 Problème démarrage conkySujet résolu
Sylvain_07
  Posté le 14/09/2012 @ 22:01
Bonsoir à tous,
Je suis en train de travailler un conky,
mais j'ai un soucis pour le se lancé au démmare de l'ordinateur , et dans un terminal il se lance une fois sur 10.
aprés plusieur test j'ai trouvé la ligned e mon .conkyrc qui semble posé des soucis
( si je l'enlève il se lance bien au démarrage de la session ou dans un terminal.)
si je rajoute la ligne le problème reviens. j'ai fait plusieurs test et plsieur redémarrage succéssif c'est bein cette ligne qui pose soucis :
${execpi 600 conkyForecast --location=FRRA0400 --template=~/.vreme.template}
mon fichier .vreme.template
${image [--datatype=WI] -p 100,550 -s 113x113}
${image [--datatype=WI --startday=1] -p 20,650 -s 43x43}
${image [--datatype=WI --startday=2] -p 65,650 -s 43x43}
${image [--datatype=WI --startday=3] -p 113,650 -s 43x43}
${image [--datatype=WI --startday=4] -p 158,650 -s 43x43}
${image [--datatype=WI --startday=5] -p 200,650 -s 43x43}
l'essaye d'intégrer l'orloge météo à mon conky
http://guideubuntu.com/2011/09/conky-horlogemeteo-comme-htc.html#comment-12
c'est une ligne de l'orloge météo qui charge les icones du temp (soleil nuage...)
voici mon conky complet ( avec la fameuse ligne quand il veut bien se lancé.
http://pix.toile-libre.org/?img=1347487265.png
si je suprime la ligne je n'ai évidement plus le soleil les nuages pour le jours et les prévision.
avez vous une idée de la façon à faire avaler cette dernière ligne à conky??
Modifié par Sylvain_07 le 14/09/2012 22:13
Sylvain_07
 Posté le 14/09/2012 à 22:10
heu je susi désolé pour la mise en forme je voulais mettre des citation ou des code pour le txte de mes fichier je ne c pas ce qu'il m'a fabriqué le site
vive les balise [code] [/code]
Sylvain_07
 Posté le 15/09/2012 à 22:43
re, bon j'ai creusé un peu mon soucis :
aprés mainte test j'ai la bonne impression que Mon ordinateur ne comprend pas
la "commande" execpi
pendant une bonne dizaine de minute au démmarage de l'ordinateur, aprés il cogite la chose.
j'ai essayé de le faire travaillé sans le template avec la commande
execi  mais je n'arrive pas à écrire ma ligne correctement pour afficher l'icone de la météo :
par exemple pour la météo du jour :
${execpi 600 conkyForecast --location=FRRA0400 --datatype=WI}
il m'affiche le chemin de l'icone mais pas l'icone
Avez vous uen idée comment je doit écrire ma ligne pour affiché l'icone??
ou pour lui faire comprendre
execpi au démarrage
Sylvain_07
 Posté le 16/09/2012 à 11:39
bon je patauge toujours.
aprés pas mal de test on dirait qu'il a tout simplement du mal avec execpi au démmarrage au bout d'une dizaine de minute le conky accepte d e démarrer.
en attendant de trouver une solution définitive a mon porblème j'essye de créer un scriptà mettre ua démarrage qui
testerait la précessue du precessus conky
en cas de précence le script s'arrête
si conky est absent:
il lance conky et attend 2 minute avant de répéter l'opération
jusqu'a ce que conky se soit bien lancé
voici mon script actuel qui ne marche pas : mon script s'arrête desuite me si conky n'est pas lancé
#! /bin/bash
if [ ! -z "$(pgrep -u sylvain-sa conky)" ]
then exit
else
conky -d
sleep 120
return
fi
Sylvain_07
 Posté le 26/09/2012 à 21:07
bon heu problème résolut
ça m'a pris pas mal de temp, mais c'est bon
solution trés correcte
Si vous avez aussi des problèmes avec conky HTC :
la solution :
1) Si vous voulez completer HTc ou utiliser en parrallèle un autre conky ne regroupez pas tout dans el Même .conkyrc = source de bug
préférez lancer 2 instances différente de conky (cdonky -c chemin_du_conkyrc)
2) pour régler le problème de démmarage du conky et l'affichage de Null au démmarrage : remplacez les execi 600 et execpi 600 par exci (ou pi) 60.
3) créez un script de démmarage comme suit :
loncement de toutes les instance de conky au démmarrage
retest 70 secondes plus tard ( ce qui vous laisse une marge de 10 seconde sur les execi (pi) ) les instance de conky lancée
relancement des instance de conky si elle ne sont pas lancée = normalement là c'est OK : pas de null et toutes les iconne s'affichent)
restet 70 second plus tard ( simple vérif normalement tout doit être ok; sinon il relance)
arrêt du script
c'est trés trés correct 70 seconde aprés le démmarrage et plsu de bug ni de null...
le script de démmarrage :
#! /bin/bash
exec > /tmp/lancement_conky.log 2>&1
while :
do
if (( $(pgrep -c conky) > 1 ))
then
echo "conky déjà lancé"
break
else
killall conky
echo "lancement de conky"
conky -c $HOME/.conky1rc &
conky -c $HOME/.conky2rc &
sleep 70
fi
done
merci a tous ceux qui m'ont aidé à trouvé une solution et a réaliser le script
Probleme Ubuntu et W7 "Demarrage"
Probléme démarrage Ubuntu dur DisqueDur Externe ?
problème clignotement conky
Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
Problème de démarrage WIndows XP
Problème démarrage Ubuntu
Probleme demarrage Vista
Problème démarrage, Minimal Bash-like, Ubuntu
petit Problème lors du démarrage de mon pc
Probleme demarrage mandriva 2008
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage conky
