Petit astucien | Bonjour et bon dimanche!! le mien sera placé sous le signe de tentatives ( fructueuses j"espère...) pour réparer mon pc.
Je vous écrit ici en mode sans échec avec prise en charge réseau.
Le problème a sans doute débuter il y a quelques jours pendant que j’étais entrain de jouer sur le pc. l'écran freeze puis devient en couleur unie ( avec des traits ) ..et s'éteint. ma carte graphique est peut être entrain de rendre l’âme ou la rendue complètement, mystère que je souhaite percé avec vs!!:) depuis cela c'est répéter régulièrement mais à chaque fois j'ai réussi à redémarré le pc ( après plus ou moins de nombreux redémarrages) La il n'en est rien...écran noir après le logo windows.
Mon matériel :c'est 1 radeon 7850 HD 1g de ram. les pilotes sont à jour j'ai vérifié. je tourne en W7 Home Premium 64 bt SP1 intel core i3-3220 CPU @ 3.30GHZ 8g de ram. c'est 1 tour achetée il y a 10 ans environ un peu moins peut être. Je n'ai jamais eu aucuns soucis avec.
Ce que j'ai tenté déjà : en surfant un peu et en cherchant les soucis d'écran noir..plus mes maigres connaissances..j'ai fait des scan avec adwarecleaner- ZHP cleaner- logonfix- mais ça n'a rien donné. j'ai également tenté de réparer le répertoire Winsock..vérifier la base de registre...vérifier si le explorer.exe était bien présent.. mais toujours écran noir. Réparer l'ordinateur via l'outil de réparation du disque pareil rien donné non plus.
voilà un peu en gros ou j'en suis..je vous remercie d'avance pour votre aide et dites moi si j'ai oublié de vous précisez certaines choses.
Astucien | Salut, Tu as probablement fait le bon diagnostic : carte graphique sans doute HS. Les traits de couleurs sont appelés artéfacts, derniers sursauts de la CGU avant l'écran noir. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Si tu as une sortie Vidéo (VGA ou autre) sur la carte mère, tu peux lever le doute et éliminer la carte graphique. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, b2o, Dans la suite de triode94, et indépendamment du résultat d'un affichage extérieur, as-tu vérifié l'intérieur de ton PC: ventirad et carte graphique empoussiérés? Sinon, le diagnostic d'Ikewdu est le bon… Dans ce cas, tu devras bien ouvrir ton PC et en profiter pour nettoyer tout l'intérieur… | |||||||
Petit astucien | ok merci pour ton message. le mode sans echec est disponible du coup en se servant de la carte graphique de base du pc? d'ou evidemment l'affichage a l'ancienne?
je ne sais pas quoi prendre comme nouvelle CG//budget 100 a 150e si tu peux me conseiller? afin de pouvoir jouer a des jeux récents correctement.
je souhaite l'installer seul cest possible je crois et pas trop compliqué.
sinon jai tenté ça aussi sans succes :Démarrer / Exécuter / tape cmd / clique sur OK / lance l'utilitaire chkdsk en tapant la commande suivante : chkdsk c: /f /r, puis valider par Enter
lors du redémarrage ca bloque avec un message sur l'ecran " mode non pris en charge" H:11.6KHZ et V:22.1HZ
cest a dire je nai pas bien compris la manip concernant la carte mere et la sortie VGA tu peux mieux m'expliquer stp?
jai fait un ZHPdiag mais le rapport ne veux pas passer quand je publie le message
merci | |||||||
![]() ![]() | Ton message fait penser que ton PC es connecté à ta TV ? | |||||||
Petit astucien | bonjour,
non mon pc n'est pas connecté à ma TV. mon pc était déjà ouvert ( enfin un coté de ma tour dévissée pour y avoir accès plus rapidement juste le cache mis dessus comme ça) et je lai déjà dépoussiéré connaissant le problème. je l'ai renetoye la démontée/remontée ma CG. j'ai retente et toujours rien...
je n'ai pas compris la manip a faire triode désole.. sur la carte mère jai plusieurs sorties/entrées : jai une HDM1 /DVI/ et une autre entrée bleue format DVI un peu edit: mes connectiques sont les suivantes:
mon écran : sortie VGA et DVI din mon cable : VGA dun coté puis VGA de lautre mais adaptateur DVI
sur ma carte mere : VGA jai teste lecran me dit pas de signal et jai egalement une DVI mais pas compatible avec mon adaptateur DVI ( ilk manque sur la DVI de la carte mere quatres petits trous autour de la petite barre)
merci!
