 Problème démarrage jeux PC
D-Lirium
  Posté le 02/10/2012 @ 16:02
J'ai un souci avec un jeux sur pc NBA Live 2006 (apparemment ce ne serait pas le seul, la plupart des EA Sports seraient concernés).
Je l'ai depuis plusieurs années et je n'y avais plus joué depuis un bail. Je l'ai ressorti hier d'un tiroir pour l'installer sur mon pc, tout à fonctionné normalement.
Puis au bout d'un moment j'ai fait une pause, et donc quitté le jeu en revenant dans windows, et quand j'ai voulu redémarrer le jeu plus rien...C'est à dire que quand je double-clic sur l'icone NBA Live il ne se passe rien.
En ouvrant le gestionnaire des tâches et en allant dans l'onglet processus je vois pourtant qu'NBA live est présent donc je ne comprend pas...
En désinstallant tout puis en réinstallant le jeux il marche toujours la 1ère fois mais jamais une 2ème fois !
Quelqu'un a t-il déjà connu ce problème ? Quelles sont les solutions ?
Merci d'avance pour vos conseils/solutions/aides.
PS : Je suis pas très doué en informatique (juste les bases) donc désolé d'avance si je ne comprend pas tout le jargon "trop" technique.
Configuration: Windows 7 / Firefox 15.0.1
ricko78
 Posté le 02/10/2012 à 17:00
D-Lirium
 Posté le 02/10/2012 à 21:32
J'ai essayé ta solution mais ça n'a rien changé, le disque se charge sans que rien ne se passe...
breizhbugs
 Posté le 04/10/2012 à 12:38
Si quand tu quittes le jeu, il reste présent dans les processus, c'est qu'il a planté.
Utilise le gestionnaire de taches pour le tuer
ou redemarre ton ordinateur.
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 366x122 cm)
229,99 € 299 € -23%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
418,10 € 489 € -14%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (240x60 cm) + crochets et supports
49,89 € 56,99 € -12%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Détartrant De Longhi EcoDecalk DLSC500 pour cafetière (5 doses)
8,69 € 14,99 € -42%
Problème démarrage de jeux
Problème de graphisme dans jeux
Probleme combinaison de touche ctrl D en jeux
Problème d’installation d'un jeux!
Astérix et Obélix XXL (problème démarrage)
probleme de clavier ou probleme de jeux
probleme de suppression de jeux
Problème lors du démarrage d'un jeu
probleme de jeux
problème jeux sur windows 7
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage jeux PC
