 problème détection signal écran lcd démarrage pc
solin
  Posté le 26/10/2010 @ 23:09
Nouvelle astucienne
au démarrage de windows, le signal de l'écran ne semble plus détecté immédiatement
l'écran reste noir durant les 15 premières minutes alors que l'unité centrale fonctionne normalement. L'interrupteur de l'écran clignote
passé ce délai, la fenêtre d'ouverture des sessions de windows s'affiche parfois sous la bonne résolution, parfois sous une résolution plus basse
auparavant, une petite fenêtre mentionnant " analogique" s'affichait 2 secondes puis les différentes fenêtres de windows se déroulaient sur l'écran
l'écran est un samsung syncmaster 932 BF ( lcd )
merci d'avance et bien chaleureusement pour toute information qui viendrait m'éclairer : s'agit-il d'un problème matériel ou de configuration ? dans ce dernier cas, quelles manipulations faut-il faire pour que l'écran soit synchro au démarrage ?
cordialement
boubou38
 Posté le 27/10/2010 à 07:18
essai ton ecran sur un autre pc ou sur la sortie vga d'un portable ,voir si c'est lui le fautif!
c'est quoi ton pc ??tu ne parle que de ton ecran !!
a+
solin
 Posté le 27/10/2010 à 09:30
Nouvelle astucienne
merci pour cette réponse
pour en avoir la certitude professionnelle après la mienne, l'unité centrale packard bell imedia 9515 a été vérifiée en boutique par un réparateur et cette cause est éliminée, c'est pourquoi j'ai pensé ne pas en encombrer le forum
l'écran du réparateur n'a posé aucun problème et le pc a la jeunesse de son origine ! RAS
mais en ce qui concerne mon samsung syncmaster, il n'en est pas de même : n'étant pas spécialiste on me parle de détection du signal au démarrage et de désynchronisation car au bout de 15 minutes, l'écran remplit tout à fait sa fonction, donc il n'est pas HS
les informations du manuel données par samsung ne sont pas pratiques ! ( à moins d'être un spécialiste et de le savoir déjà ! )
de mon côté, je continue mon enquête et je posterai les informations éventuellement obtenues afin qu'elles soient utiles aux autres
en attendant, toute aide est bienvenue car je ne sais pas quelle manipulation faire à condition qu'il y en est une à faire ! ... j'ouvre jusqu'à la possibilité d'une défaillance électronique qui ne serait pas logique, je ne sais pas.
alors encore merci d'avance
cordialement
Amazon Prime Day : 200 000 articles en promotion
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 5 To USB 3.0
118,69 € 145 € -18%
Adaptateur Bluetooth 5.4 USB Ugreen
6,59 € 11,99 € -45%
NAS Terramaster F4-424 Max (4 baies, Intel Core i5 1235U, 8 Go DDR5, 2 slots SSD M.2 NVMe, 2 ports 10 GbE)
652,49 € 949,99 € -31%
TV LED 32 pouces Xiaomi Mi Smart TV F (HD, Fire TV intégré)
139 € 179 € -22%
Problème d'écran au démarrage
Problème écran noir au démarrage
Ecran bleu,drivers qui plantent,probleme au demarrage...
Problème d'écran noir au démarrage
Probleme au démarrage sur l'écran('fissuré?)
Probleme d'ecran bleu au démarrage
Problème démarrage PC (plus d'écran, de clavier, d
Problème de démarrage, écran noir.
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Plus de sujets relatifs à problème détection signal écran lcd démarrage pc
