 Problème démarrage et réinstallation
Tears
  Posté le 15/09/2014 @ 15:02
à tous
Le PC (XP Pro, Packard Bell) du neveu de ma compagne ne démarrait plus qu'en mode sans échec (et prise en charge réseau).
Au démarrage, il avait le choix entre démarrer Windows (échec, donc) et la console de réparation, qui n'aboutissait à rien.
On a regardé ce qu'on pouvait faire par F8: rien de concluant. Impossible par ex de faire une restauration du système, même en mode sans échec.
En désespoir de cause, il a voulu réinstaller XP a son état usine. La recovery s'est lancée mais le pc na pas redémarré
Par contre, il a eu cette fois une indication importante selon laquelle ce serait sa carte graphique (un pilote) qui empêcherait carrément de démarrer.
Une de ses connaissance lui a refilé le CD de XP pro pour réinstaller mais cette fois qund il démarre sur le CD (ou DVd je ne sais pas), il a ce message:
Est-ce que ce serait son disque dur interne qui ne serait pas détecté, ce qui ne permettrait donc pas de réinstaller XP ?
Je lui ai demandé de regarder ds le bios pour voir si son DD est ou non detecté (onglet BOOT), et il m'envoie cette capture:
S'agit-il de son DD ou pas en 1- ?
Si vous avez une idée, merci d'avance.
(quand le pc démarrait en mode sans échec, je lui ai demandé de passer HDtune parce que son ventilo tourne à fond, la température du disque atteint les 46°.)
Modifié par Tears le 15/09/2014 15:04
Le Fêlé
 Posté le 15/09/2014 à 15:47
Pour la réinstallation depuis le CD de XP, peut-être s'agit-il d'une histoire de disque tatoué, vois ce lien : http://www.commentcamarche.net/faq/1380-materiel-packard-bell-restauration-master#pilotes-d-origine
Tears
 Posté le 15/09/2014 à 17:12
merci.
J'espère qu'il ne s'agit pas de ça, pour le tatouage parce que ce n'est pas simple.
Je transmets le lien.
flober
 Posté le 15/09/2014 à 18:24
Tears a écrit :
merci.
Bonsoir.
Une piste au cas ou.
http://www.commentcamarche.net/faq/4549-linux-multiboot-sur-pc-de-type-packard-bell
Tears
 Posté le 15/09/2014 à 20:58
merci Flober
J'ai trouvé ce lien aussi:
http://blog.henri-cheli.fr/?p=414
Je vous tiens au courant.
159,99 €Imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA (LCD 2K, entrepôt européen) à 159,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Geekbuying fait une promotion sur l'imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA à 159,99 € avec le code NNNELEGOOMARS2PRO au lieu de 220 €. Mars 2 est équipé d'un écran LCD monochrome de 6 pouces avec une résolution HD de 2K et offre un grand espace d'impression de dimensions 129 x 80 x 160 mm. Il nécessite 2 secondes d'exposition pour durcir chaque couche de résine, ce qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité d'impression. L'écran LCD monochrome a une durée de vie beaucoup plus longue et des performances stables lors d'une impression à long terme, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Idéale pour imprimer des figurines.
149,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
79 €Machine à café Nespresso Vertuo Plus Krups à 79 €
Amazon fait une vente flash sur une sélection de machines à café Nespresso Vertuo Krups Plus qui passent à 79 € livrée gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 129 €.
Cette nouvelle machine à café Nespresso reconnait automatiquement la capsule et vous permet d'obtenir un Alto (410 ml), un Mug (230 ml), un Gran Lungo (150 ml), un Double Espresso (80 ml) ou un Espresso (40 ml).
Notez que vous devrez utiliser des capsules Vertuo avec cette machine.
Problème de réinstallation de XP et de démarrage
probleme au démarrage avec xp
SOS gros probleme de demarrage
Problème de démarrage XP avec un hub USB
Problème réinstallation XP
problème de démarrage de windows
Problème de démarrage.
probleme au démarrage xp
problème au démarrage
Problème de démarrage + ralentissement
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage et réinstallation
