Petit astucien | Bonjour a tous
Voici mon probléme, je posséde un PC portable IBM thinkpad T40 et depuis quelques temps il refuse de démarrer (l'écran reste noir) ou alors une fois qu'il a démarré il se bloque totalement mais jamais au meme moment (parfois 30 sec, 5 min, 1H, 2H etc) Pour info j'ai windows xp pro Quelqu'un a-t'il une idée du problème ? Merci d'avance | |||||||
Petite astucienne | je crois qu'un formatage serait le bien venu. si ton disque dur est partitionné, tu peux récupérer tes données en installant le système d'exploitation sur une autre partition et une fois que tu auras sauvegardé, refais un formatage. | |||||||
Petit astucien | Salut
Merci pour ton aide, il n'y aurait pas une autre solution a par le formatage ? After42 | |||||||
Astucien ![]() | bonjour, il faudrait peut penser à le "nettoyer" c'est à dire Ccleaner - Spybot - Ad-aware puis ensuite executer à partir de programme=>accessoires=>invite de commande un chkdsk /r /f pour voir si ça irait pas mieux .. | |||||||
Petit astucien | Il peut aussi faire une restauration à une date où l'ordi marchait bien... | |||||||
Petit astucien | Bonjour et merci pour votre aide Jai déja penssé a "nettoyer" le PC mais rien n'avais changé ! Je pensse que ca vient de mon disque dur, maintenant au démarrage j'ai une page bleu avec un message d'erreur concernant mon DD
Petite astucienne | tu ne m'as pas dis si ton disque est partionné, car cela te permettra comme je te l'ai dis de récupéré tes données.si tu as un écran bleu je ne vois hélas qu'une solution : le formatage mais je peux me tromper, quelqu'un aura peut-être une meilleure solution. bon courage SP | |||||||
Petit astucien | Salut johannacecile Non je n'ai pas d'autre partition ! Il n'y a pas de solution pour créer une partition lors de l'installation de windows ? | |||||||
Petite astucienne | si tu peux créer une partition en formatant. tape créer une partition dans google car l'explication est trop longue et tu trouveras comment réaliser ta partition. bon courage | |||||||
Petit astucien | Ok j'ai compris le principe mais je peut seulement créer une partition en formatant ?!? Le soucis est que si je formate je perd tout mes dossiers
