 Problème démarrage sur un SSD cloné avec easeUS todo backup
baupierre
  Posté le 29/08/2016 @ 13:33
Ayant des difficultés à cloner mon disque dur Windows 10 avec XXclone, j'ai essayé easeUS todo backup. Apparemment tout s'est parfaitement passé.
mais après avoir remplacé mon disque dur par le disque cloné le PC ne démarre pas et me demande de préciser le dispositif à booter. Dans le bios le SSD cloné est parfaitement reconnu et en bonne position. Tout semble indiqué que j'ai un clone non bootable
Je suis revenu sur le HDD d'origine et reconnecté le SSD en USB externe et allé dans la gestion des disques. La partition clonée n'étant pas indiquée comme active je l'ai activée. Là le PC démarre mais indique
Votre ordinateur ou périphérique doit être réparé, un périphérique requis n'est pas connecté ou est inaccessible. Code erreur 0xc000000e Vous devez utiliser les outils de récupération.
Quelqu'un peut-il me dire ou j'ai éventuellement fait une erreur.
Merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 29/08/2016 à 15:48
Recommence avec Aoméi Partition Assistant, (cf) ma signature !
baupierre
 Posté le 29/08/2016 à 18:17
Bonjour Le Fêlé
merci pour la réponse qui si elle conduit à une solution alternative ne répond pas exactement à ma question. En fait avant de passer de XXCLONE qui est très simple et m'a toujours donné de bons résultats pour tous les OS windows sauf windows 10, j'ai recherché les divers logiciels de clonage gratuit à disposition et j'ai trouvé compliqué un certain nombre de logiciels comme AOEMI (peut-être ai-je tort). Je me suis donc tourné vers EaseUS Todo Backup qui m'a semblé particulièrement simple.
Depuis mon premier post j'ai trouvé mon alternative. Comme mon clone apparaissait non bootable j'ai utilisé l'option "make bootable"de XXCLONE et tout marche parfaitement avec le clone fait avec easeUS Todo backup.
Ce que j'aimerais savoir c'est ce que je n'ai pas fait ou mal fait avec EaseUS Todo Backup. Donc pour tous ceux qui auraient utilisé EaseUS avec succès merci de m'en dire plus sur la bootabilité du clone.
Peut-être est-ce lié au fait que je me suis contenté de cloner la partition de l'OS de mon disque dur et non le disque entier qui avait plusieurs partitions mais je suis loin d'en être sûr.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 29/08/2016 à 19:01
baupierre a écrit :
Bonjour Le Fêlé
Tu as la réponse tu aurais eu le même problème avec n'importe quelle autre application de clonage.
En copiant une seule partition tu ne copies pas le "bootsector" seul un clonage complet du disque permet de copier cette partie cachée du disque.
Modifié par jeanlouishenry_pca le 29/08/2016 19:07
baupierre
 Posté le 29/08/2016 à 20:07
Bonjour Jean Louis henry mais je ne suis pas complètement d'accord car j'ai souvent fait cela avec XXCLONE sans problème et la preuve en est que je m'en suis sorti avec l'option "make bootable" sans refaire le clonage de la partition. Mais cela m'embête pour la beauté de la chose de devoir utiliser 2 applications différentes même si elles sont super simples
Dèd07
 Posté le 30/08/2016 à 11:52
Tu aurais utilisé AOMEI backupper et utilisé la fonction " sauvegarde de système" tu n'aurais certainement pas eu de problème.
EinderJam
 Posté le 03/09/2016 à 13:37
AOMEI backupper possède une fonction "migration" qui transfère l'OS + le bootsector correspondant
cecile-10
 Posté le 05/09/2016 à 11:24
Bonjour baupierre,
J'utilise la version home de ce logiciel easeus,mais je ne rencontre pas un tel problème.
Peut-être pour obtenir une solution plus efficace,vous pouvez contacter directement leur service client : support@todo-backup.com
Bonne chance !
199,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DS (QHD, IPS, 75 Hz) à 199,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DS qui passe à 199,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W) et son pied est réglable en hauteur.
84,98 €SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 € livré gratuitement. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Cloner son disque avec Easeus Todo BacKup en vidéo
Sauvegarder C:Système avec Easeus ToDo BacKup vidéo
Restauration Easeus todo backup
Message EaseUS Todo Backup free.
EaseUS Todo Backup Home 8.5 (100% Discount)
EaseUS Todo Backup Home 8.2 (100% Discount)
Giveaway : Easeus Todo Backup
EaseUS Todo Backup Home 8.2 Gratuit.
Free EaseUS Todo Backup Home (100% discount)
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage sur un SSD cloné avec easeUS todo backup
