Petit astucien | Bonjour à tous, J'ai rencontré un problème terriblement pénible sur mon PC. En effet ce-dernier, lorsque je l'allume, fait tourner le ventilateur pendant quelques secondes et s'éteint. Puis il se rallume mais cette fois sans le ventilateur et tourne ainsi dans une boucle viscieuse. Pour l'éteindre je suis donc obligé de couper l'alimentation, que ce soit la prise ou la batterie. De plus seul le voyant du disque dur clignote et lecteur DVD aussi. Je vous demande votre aide avant d'usiter la solution expéditive du marteau (j'en ai vraiment assez, je rage). Merci TVRB PS : je précise que mon ordinateur portable est un ACER Aspire 7520 Modifié par tvrb le 09/08/2011 15:59 | |||||||
![]() ![]() | bonjour Combien as tu de bips au démarrage du pc As tu testé un démarrage en débranchant tous les périphériques usb et sans la batterie | |||||||
Petit astucien | Merci de ta réponse Tous les ports usb de l'ordinateur sont retirés et il y a 2 bips au démarrage. L'ordinateur a démarré une fois lorsque j'ai appuyé sur une surface du clavier mais il s'est éteint à la fin du chargement de la page Acer. De plus en observant attentivement les voyants, j'ai remarqué que celui du disque dur ne clignote plus lorsque le Lecteur DVD est ouvert. TVRB Modifié par tvrb le 09/08/2011 21:54 | |||||||
Petit astucien | UP | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, 2 bips au démarrage = Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. Vérifiez aussi les paramètres du Bios... | |||||||
Petit astucien | Je pense que si pbl de RAM tu n'aurais même pas la page de démarrage Acer (mais vérifie les quand même)
Par contre si le démarrage s’arrête juste après cette page, le processus s’arrête juste avant de partir sur le DD
Donc je demande si ton DD n'a pas de pbl | |||||||
Petit astucien | Avant le problème de démarrage, mon lecteur DVD ne fonctionnait plus (incapacité à lire), donc j'ai pensé que ce problème était lié au démarrage en boucle. Alors je l'ai démonté mais rien sauf que les bips ont disparu. Quand j'appuie sur le boutton de démarrage, le ventilo se lance, peut-être les autres composantes, puis s'éteint au bout de quelques secondes et l'ordinateur s'éteint à son tour. Puis il s'allume et s'éteint en boucle mais sans le ventilo. L'accès à la page acer ne s'est produit qu'une fois, maintenant plus. Comment déterminer si le DD est la cause du problème ? J'ai déjà rencontré ce problème il y a quelques mois et l'ordinateur est resté éteint pendant 2 mois puis soudain, dans une dernière tentative, il s'est allumé (miracle ? ou délai ?). La pâte thermique avait fondu donc on l'a remplacé et il allait mieux, puis un matin rechute après une demi-heure d'utilisation. 2 bips = non accès à la RAM ou barettes RAM grillées ? Pourquoi le démontage du lecteur DVD a fait disparaître les bips ? Pour vérifier les paramètres du BIOS : pas accès au BIOS malheureusement. Modifié par tvrb le 12/08/2011 11:48 | |||||||
Astucien ![]() | ne serais pas ta carte mère qui commence à rendre l'âme....?! | |||||||
Petit astucien | Je vais finir par penser à cela, même si je ne veux pas Est-il possible que que ce soit un problème au niveau des soudures de la carte mère ? Ou au niveau de la carte graphique car elle chauffait beaucoup par rapport aux autres composants (jusqu'à 70ºC alors que les autres tournent autour de 40ºC) et comme cette dernière est intégrée, elle affecte peut-être la totalité du PC. TVRB Modifié par tvrb le 12/08/2011 14:57 | |||||||
Astucien ![]() | si la carte graphique avait un problème, ton écran serait noir..... | |||||||
Petit astucien | Je me suis peut-être mal expliqué. J'appuie sur le bouton de démarrage, le ventilateur se lance et quelques voyants s'allument puis au bout de trois secondes tout s'éteind. Et puis l'ordinateur se rallume et s'éteind continuellement sans le ventilateur qui tourne et durant cela l'écran n'est pas allumé ou tout simplement noir. J'ai démonté le lecteur CD et le DD mais le problème est toujours là, je commence à désespérer. Mais je garde espoir car la première fois que le problème est survenu, j'ai mis l'ordinateur dans un placard en attendant de le changer. Il est resté dans le placard pendant des mois. Puis j'ai essayé de le démarrer une dernière fois et il s'est allumé. Hélas, quelques jours après le problème était de retour. TVRB
Modifié par tvrb le 12/08/2011 15:50 | |||||||
Petit astucien | Je vais essayer de tester les composants un à un. Sinon pour la pâte thermique je ne sais pas parceque lorsqu'il s'est miraculeusement mis à marcher le processeur n'avait pas de pâte thermique car nettoyer préalablement. On a donc seulement regardé si il fonctionnait au moins jusqu'à afficher une session puis on l'a éteind en attendant de mettre de la pâte thermique pour éviter tout risque d'endommagement de composants. Est-ce que de la pâte thermique totalement fondue (c'est rare je pense) pourrait engendrer un tel phénomène ? TVRB | |||||||
Petit astucien | ok je vais vérifier l'état de la pâte thermique avant de faire des conclusions trop prématurées. TVRB | |||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. Cette panne mystérieuse serait dûe aux mauvaises soudures pratiquées par Acer. Donc pour règler le problème, il faut reformer les soudures abîmées. Moi j'ai utilisé un sèche-cheveux pendant 6 minutes et voilà l'ordinateur redémarre correctement (je vous écris depuis cet ordi ^^). Pour combien temps ? je ne sais pas mais je sais qu'il existe désormais une solution. Tvrb | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | Bonjour, Depuis un certain momment, j'ai réfléchit sur la solution et je pense que le sèche-cheveux ne produit pas assez de chaleur pour refaire une soudure. Je suis aussi perdu qu'au départ : d'où vient cette panne ?Peut-être que le PC portable fonctionne à chaud ? Que de questions snans réponses. Merci TVRB | |||||||
