 Problème démarrage OS, avec GPU XFX 5770....
sebbi_91
  Posté le 21/02/2010 @ 12:25
j'ai monter récemment un nouveau PC (et oui encore un nouveau personne ne résiste aux nouveaux hardwares)
Je possède les nouvelles carte mère asus qui affiche via des LED les composants qui ne fonctionne pas ou mal (CPU,RAM,GPU,Boot device)
donc quand j'allume mon PC, la carte mère fait un check des composants et le voyant de la carte graphique s'allume mais le bios et l'OS demarre résultat un PC sans image (pas très pratique dry.gif )....je suis obliger de faire un reste manuel et après deux ou trois tentative, il se décide finalement a afficher une image (le voyant rouge du GPU s'éteint comme si de rien était blink.gif ) et tout marche niquel... et je peux y aller tranquille pendant plusieurs heures mais si le lendemain je rallume mon PC de nouveau le meme bordel et rien ne s'affiche et puis au bout de quelques redémarrage ca refonctionne niquel.... blink.gif
J'ai tout réinstaller, OS, drivers et compagnie et toujours la meme chose....
De quoi cela pourrait-il venir??
sebbi_91
 Posté le 01/03/2010 à 19:47
Mort de rire après un CmOS qui n'a rien donné et une réinstallation de l'OS et des drivers.... j'ai pensé a mettre la carte graphiqe sur le port PCI-E 2...bien que je savais que les perfs allait etre reduite vu que le deuxieme canal est divisé en deux parties (une pour la CG et l'autre pour les ports USB et compagnie) mais bon toujorus est-il que ca marche niquel.....je vou redirais ca quand je irais monter mon CrossfireX avec ma deuxieme 5770HD à venir!!!
sebbi_91
 Posté le 15/03/2010 à 08:25
Hello, nouveau souci au programme (decidemment) toujours par rapport a ma xfx 5770HD....après un OC de mon cpu qui n'as pas marche j'ai du mettre les paramètre par defauts du bios et en redémarrant le centre de réparation Windows (qui s'ouvre quand un disonfionement du démarrage de l'os ou des
composants survient) s'est ouvert et il cherche le propène normal et après
mon pc redémarre après m'avoir
indiquer que le problème était résolu. Bef l'OS reboot et par hasard ma carte graphique n'est plus reconnu (je passe de la resolutuon HD 1920x1080 a 1280 par 960) et le gestionnaire des périphérique ne m'indiqie aucune carte graphique j'ai alors essaYer d'enlever et de remettre ma
carte mais rien n'as changer....
Que s'est-il passé???
Merci de votre aide
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
21 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Problème démarrage avec un SSD
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
problème de demarrage avec un pc aspire T180-NB7Z
Problème avec la lettre du disque de démarrage
probleme de démarrage avec le pc
probleme demarrage avec MEDION MD9580-A
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage OS, avec GPU XFX 5770....