Modifié par b2o le 17/03/2019 13:38 | |||||||
![]() ![]() | Je voulais dire que sur bien des cartes mères on a des sorties Vidéo (VGA,et parfais DVI et HDMI). Donc en enlevant la carte graphique il est peut-être possible de connecter ton écran et de voir si c'est la carte mère ou la carte graphique qui est en défaut. | |||||||
Petit astucien | rebonjour, tu as lu mon post plus haut ? je repete cest pas bien grave: oui sur ma carte mere jai des sorties hdmi/vga/dvi
quand tu dis en enlevant la carte graphique tu parles de lenlever au sens propre? quels branchements je dois tester ou retester stp?
sinon ma carte mere est une mSI B75A -G43 et mon alimentation 400W ATX
Modifié par b2o le 17/03/2019 15:19 | |||||||
![]() ![]() | Le câble VGA permet de relier l'écran à l'unité centrale. Les embouts sont colorés en bleu. Son successeur, le câble DVI (embout blanc) est plus performant et plus répandu de nos jours, ainsi que l'HDMI (branchement universel pour l'audiovisuel) PS: Si tu nous donnais la marque de ta CM, ça serait plus simple car tu donnes ton CPU et ta RAM dans ton premier post, mais ça on s'en tape, c'est la CM qu'il faut Modifié par Hyportatif le 17/03/2019 15:29 | |||||||
Petit astucien | bonjour je lai indiqué dans mon post precedent cdlt | |||||||
![]() ![]() | Re C'est pas plutôt une mSI B75A -G41, au lieu de mSI B75A -G43 ?
Modifié par Hyportatif le 17/03/2019 15:45 | |||||||
Petit astucien | salut non cest bien marqué MSI 75A-G43
quand tu dis enlever cest carrement lenlever de la tour ? | |||||||
![]() ![]() | Oui, car le fait d'implanter une carte graphique commute les sorties vidéo. En la sortant de son slot, tu rétablis la sortie vidéo sur la carte mère. | |||||||
Petit astucien | ok merci . oui ca marche en VGA sur la carte mere. donc cest bien la carte graphique qui est défaillante?
je pars chercher sur le boncoin une MSI r7 250 1go ddr5 à 5Oe. ca me parait convenable. je prend ma tour avec moi pour tester. Modifié par b2o le 17/03/2019 16:20 | |||||||
![]() ![]() | Et ben voilà, c'était pas bien compliqué. | |||||||
Astucien | b2o a écrit : Re, Teste tout de même en réactivant la carte... mais elle semble bel et bien HS.
Petit astucien | bonsoir, réactiver la carte? decidement je comprends vraiment pas grand chose ...çà veut dire quoi réactiver la carte?
j'ai acheté la nouvelle ca marche bien ! par contre je suis branché en VGA car mon écran na que ça ( et du DVI aussi mais il me faudrait un adaptateur) la qualité d'image est bonne mais elle pourrait etre superieure en dvi ou en hdmi?
cdlt. | |||||||
Astucien | Je me suis mal exprimé. Réactiver le pilote de la carte, puisque tu es en VGA. Mais si tu as une nouvelle carte, il faut probablement ajouter les pilotes pour bénéficier de toutes ses qualités; | |||||||
Petit astucien | non cest pas toi cest moi....de quelle carte tu parles? l'ancienne ou la nouvelle? la nouvelle jai fait les mises a jour via radeon via le panneau principal et mon systeme indique que le pilote de la carte est a jour. VGA cest pas bien? sinon pour mon ancienne carte normalement defectueuse je peux en faire quoi? tenter de la reparer? ca peut etre quoi comme panne? reparable? revendable?
merci | |||||||
Astucien | Non, elle est HS. J'avais raté l'info disant que tu en avais installé une nouvelle. Le mode VGA, c'est le mode "basique". Récupère les pilotes de la nouvelle carte sur le site du constructeur et installe-les. | |||||||
Petit astucien | je trouve que ca fait le job pour du VGA. en DVi cest sans doute mieux? | |||||||
![]() ![]() | Avant d'installer les nouveaux pilotes de ta nouvelle CG, as tu désinstaller les anciens ? | |||||||
Petit astucien | salut non je ne crois pas mais pourquoi cest grave docteur? sinon est ce que le fait que je sois en VGA peut il impacter sur le rendu graphique des jeux auxquels je joue au sens ou par ex la connexion VGA est trop faible pour gerer les donnees recues a lecran? et ca fait buguer
ca a ete le cas la avec ma nouvelle CG...jespere que je me suis pas fait enfler.. avant javais une radeon HD 8750 series et la jai une radeon r7 250x
https://www.ldlc.com/fiche/PB00134826.html
https://www.materiel.net/produit/201402210006.html Modifié par b2o le 18/03/2019 11:36 | |||||||
![]() ![]() | Ce n'est pas les même pilotes, donc inutile de garder les anciens Modifié par Hyportatif le 18/03/2019 11:33 | |||||||
Petit astucien | ca plante..ecran bleu ..et redemarage quand je joue a un jeu....jen ai marre!! | |||||||
![]() ![]() | Re Possible l'alimentation, 400W c'est un peu léger Fait un clic droit sur Ordinateur, Propriétés, puis dans la colonne de gauche Paramètres système avancés Clique sur paramètres dans la partie démarrage et récupération Décoche la case Redémarrer automatiquement Lors du prochain écran bleu celui ci restera à l'écran et tu pourras noter le message d'erreur et nous le communiquer ICI PS: À quel jeu tu joues ? | |||||||
