 Problème démarrage PC (plus d'écran, de clavier, d
Fred54
  Posté le 17/01/2010 @ 20:56
J'ai eu un message de couleur rouge au démarrage du pc "overlocking failed..." A la suite de ce message, j'ai réussi à lancer le PC deux fois. Depuis, je n'arrive plus à le lancer.
Lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage du PC, les ventillateurs se mettent en marche, le voyant de la carte wifi s'allume, le voyant se trouvant devant le PC s'allume également, les lumières bleu à l'intérieur de la tour s'allume également. Quelques fois, juste après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, les ventillateurs se mettent en marche pendant une seconde, puis tout s'éteint, puis 2 à 3 seconde plustard, les ventillateurs se remettent en marche sans pour autant avoir ré-appuyé sur le bouton. L'écran reste noir, la souris n'est pas allumé, le clavier n'est pas allumé non plus.
J'ai lu différentes idées sur le web, mais rien qui ne marche chez moi.
- J'ai retiré la pile du PC => aucun changement
- J'ai retiré les barrettes => le PC bip
- j'ai changé les barettes de slot => aucun changement
- j'ai testé un autre disque dur de même catégorie => aucun changement
- j'ai testé une autre carte graphique (moins puissante) => aucun changement.
J'imagine, soit la carte mère HS ou le boitier d'alimentation qui ne fourni pas assez d'électricité.
Mon PC a été assemblé par une société d'informatique
Voici ma configuration :
* Carte mère : MSI P31 Néo-F (P31)
* Processeur : Intel Core 2 Duo E8600 3.33 Ghz
* Ram : 2 DDR-II PC2-800 Transcend 2048 Mo
* Windoxs Vista
* Disque dur : SATA II / Maxtor 7200tr 250 Gigas
* Carte graphique : G-force 9800 GT 1024 Mo
* Boitier alimentation : Neo Tech ATX 550w
Mon pc vient de dépasser sa garantie de quelques jours et il ne veulent rien savoir.
Je ne suis pas un spécialiste. J'ai besoin de votre aide.
Je vous remercie par avance.
MasterThief
 Posté le 17/01/2010 à 22:48
bonsoir,
et en testant la CG ailleurs ?
Fred54
 Posté le 18/01/2010 à 20:48
Merci de t'intéressé à mon problème
j'ai essayé une autre carte graphique, mais aucun changement.
Modifié par Fred54 le 18/01/2010 20:49
MasterThief
 Posté le 18/01/2010 à 21:13
Que dit l'étiquette de ton alimentation ?
Fred54
 Posté le 20/01/2010 à 20:53
L'étiquette de l'alimentation :
SHAI
Switching Power Supply
Intel Pentium 4 Cuppert
AMD Athlon Cuppert
AC input 230VAC 50/60Hz Model 330u
DC output Max +3.3V 30A / +12V 22A / +5V 40A / -12V 0.8A / +5VSB 2A
550 W
Fred54
 Posté le 06/02/2010 à 10:02
Bonjour à tous,
Je viens de changer l'alimentation (CORSAIR 550 Watt) et le problème persiste.
Donc ce n'est pas l'alimentation.
Aidez moi...
Merci d'avance.
Lot de 10 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics
33,94 € 41 € -17%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus + souris Logitech MX Master 3S (Azerty FR)
134,39 € 189,99 € -29%
Mini PC LETSUNG Golite 11 (Celeron N4000, 8 Go RAM, SSD 128 Go, WiFi 5, BT 4.2, Windows 11)
99 € 130 € -24%
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
@Cdiscount
Scie circulaire sans fil Bosch Professional GKS 12V-26 85 mm avec L-Boxx et 2 batteries 3 Ah et chargeur
189,99 € 233 € -18%
Promotions sur Sanex, Vanish, Dr Beckmann, Gillette, Nivea, Always, Lenor, ...
-34% -1 -18%
Problème d'écran au démarrage
Problème écran noir au démarrage
Probléme du Clavier au Demarrage du PC
Ecran bleu,drivers qui plantent,probleme au demarrage...
Problème d'écran noir au démarrage
problème détection signal écran lcd démarrage pc
my pc + écran tv = probleme reconnaissance clavier
Probleme au démarrage sur l'écran('fissuré?)
ecran et clavier qui s'éteignent dès le démarrage
Probleme d'ecran bleu au démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage PC (plus d''écran, de clavier, d
