 probleme demarrage pc portableSujet résolu
romubedo
  Posté le 03/02/2015 @ 19:22
j'ai un soucis avec mon pc portable Asus X70AFTY28V ? il met 15 a 20 minutes pour démarrer , écran noir avec les voyant qui clignote avec un bruit de démarrage de disque dur , j'ai changé le disque dur toujours pareil!!!!
une fois que le pc est en route , il marche comme un réveil , est ce un problème d'alim ou de carte Mére?
Pat6868
 Posté le 03/02/2015 à 20:18
tu ne nous dis pas grand chose sur sa configuration, comment veux tu avoir des réponses?
Comment? par réinstallation du système ou par ghost?
romubedo
 Posté le 03/02/2015 à 20:38
j'ai remplacé le disque dur et installé Windows 7 dessus en version 64 bits
Pat6868
 Posté le 03/02/2015 à 20:45
Si tu es d'accord, on va vérifier si tu n'as pas d'infection,
Télécharge ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpDiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Configurer puis sur l'icône avec la loupe (qui a le signe +)
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoie le nous en utilisant le bouton en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
http://www.cjoint.com/index.php
tu auras un lien internet que tu postes dans ta réponse
romubedo
 Posté le 03/02/2015 à 21:01
c'est bien gentil tout cela , mais faudrait qu'il démarre , la cela fait une demi heure qu'il patine!!!!!
Pat6868
 Posté le 03/02/2015 à 21:05
eh bien on va attendre, il finira bien par y arriver
romubedo
 Posté le 03/02/2015 à 21:14
je ne pense pas a un virus , mais plutôt un soucis matériel , car j’entends un bruit ,puis le disque dur redémarre ainsi de suite
Pat6868
 Posté le 03/02/2015 à 21:35
Il est possible que ce soit un problème de carte mère,
ce rapport nous donnera beaucoup d'information sur ta machine.
romubedo
 Posté le 03/02/2015 à 21:45
ok,des qu il démarre , demain je t’envoie le rapport,dans la soiree
romubedo
 Posté le 05/02/2015 à 06:38
problème résolu
surcharge électrique , j'ai débranché la batterie et l'alimentation ,appuyer sur le bouton power 15 secondes et rebranché le câble!!
merci
69,99 €Alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold à 69,99 €
79,90 € -12%
Cdiscount fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold qui passe à 69,99 € au lieu de 79,90 € ailleurs. Une très bonne affaire pour une alimentation de qualité.
Voir l'offre
129,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 8 To à 129,99 €
170 € -24%
Cdiscount fait une belle promotion sur le disque dur Seagate BarraCuda - 8 To  à 129,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 170 €.
Voir l'offre
10,99 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,99 €
18 € -39%
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,99 € au lieu de 18 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet RJ45 Gigabit à votre ordinateur portable qui en est dépourvu.
Voir l'offre
255 €Bureau électrique réglable en hauteur ACGAM ET225E (2 moteurs, plateau bois, stock Europe) à 255 €
379,99 € -33%
Geekbuying fait une promotion sur le bureau électrique assis-debout ACGAM ET225E qui passe à 255 € grâce au code promo NNNFRACGAM. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est rapide et gratuite (entrepôt européen). Avec 2 moteurs , hauteur réglable de 62 à 127 cm, télécommande avec 3 hauteurs en mémoire, plateau bois de 140x60 cm.
Voir l'offre
probleme de demarrage pc portable acer
PC portable ASUS problème de démarrage
Problème de démarrage Windows
Problème au démarrage
Probleme de demarrage sous Window7
PROBLEME DEMARRAGE
Problème de fermeture et de démarrage de Windows
demarrage portable asus windows 7
Plus de sujets relatifs à probleme demarrage pc portable
