Petit astucien | Bonjour, Hier matin, mon portable sous Vista n'est pas arrivé à sortir de veille. J'ai tout arrêté. Puis j'ai remis sous tension. Les voyants s'allument, l'écran reste noir, le disque tourne pendant quelques secondes, puis tout s'éteint. Puis au bout de quelques instants, il se remet spontanément sous tension mais selon le même scénario. Et recommence indéfiniment. Des solutions ? Merci. JF | |||||||
Astucien ![]() |
Essaie de voir ce que ça donne avec avira rescue système. http://www.free-av.com/fr/outils/12/avira_antivir_rescue_system.html A+ | |||||||
Petit astucien | Salut Brennos, Merci pour le lien vers ce logiciel que je ne connaissais pas. Je vais le télécharger. Faut-il impérativement le graver sur CD/DVD ou est-il possible de le faire fonctionner en l'enregistrant simplement sur une clé usb ? JF | |||||||
Petit astucien | Du nouveau sur mon écran ! Il s'est allumé tout seul et fait juste apparaître sur fond gris une barre d'avancement (bloquée) et la marque Microsoft Corporation... Tous les voyants sont allumés et on n'entend que le ventilo. JF | |||||||
Astucien ![]() | jftjft a écrit : Re Je ne l'ai jamais essayé; n'ayant jamais eu ce type de problème. Néanmoins, dans le doute, je m'en tiendrai à ce qui est dit. cd/dvd Je pense que cet outil semble correspondre à ton problème. Tiens moi au courant. | |||||||
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | Voici un tuto: https://forum.pcastuces.com/analyse_antivirus_par_un_live_cd-f31s36.htm Rajout: un autre tuto: Modifié par Brennos le 24/06/2009 14:44 | |||||||
Astucien ![]() | Le père ok a écrit :
Astucien ![]() |
Apparement avira rescue system sert surtout à analyser et réparer une infection qui empècherait le démarrage. Donc, peut être le pb est purement technique; mais s'il est infectieux, cet outil convient. Si il n'y a pas d'infection, je te laisse dans les mains du père ok qui est mieux calé que moi à ce niveau. Ou d'autres astuciens. Ceci dit, avira rescue system te permet d'être certain que tu ne caches pas une infection qui foire ton pc. A+ Modifié par Brennos le 24/06/2009 15:14 | |||||||
Astucien ![]() | Re | |||||||
Astucien ![]() | Oui, tu as raison, mais n'empêche.... Attendons de voir ce qu'a fait jftjft. A+ | |||||||
Astucien | bonjour à tous je rajouterai aussi de retirer cette options de mise en veille (je vois beaucoup de sujet sur ce problème) quand pensez-vous les astuciens ? pour le désactiver, clique droit sur le bureau (sur un espace vierge), Personnalisation, Ecran de veille. sur la fenêtre qui s'afficher, en bas tu dois avoir un lien "Option d'alimentation" puis tu dois avoir des modes de consommation d'énergie. alors clique sur "Modifier les paramètres et désactive les veilles en choisissant dans les liste déroulante ! Force et courage | |||||||
Petit astucien | Salut Père OK, Je n'arrive pas à m'authentifier sur dl.free pour télécharger le fichier que tu m'as envoyé... | |||||||
Petit astucien | Mais au fait, pourquoi faut-il une authentification sur dl.free ? C'est la première fois que cela m'arrive. | |||||||
Astucien ![]() | Re Essaie ce lien : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/X8AnB3GW Et dis-moi STP. Comprend pas pourquoi cette authentification ! Je l'ai pris là : http://www.vista-xp.fr/forum/topic1474.html Modifié par Le père ok le 24/06/2009 16:55 | |||||||
Petit astucien | Je l'ai téléchargé sans problème. Mais il fait 19 Ko alors que celui que tu m'avais envoyé précédemment pesait 120 Mo. Il fera le même travail ? D'autre part, dois-je maintenir son extension telle quelle ou dois-je garder .iso et supprimer .torrent ? Merci de tes lumières. JF | |||||||
Astucien ![]() | Re Mes lumières, ben ! | |||||||
Petit astucien | Le CD ne boote pas. | |||||||
Astucien ![]() | Re Le cd avira rescue system ? Tu as suivis les 2 tutos plus haut ? Modifié par Brennos le 24/06/2009 18:56 | |||||||
Petit astucien | Non, j'ai pris le fichier recup vista de Père OK. | |||||||
Astucien ![]() | Ah... j'me disais.... C'aurait été étonnant qu'avira marche pas. Tu comptes le faire ? A+ Modifié par Brennos le 25/06/2009 13:29 | |||||||
Astucien ![]() |
Tu en es où avec Brennos ? Modifié par Le père ok le 25/06/2009 12:18 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | A tous, Le fichier de 19 ko doit être le lien d'appel pour télécharger le fichier de 120 mo. Pour cela il te faut un soft tel que micro torrent. /!\ ensuite avec le p2p. Dés que tu as charger le fichier iso, désintalles micro torrent. Installe le soft microtorrent, puis double clic sur le fichier de 19 ko qui maintenant doit être de couleur vert. Le donwload doit commencer. labougie | |||||||
Petit astucien | Oui j'ai téléchargé utorrent pour arriver à télécharger le fichier de récup vista, mais je ne saurais pas dire si j'ai suivi exactement le parcours de Labougie. D'ailleurs, je n'ai pas désinstallé utorrent ; pourquoi conseilles-tu de le faire ? Comme mon ordi ne voulait vraiment rien savoir, j'ai fait venir un dépanneur à domicile (j'ai trouvé une prestation de qualité pour un prix je pense très compétitif : 18 € pour 1/2 h et déplacement inclus). Diagnostic : carte-mère HS, disque dur bon. J'ai donc suivi son conseil d'achat d'un boîtier externe dans lequel j'ai placé le dd qu'il m'avait démonté et j'ai pu récupérer toutes mes données. Maintenant, il va falloir que je retrouve un ordi dans mes prix et je m'aperçois que les produits en soldes, dans l'informatique, ça n'existe plus ! Merci à tous ceux qui ont participé à ce fil et @+. JF | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour,
Simplement, le p2p est un vecteur de contamination informatique, tu peux ramasser un virus, un cheval de troie ( qui vient de russie ou chine ou d'ailleurs mais c'est un vrai Troyen Donc le p2p ce n'est pas fanstatique comme le plastique ou super doux comme le caoutchouc. Voici pourquoi je te préconisais de le désinstaller.
labougie | |||||||
Petit astucien | OK, je comprends. La contamination peut même venir si on ne télécharge rien, simplement si le logiciel est sur la machine ? Dans ce cas, je vais désinstaller vite fait. Merci pour le conseil, je n'avais pas du tout raisonné dans ce sens-là. JF | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir, J'ai un soucis depuis hier soir, je n'arrive plus à me connecter à internet. J'arrive durant 5 minutes à peine et tout se bloque, je n'ai la main pour rien et je suis obligée d'éteindre mon PC via le bouton direct pour allumer mon pc à la base. J'ai donc appelé leclerc où j'ai acheté mon pc et il m'a fait rallumer mon pc en mode sans echec par réseau et il m'a fait télécharger malwarebites anti-malware. 3 éléments paraissent infectés qui sont les suivants : -rogue.eorezo (vendeur) file (catégorie) - pareil avec en catégorie registry value -pareil avec en catégorie registry key Après j'ai une colonne "éléments" avec des adresses qui s'affichent. Le Mr de leclerc m'a dit de faire appel à vous; Merci pour votre aide SVP!! | |||||||
