 Problème démarrage win7 avec AsusSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Philvig
  Posté le 01/08/2014 @ 12:06
Je ne parviens pas à savoir si cela provient du DD ou bien du système d'exploitation win 7, ou bien d'un virus.... Mais depuis qques jours, il devient impossible de démarrer mon asus k73sv.
Le DD est sur 2 partitions.
Par chance il a enfin démarré et il tourne plutôt bien une fois en route (un peu au ralenti, mais pas de plantage).
En revanche, si je le mets en veille ou redémarrage : cela devient impossible de le relancer...
- > J'ai alors un écran bleu après l"apparition du logo win7 "en démarrage...".
"Stop : c0000218 (registry file failure)
The registry cannot load the hive (file) : \systemroot\system32\config\system
or its log or alternate.
It is corrupt, absent, or not writable."
Ou bien un autre écran bleu :
"A problem has been detected and xindows has been shut down to prevent......."
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
STOP : 0x00000074.................
Lorsque CHKDSK démarre : il trouve sur la première étape de nombreux fichiers illisibles.
Ensuite il enregistres les 78 fichiers trouvés illisibles, (sur les premiers 10%)
Puis il poursuit en corrigeant de nombreuses erreurs (suppressions, ...).....
Enfin l'ordinateur a redémarré avec à nouveau un CHKDSK qui retrouve apparemment les mêmes problèmes "fichiers illisibles"... Cette fois-ci le CHKDSK est resté bloqué pendant la phase d'enregistrement des 78 fichiers....
J'ai tenté de relancer le démarrage et là coup de chance : après pas mal d'attente il a fini par lancé win7 et il tourne plutôt bien depuis plusieurs heures....
- > J'ai pu faire mes sauvegardes documents / fichiers sur dd externe.
Mais je ne sais pas trop quoi faire maintenant....
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair et trouver le problème, d'avance merci.
Pour info : le problème semble se produire après avoir utilisé un logiciel de défragmentation qui apparemment a fait un travail important sur C: et aussi après avoir tenter une chasse aux virus avec adwcleaner, mbam.
--- > Démarrage de plus en plus difficile, voire impossible.
Problème de DD ? Problème de Win7 ? Autre : virus ???
Merci, cordialement,
Ph.
xDAML
 Posté le 01/08/2014 à 13:26
Au pire des cas, essaie de faire une restauration usine, vu que tu à tout sauvegardé sur un DD externe
EDIT: Pour la restauration usine, une piste -> http://www.commentcamarche.net/forum/affich-22141298-restauration-usine-asus
Modifié par xDAML le 01/08/2014 13:27
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 17:18
Merci pour cette réponse,
Oui, j'ai aussi le CD usine, mais il propose de formater tout le DD : les deux partitions,... Je perdrai toute la config + logiciels.
Cela m'embête un peu,.... D'autant plus ne sachant pas trop si le problème est lié au DD ou bien ailleurs...
Peut-être faudrait-il faire une chasse aux virus ?
Je me demande vraiment qu'elle est la cause, sachant que je ne pouvais pas non plus redémarrer en mode sans échec, et que startup repair semblait tourner en boucle...
Pour l'instant il fonctionne, je ne vais pas l'éteindre, au risque de ne plus pouvoir redémarrer : (
MacPeter
 Posté le 01/08/2014 à 18:05
Groupe Sécurité
Bonsoir tout le monde,
Re: Philvig
Pour être sûr que ce n'est pas une infection est-ce que tu peux poster uniquement un ZHPdiag ici:
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 18:13
Bonsoir MacPeter,
Merci, si je comprends bien je n'utilise pas les premiers outils indiqués sur cette page ?
Uniquement le ZHPdiag ? Et je poste le rapport...
Je souhaite surtout éviter de devoir faire un redémarrage de la machine en l'état.
- > Je penses que ZHPdiag est sans risque à ce sujet ?
Merci pour la confirmation en ce qui concerne la marche à suivre.
G225
 Posté le 01/08/2014 à 18:34
Groupe Sécurité
Salut, Aucun redémarrage pour un simple log.
Modifié par G225 le 01/08/2014 18:40
MacPeter
 Posté le 01/08/2014 à 19:11
Groupe Sécurité
G225
Re: Philvig
Aucun risque....
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 19:53
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 19:55
Merci à vous,
Rap. ci-dessus.
MacPeter
 Posté le 01/08/2014 à 19:59
Groupe Sécurité
Re: Philvig
Merci je reviens.
