 Probléme démarrage Windows 7 proSujet résolu
gilles93
  Posté le 26/07/2018 @ 09:58
Bonjour à tous et à toutes,
Voila j'ai réinstallé Windows 7 Pro et quand je démarre mon ordi il affiche ceci "voir photo 1 " je valide sur le premier windows 7 il démarre normalement.Quand je clic F8 il me mets "voir la photo 2" et je clic "démarrer windows normalement".
Mais je voudrais savoir si il y as possibilité de supprimer le deuxième windows 7 pour qu'il démarre sans passer par la première étape,pour qu'il démarre normalement.
Y'as t-il une solution pour y remédier ou non?
Merci d'avance pour vos réponses.
Chachou30
 Posté le 26/07/2018 à 10:07
Bonjour regarde dans msconfig, il se peut que tu aies installé deux windows 7 pro.
Avant de supprimer une ligne vérifie bien partout pour garder le "bon" windows 7 pro.
S'il n'y a pas deux installations, tu peux supprimer une des lignes.
capitainekirk
 Posté le 26/07/2018 à 11:54
et quand tu cliques sur le deuxieme, il doit te retourner une erreur, non ?
il faut que tu supprimes la ligne en trop via msconfig
(il te sera indiqué laquelle est active "systeme d exploitation actuel")
Modifié par capitainekirk le 26/07/2018 11:56
gilles93
 Posté le 26/07/2018 à 18:01
Merci d'avoir répondu,
Alors quand je clic sur le deuxiéme Windows il me mets comme sur la photo 1.
Je fait msconfig et voila?donc lequel que je suprime.Je préfére demander que de faire une connerie et réinstaller Windows.
Merci encore
gilles93
 Posté le 26/07/2018 à 18:22
Je suppose que c'est le deuxième que je supprime. Windows 7(Windows).Etant donné que le premier marque "Système d'exploitation actuel" donc celui là est bon.
capitainekirk
 Posté le 26/07/2018 à 19:16
c est ça ....
gilles93
 Posté le 26/07/2018 à 21:18
Merci à toi,tout est rentré dans l'ordre.
Problème résolu.
Bonne vacance si tu parts.
clbugnot
 Posté le 26/07/2018 à 21:56
Bonsoir gilles93
Problème résolu.
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
gilles93
 Posté le 27/07/2018 à 09:50
Voila c'est fait."Marquer comme résolu"
Désolé je n'avais pas fait gaffe,en bas.
GratuitJeu PC The Escapists 2 gratuit
Valable jusqu'au 16 Juillet
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The Escapists 2. Risquez tout en vous échappant des pires prisons du monde. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues ! Vous devrez respecter les règles de la prison, vous présenter à l'appel, travailler et suivre des routines strictes, tout en planifiant votre fuite en secret ! PEGI 7. Le jeu est en français.
72,81 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,81 € livré
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 68,17 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,81 € livré. Une très bonne affaire !
69,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 5 avec Alexa à 69,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 69,99 € (au lieu de 89,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran de 5,5 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
Problème de démarrage windows 7
Problème de démarrage Windows
Problème de fermeture et de démarrage de Windows
Problème démarrage Windows
probleme de demarrage windows 7
Problème arrêt démarrage Windows 7
Problème démarrage HP Windows 7
Problème : Bibliothèque Windows 7 se lance au démarrage.
Problème démarrage windows 7
Plus de sujets relatifs à Probléme démarrage Windows 7 pro
