 Problème démarrage en boucle PC VistaSujet résolu
tvrb
  Posté le 09/08/2011 @ 15:58
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème terriblement pénible sur mon PC. En effet ce-dernier, lorsque je l'allume, fait tourner le ventilateur pendant quelques secondes et s'éteint. Puis il se rallume mais cette fois sans le ventilateur et tourne ainsi dans une boucle viscieuse. Pour l'éteindre je suis donc obligé de couper l'alimentation, que ce soit la prise ou la batterie. De plus seul le voyant du disque dur clignote et lecteur DVD aussi. Je vous demande votre aide avant d'usiter la solution expéditive du marteau (j'en ai vraiment assez, je rage).
TVRB
PS : je précise que mon ordinateur portable est un ACER Aspire 7520
Modifié par tvrb le 09/08/2011 15:59
qmike549
 Posté le 09/08/2011 à 16:07
Combien as tu de bips au démarrage du pc
As tu testé un démarrage en débranchant tous les périphériques usb et sans la batterie
tvrb
 Posté le 09/08/2011 à 16:19
Merci de ta réponse
Tous les ports usb de l'ordinateur sont retirés et il y a 2 bips au démarrage. L'ordinateur a démarré une fois lorsque j'ai appuyé sur une surface du clavier mais il s'est éteint à la fin du chargement de la page Acer.
De plus en observant attentivement les voyants, j'ai remarqué que celui du disque dur ne clignote plus lorsque le Lecteur DVD est ouvert.
TVRB
Modifié par tvrb le 09/08/2011 21:54
tvrb
 Posté le 10/08/2011 à 19:34
UP
ultimate xynder
 Posté le 12/08/2011 à 11:09
Bonjour, 2 bips au démarrage = Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. Vérifiez aussi les paramètres du Bios... {#}
FCL31
 Posté le 12/08/2011 à 11:21
Je pense que si pbl de RAM tu n'aurais même pas la page de démarrage Acer (mais vérifie les quand même) Par contre si le démarrage s’arrête juste après cette page, le processus s’arrête juste avant de partir sur le DD Donc je demande si ton DD n'a pas de pbl
tvrb
 Posté le 12/08/2011 à 11:46
Avant le problème de démarrage, mon lecteur DVD ne fonctionnait plus (incapacité à lire), donc j'ai pensé que ce problème était lié au démarrage en boucle. Alors je l'ai démonté mais rien sauf que les bips ont disparu. Quand j'appuie sur le boutton de démarrage, le ventilo se lance, peut-être les autres composantes, puis s'éteint au bout de quelques secondes et l'ordinateur s'éteint à son tour. Puis il s'allume et s'éteint en boucle mais sans le ventilo.
L'accès à la page acer ne s'est produit qu'une fois, maintenant plus.
Comment déterminer si le DD est la cause du problème ?
J'ai déjà rencontré ce problème il y a quelques mois et l'ordinateur est resté éteint pendant 2 mois puis soudain, dans une dernière tentative, il s'est allumé (miracle ? ou délai ?). La pâte thermique avait fondu donc on l'a remplacé et il allait mieux, puis un matin rechute après une demi-heure d'utilisation.
2 bips = non accès à la RAM ou barettes RAM grillées ?
Pourquoi le démontage du lecteur DVD a fait disparaître les bips ?
Pour vérifier les paramètres du BIOS : pas accès au BIOS malheureusement.
Modifié par tvrb le 12/08/2011 11:48
ultimate xynder
 Posté le 12/08/2011 à 14:35
ne serais pas ta carte mère qui commence à rendre l'âme....?! {#}
tvrb
 Posté le 12/08/2011 à 14:56
Je vais finir par penser à cela, même si je ne veux pas .
Est-il possible que que ce soit un problème au niveau des soudures de la carte mère ?
Ou au niveau de la carte graphique car elle chauffait beaucoup par rapport aux autres composants (jusqu'à 70ºC alors que les autres tournent autour de 40ºC) et comme cette dernière est intégrée, elle affecte peut-être la totalité du PC.
TVRB
Modifié par tvrb le 12/08/2011 14:57
ultimate xynder
 Posté le 12/08/2011 à 15:02
si la carte graphique avait un problème, ton écran serait noir.....{#}
tvrb
 Posté le 12/08/2011 à 15:49
Je me suis peut-être mal expliqué. J'appuie sur le bouton de démarrage, le ventilateur se lance et quelques voyants s'allument puis au bout de trois secondes tout s'éteind. Et puis l'ordinateur se rallume et s'éteind continuellement sans le ventilateur qui tourne et durant cela l'écran n'est pas allumé ou tout simplement noir. J'ai démonté le lecteur CD et le DD mais le problème est toujours là, je commence à désespérer.
Mais je garde espoir car la première fois que le problème est survenu, j'ai mis l'ordinateur dans un placard en attendant de le changer. Il est resté dans le placard pendant des mois. Puis j'ai essayé de le démarrer une dernière fois et il s'est allumé. Hélas, quelques jours après le problème était de retour.
TVRB
Modifié par tvrb le 12/08/2011 15:50
tvrb
 Posté le 13/08/2011 à 15:17
Je vais essayer de tester les composants un à un.
Sinon pour la pâte thermique je ne sais pas parceque lorsqu'il s'est miraculeusement mis à marcher le processeur n'avait pas de pâte thermique car nettoyer préalablement. On a donc seulement regardé si il fonctionnait au moins jusqu'à afficher une session puis on l'a éteind en attendant de mettre de la pâte thermique pour éviter tout risque d'endommagement de composants.
Est-ce que de la pâte thermique totalement fondue (c'est rare je pense) pourrait engendrer un tel phénomène ?
TVRB
tvrb
 Posté le 13/08/2011 à 21:37
ok je vais vérifier l'état de la pâte thermique avant de faire des conclusions trop prématurées.
Je vous fairai parvenir les résultats des tests des différents composants rapidement.
TVRB
tvrb
 Posté le 27/08/2011 à 13:27
j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. Cette panne mystérieuse serait dûe aux mauvaises soudures pratiquées par Acer. Donc pour règler le problème, il faut reformer les soudures abîmées. Moi j'ai utilisé un sèche-cheveux pendant 6 minutes et voilà l'ordinateur redémarre correctement (je vous écris depuis cet ordi ^^). Pour combien temps ? je ne sais pas mais je sais qu'il existe désormais une solution.
Tvrb
moun133
 Posté le 29/08/2011 à 12:36
tvrb
 Posté le 01/09/2011 à 19:36
Depuis un certain momment, j'ai réfléchit sur la solution et je pense que le sèche-cheveux ne produit pas assez de chaleur pour refaire une soudure. Je suis aussi perdu qu'au départ : d'où vient cette panne ?Peut-être que le PC portable fonctionne à chaud ? Que de questions snans réponses.
TVRB
349,90 €Ecran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD, IPS, 144 Hz) à 349,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Acer fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 349,90 € via une remise automatique de 150 € dans le panier au lieu de 499 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
579,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 579,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Darty solde l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui passe à 579,99 € avec le code DARTY20 alors qu'on le trouve habituellement à 799,99 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI et  USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10 (que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11) et ne pèse que 1,66 kg.
Un très bon portable polyvalent.
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
Problème de démarrage
Problème récurrent au démarrage
Problème au démarrage + affichage
Problème de démarrage PC
Probleme de démarrage Crash
Problème Dll au démarrage
Problème d'écran au démarrage
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage en boucle PC Vista
