 Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
djim-metz
  Posté le 30/12/2008 @ 19:35
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un PC Portable Toshiba (celui de ma soeur) entre les mains pour tenter de le réparer, le soucis, c'est que si il ne tourne pas pendant plusieurs heures, voir plusieurs jours, il marche une dizaine de minutes, et bloque, impossible de faire quoi que ce soit avec, si ce n'est un reset, et quand je tente de la rallumé, impossible!
Il demarre 2 ou 3 secondes, et se coupe par la suite, problème que je n'arrive pas à trouver sur le net, je tente donc de trouver la solution ici, merci beaucoup de m'aider, je n'y comprend vraiment rien deboussole.gif
Esclapion
 Posté le 30/12/2008 à 20:40
est-ce que le ventilateur tourne quand tu allumes le PC ?
djim-metz
 Posté le 30/12/2008 à 21:24
Oui, je l'entend tourner
SuperMario
 Posté le 30/12/2008 à 22:27
Salut
Essayes de le démarrer sur un LiveCD pour voir si l'OS est en cause
Mais je pencherais plutôt pour un problème hardware
djim-metz
 Posté le 31/12/2008 à 12:22
J'ai réussi à récupérer les photos que je voulais, je vais donc tenter un formatage sous XP, voir si le problème sera résolu, mais j'ai une question quand même, le formatage agit t-il sur le bios ? le remet t-il à zéro ? Merci
Esclapion
 Posté le 31/12/2008 à 12:27
non , absolument pas. Le formatage n'agit que sur les informations du disque, absolument pas sur la mémoire du BIOS, qui est à part : c'est une mémoire non-volatile (qui garde les informations quand elle n'est plus alimentée en électricité). Elle n'a également rien à voir avec la RAM du processeur.
djim-metz
 Posté le 31/12/2008 à 12:55
Il y a possibilité de nettoyé ou formaté le bios ? Avec RegCleaner, sa marcherait ? Merci
Esclapion
 Posté le 31/12/2008 à 13:12
Surtout pas, c'est la meilleure méthode pour casser un PC.
Si l'on veut modifier cette mémoire, il faut passer par un "flashage" du BIOS, mais je le déconseille fortement sans nécessité. Mais pourquoi veux-tu la nettoyer ? Elle ne comporte aucune information autres que celles d'origine, + qqes paramètres spécifiques.
Esclapion
 Posté le 31/12/2008 à 13:20
Re (j' étais pas réveillé )
dans ton cas, essaie de rechercher qqch comme "Recharger les valeurs par défaut", ou les "Fail-safe values" et clique dessus. F10 et vois si ça va mieux.
Tu pourras ensuite essayer les "Optimized values" ou ton équivalent local.
Il ne faut pas que tu flashes ton BIOS. Par contre, l'étape suivante est éventuellement de faire un CLear Mos, mais ça c'est déjà une manip avancée qui ne résoudra peut-être pas ton pb.
Lego 10331 Icons Le martin-pêcheur à 44,99 €
44,99 € 49,99 € -10%
Support mural PC / TV 37 à 82 pouces à 14,43 €
14,43 € 30 € -52%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III 360 à 76,99 €
76,99 € 115 € -33%
Kit standard Starlink : Internet haut débit par satellite (parabole + base + routeur + câble starlink + câble secteur) à 224,99 €
224,99 € 449 € -50%
@Fnac
Processeur AMD Ryzen 7 5700X (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus à 299,90 €
299,90 € 350 € -14%
@RueDuCommerce
Barres chocolatées Twix grand format (32 sachets de 2 barres) à 12,98 €
12,98 € 19,99 € -35%
@RueDuCommerce
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
démarrage ordi portable MSI
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
portable toshiba ordi 60
problème clavier d'ordi portable
Problème clavier portable Toshiba
problème démarrage pc portable
probleme retour chariot sur ordi portable
Plus de sujets relatifs à Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
