Nouvelle astucienne | Bonjour au démarrage de windows, le signal de l'écran ne semble plus détecté immédiatement l'écran reste noir durant les 15 premières minutes alors que l'unité centrale fonctionne normalement. L'interrupteur de l'écran clignote passé ce délai, la fenêtre d'ouverture des sessions de windows s'affiche parfois sous la bonne résolution, parfois sous une résolution plus basse auparavant, une petite fenêtre mentionnant " analogique" s'affichait 2 secondes puis les différentes fenêtres de windows se déroulaient sur l'écran l'écran est un samsung syncmaster 932 BF ( lcd ) merci d'avance et bien chaleureusement pour toute information qui viendrait m'éclairer : s'agit-il d'un problème matériel ou de configuration ? dans ce dernier cas, quelles manipulations faut-il faire pour que l'écran soit synchro au démarrage ? cordialement
![]() ![]() | bonjour essai ton ecran sur un autre pc ou sur la sortie vga d'un portable ,voir si c'est lui le fautif! c'est quoi ton pc ??tu ne parle que de ton ecran !! a+ | |||||||
Nouvelle astucienne | merci pour cette réponse pour en avoir la certitude professionnelle après la mienne, l'unité centrale packard bell imedia 9515 a été vérifiée en boutique par un réparateur et cette cause est éliminée, c'est pourquoi j'ai pensé ne pas en encombrer le forum l'écran du réparateur n'a posé aucun problème et le pc a la jeunesse de son origine ! RAS mais en ce qui concerne mon samsung syncmaster, il n'en est pas de même : n'étant pas spécialiste on me parle de détection du signal au démarrage et de désynchronisation car au bout de 15 minutes, l'écran remplit tout à fait sa fonction, donc il n'est pas HS les informations du manuel données par samsung ne sont pas pratiques ! ( à moins d'être un spécialiste et de le savoir déjà ! ) de mon côté, je continue mon enquête et je posterai les informations éventuellement obtenues afin qu'elles soient utiles aux autres en attendant, toute aide est bienvenue car je ne sais pas quelle manipulation faire à condition qu'il y en est une à faire ! ... j'ouvre jusqu'à la possibilité d'une défaillance électronique qui ne serait pas logique, je ne sais pas. alors encore merci d'avance cordialement | |||||||