MacPeter
 Posté le 01/08/2014 à 20:16
Groupe Sécurité
Re:
Il y a un certain nombre de problèmes à résoudre. Les deux les plus importants c'est une sérieuse infection et le P2P. Il faudra aussi voir ce qui se passe avec la RAM.
Mais il faudra te débarrasser d'abord du P2P car c'est un vecteur potentiel d'infections. Après on passera au scan avec MBAM.
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 20:22
Merci, ok pour le P2P, je ne m'en sers pas, je vais donc supprimer.
Je vois 2 log concernés... Je m'en occupe.
Je pense qu'il faut surtout éviter un redémarrage, car la dernière fois le plantage total était à 2 doigts.
Bien envie de faire la peau à tous ces nuisibles sans devoir changer le DD pour le moment : )
Et si j'utilisais Revo Uninstaller pour faire le ménage ? Je chek de mon côté.
G225
 Posté le 01/08/2014 à 20:48
Groupe Sécurité
Le mode normal a de la misère mais cela ne veux pas dire que le mode sans échec ne fonctionne pas, et encore vous avez une possible réparation via CD sans perte de donnée, va falloir redémarrer de tout manière... Si cela ne se replace pas cela sera du côté hardware.
Modifié par G225 le 01/08/2014 20:49
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 21:06
Merci. D'accord, je viens de retirer les éléments et quelques autres qui me semblaient inutiles....
Que faudrait-il faire ensuite ?
G225
 Posté le 01/08/2014 à 21:07
Groupe Sécurité
Comme c'est un G. S. qui est sur votre cas je dois lui laisser...
Philvig
 Posté le 01/08/2014 à 21:09
Un GS ? ... Cela n'empêche pas l'échange d'avis je suppose ? : )
MacPeter
 Posté le 02/08/2014 à 00:06
Groupe Sécurité
Re: Philvig
Bien sûr que cela n'empêche pas l'échange d'avis.
OK. On continue par un rapport de MBAM. Donc il faut faire un scan avec MBAM avec la mise en quarantaine.... Si quelque chose n'est pas clair j'attends tes questions.
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 00:23
D'accord, merci pour le suivi.
Je propose de faire ça demain.
Je suppose que le scan conduira à un reboot ? J'espère que la machine pourra redémarrer...
On verra bien, je m'en occupe demain. Bonne fin de soirée.
G225
 Posté le 02/08/2014 à 00:46
Groupe Sécurité
N'oublie pas si cela bloque en mode normal essayer en mode sans échec F8 au redémarrage et choisir mode sans échec avec prise en charge réseau.
MacPeter
 Posté le 02/08/2014 à 05:20
Groupe Sécurité
Re:
En principe ça ne devrait pas conduire à un redémarrage...le scan devrait aller jusqu'au bout. En fonction du rapport MBAM on terminera avec un ZHPfix. C'est pour ça qu'il faudra refaire un ZHPdiag frais pour servir de référence.
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 11:26
Bonjour et merci pour ces précisions.
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 11:27
Fichier joint : MBAM.txt
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 11:30
3 fichiers détectés : dois-je les mettre en quarantaine ?
MacPeter
 Posté le 02/08/2014 à 14:34
Groupe Sécurité
Merci pour le rapport.
Ces trois fichiers-là il faut les mettre en quarantaine.
Après, il faudrait un ZHPdiag frais. On va pouvoir terminer rapidement.
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 14:50
Merci. : )
J'ai placé en quarantaine.
Il propose un redémarrage pour terminer : je préfère ne pas le tenter maintenant.
Je viens de lancer ZHPDiag, je poste lorsqu'il a terminé.
Philvig
 Posté le 02/08/2014 à 15:26
Fichier joint : ZHPDiag2.txt
Page 1 sur 3 [Fin]
113,60 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 113,60 €
Valable jusqu'au 22 Février
En cette période de forte remontée des prix des SSD, Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 113,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 21 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
Probleme au démarrage avec message en Allemand
problème avec google au démarrage
problème webcam avec un eepc asus ?
Problème avec services.exe au démarrage
Probleme avec au demarrage de windows
demarrage très long et problème avec ctrl alt supp
Un problème de démarrage avec  A² GUARD  en  V2.0
probleme avec page de demarrage
Probleme au démarrage avec message d'erreur
Problème avec ma page de démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème démarrage win7 avec Asus
