 Problème démarrage testdisk sous XPSujet résolu
Anglores
  Posté le 01/05/2010 @ 10:59
Suite à un problème de disque dur passé en RAW, j'essai d'utiliser testdisk pour XP.
J'ai chargé le zip depuis le site de l'éditeur, et je l'ai décompressé dans le dossier Tesdisk-6.12-WIP sous C:\.
En exécutant l'exe, voici la réponse lors du lancement dans une fenêtre dos :
"The terminfo file 'testdisk-6.12-WIP\c\cygwin' is missing.
Extract all files and subdirectives before running the program.
Press Enter key to quit"
(L'orthographe, la casse et la présentation (sur 3 lignes) ont été respectés).
J'ai compris qu'il manque le fichier cygwin dans le dossier C sous testdisk-6.12-WIP,
J'ai bien un fichier cygwin1.dll qui est bien dans le répertoire de ce logiciel,
mais pas de cygwin tout court, et encore moins de sous-répertoire c:\
J'ai donc copié et renommé le seul fichier cygwin1.dll en cygwin.dll, que j'ai successivement placé dans
un sous répertoire C:\, puis directement sous mon disque dur racine C:/
mais rien ne marche. Je n'ai que la ressource de presser sur Entrée.
Le problème est le même avec la précédente version de Testdik (6.11.3)
J'espère avoir été le plus précis possible dans l'énoncé de mon problème, et je fais
appel à vos lumières pour m'en sortir.
Je vous en remercie par avance.
Bonne journée en attendant.
Anglores
triode94
 Posté le 01/05/2010 à 12:01
Bonjour.
Tu dois faire une fausse manip.
Après avoir décompressé le fichier récupéré ( testdisk-6.11.3.win.zip), il faut se déplacer dans le répertoire Win et là, lancer testdisk_win.exe
Il fonctionne sans pb.
Pas trouvé la version 6.12 ! Enfin je n'ai pas cherché.
Modifié par triode94 le 01/05/2010 12:01
Anglores
 Posté le 01/05/2010 à 14:52
Bonjour Triode94,
Merci de ta réponse.
Comme précisé dans mon exposé message, qu'il s'agisse de la version 6.11.3, avec
le lancement du exe depuis le sous-répertoire \Win du dossier testdik ou depuis le lancement
du exe qui se trouve directement dans le dossier Testdik de la dernière version, le message,
à l'ouverture dans la fenêtre dos, est le même.
Je ne vois pas la fausse manip que je peux faire en plus ou en moins.
A partir du moment ou la fenêtre dos s'ouvre, c'est donc bien que le fichier
d'exécution a été lancé correctement. Enfin, il me semble.
De toute façon, cela ne me donne pas d'explications sur le message d'erreur qui s'affiche.
Merci de toutes vos idées
Anglores
lop
 Posté le 01/05/2010 à 15:15
Testdisk_win.exe a besoin de cygwin1.dll et d'une directory c (pas c:, ni c:\, ni c:/ {#} ) dans laquelle il y a le fichier cygwin (sans extension, bienvenue chez Linux!), fichier qui n'est pas du tout le fichier cygwin1.dll renommé en cygwin.
Anglores
 Posté le 01/05/2010 à 15:33
Bonsoir et merci a lop pour ses précisions.
Après vérification, il se trouve que le sous rép C contenant ce fichier cygwin, de 2 Ko, et sans extension
n'avait pas été décompressé lors des trois ou quatre dézippage successifs que j'avais effectué.
Je viens de m'en apercevoir en déroulant le dossier testdisk compressé dans la fenêtre de mon dézippeur
favori. (que je vais virer et remplacer c'est sûr)
J'ai donc pu récupérer ce fichier et le placer là ou il devait être, et............
La lumière fut.
Merci à tous.
Anglores
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
216,99 €NAS Synology DS218Play à 216,99 €
Valable jusqu'au 07 Avril
La Fnac fait une promotion sur le NAS Synology DS218Play qui passe à 216,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €.  Gérez votre bibliothèque multimédia avec le serveur NAS Synology DiskStation DS218play. Ce modèle 2 baies sera capable d'effectuer le transcodage en temps réel des contenus source 4K Ultra HD. Il est doté d'un processeur Realtek Quad-Core avec une mémoire de 1 Go RAM DDR4. Disposez de deux ports USB 3.0, d'un port Gigabit Ethernet, d'un système de stockage avec fichier ext4 et d'une solution efficace de synchronisation et de sauvegarde.
22,99 €Sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces à 22,99 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur le sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces qui passe à 22,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 32,99 €. Ce sac à dos renforcé, rembourré et étanche comporte un compartiment pour un ordinateur de dimensions max 340x40x470 (17.3 pouces) et un autre compartiment pour ranger vos affaires. Une poche frontale zippée est également présente. Notez que des fentes protégées vous permettront de brancher depuis l'extérieur une prise USB et un casque audio aux appareils à l'intérieur du sac.
problème au démarrage sous xp
probleme de demarrage sous xp
Probleme au démarrage sous WIndows 2000
probléme de demarrage sous XP
problème pour démarrage sous XP
problème de démarrage sous xp
PROBLEME AU DEMARRAGE SOUS XP
Probleme de démarrage sous XP
probleme de demarrage du pc sous xp
probleme au démarrage avec xp
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage testdisk sous XP
