posté le 21/10/2009 à 15:57
bonjour j'ai effectué les operations demandee et j'obtien un ecran noir avec ecrit NTLDR compressed
press Ctrl+alt+del to restart et lorsque jeffectue la commande cela revien t a cet ecran que doit faire par la suite
pear
 Posté le 21/10/2009 à 18:37
C'est bien cei que vous avez fait ?
cd \
attrib -h ntldr
attrib -s ntldr
attrib -r ntldr
Redémarrez
Vous avez le message d’erreur NTLDR is compressed Press Ctrl-Alt-Del to restart. Ce message n’apparait que pour les PC de la marque HP ou Compaq.
Voici la manip à faire pour réparer votre PC. Cette opération part de l’idée que vous n’avez pas sous la main votre CD de restauration.
1/ Démarrer votre PC et appuyez sur la touche F10 pour accéder au mode restauration.
2/ Ensuite cliquez sur « options avancées » tout en appuyant sur les touche Alt et D.
Cela va vous ouvrir une fenêtre en mode commande.
3/ Tapez diskpart et entrée.
4/ Tapez list volume et entrée.
5/ Ensuite notez la lettre qui correspond à HP_PAVILLION ou PRESARIO suivant votre PC.
6/ Tapez exit pour fermer diskpart. Si tout se ferme répétez l’opération N°2.
7/ Tapez cd \windows\system32.
8/ Ensuite tapez compact ntldr /u “la letter de votre lecteur que vous avez noté” :\ntldr
Cela doit donner en partant de l’idée que la lettre du lecteur est H :
compact ntldr /u h:\ntldr
9/ Tapez exit
10/ Cliquez sur “quit” pour redémarrer.
Normalement si tout c’est bien passé, vote PC doit redémarrer normalement.
http://www.thesiteoueb.net/modules/wffaq/article.php?t=482
Modifié par pear le 21/10/2009 18:47
atelier06
 Posté le 22/10/2009 à 12:15
bonjour une fois ds le bios et dans longlet advanced la commande alt+D ne me permet pas d'ouvrir une fenetre commande que doit je faire ?
pear
 Posté le 22/10/2009 à 13:12
Ne connaissant pas les matériels Hp, je ne peux vous en dire plus.
J'en nsuis désolé.
Vous devriez probablement trouver de l'aide sur le sous forum "Les mains dans le cambouis"
Modifié par pear le 22/10/2009 13:14
Problème de démarrage windows XP sur pc portable
problème de démarrage de windows
Problème de démarrage de mon PC Windows XP
Probleme Démarrage Windows xp
Probleme démarrage Windows XP.
Problème au démarrage Notebook Windows XP
windows xp pro boucle au démarrage
problème de démarrage de Windows XP
Probleme demarrage PC portable
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Plus de sujets relatifs à problème démarrage boucle pc portable windows xp
