 probleme disk dur seagateSujet résolu
cyrilou
  Posté le 15/06/2009 @ 09:38
bonjour a tous
hier en demarant mon pc (sous vista) il me manque un disque dur (qui sert au stokage)
je regarde dans mais peripherique il y est plus ,j'eteint l'ordi et je regarde que tous et bien branché "ras"
je regarde dans le bios introuvable je le change de cable pour voir si sa vient de sa toujours pareille
donc mon dique est plus reconnu et je peut plus y avoir accées sachant qu'il a 4 mois et qu'il est encore garantis vont t'il me le reparé sans perdre mes données car il y a dessus 5 ans de photo (je sais ces une connerie de pas faire de sauvgarde)ou il vont le jeté et m'en donné un autre ?
que faire?
merci
TintinGV
 Posté le 15/06/2009 à 09:56
Il faut que tu écoutes si il tourne,ce sera déja une avancé de savoir ça.
Ensuite,si il n'est plus reconnu dans le BIOS et qu'il tourne,il faudrait l'essayer sur un autre PC pour voir ce que ça donne.Il est vrai qu'un HDD non reconnu dans le BIOS,c'est pas bon signe !!!
Oui,si tu l'envoies en RMA,ils vont t'en renvoyer 1 tout neuf et tes documents seront perdus.
boubou38
 Posté le 15/06/2009 à 09:57
met ton doigt dessus voir si il tourne mais je crains que ce soit le circuit imprimé qui reçu
non il ne serra pas réparé et redonné sans tes données.
tu en aura sûrement un neuf ou un réparé et reconditionné par leur soins ,mais pas le tiens et de toute façon sans partition
a+
Modifié par boubou38 le 15/06/2009 09:58
cyrilou
 Posté le 15/06/2009 à 10:06
bonjour,
il tourne et mon voyant du disque dur sur la tour reste toujour allumé quand il est branché
pour mes données ces foutus alors j'est toute mes photo dessus
il y a pas moyen de les recuperées tant pis pour la garentis
merci a vous
boubou38
 Posté le 15/06/2009 à 10:20
re
si il tourne, c'est quand même bizarre qu'il ne soit plus reconnu par le bios
c'est un DD sata ou ide?
comme suggéré essai le sur un autre pc
a+
decott
 Posté le 15/06/2009 à 10:25
essayez de changer la nappe quelque fois ca peux arriver qu'elle soit abimee en la manipulant : ca m'est deja arrivé
cyrilou
 Posté le 15/06/2009 à 10:30
re boubou38
ces un sata 500GO
j'ai pas de chance ces une serie de disk dure de chez seagate qui a un pb 7200.11 ST3500320AS
je vais essayer sur un autre ordi pour voir
merci
cyrilou
 Posté le 15/06/2009 à 10:31
re decott
je l'est fait sans resultat
merci
TintinGV
 Posté le 15/06/2009 à 10:53
Oui,effectivement,c'est la fameuse série de 500Go qui a un problème.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931&NewLang=fr
boubou38
 Posté le 15/06/2009 à 10:55
cyrilou
 Posté le 15/06/2009 à 11:05
merci a vous
je vais voir avec leur aide en ligne mais deja une bonne chose les données sont pas perdu mais peut etre irecuperable
quelle galére
a bientot
MATHOS-91
 Posté le 15/06/2009 à 17:25
J'ai réussi une fois à récupérer les données (ce qui semble le plus important) d'un HDD SATA Seagate de 160Go en le montant en USB au moyen d'un adaptateur (DEXLAN), il n'était pourtant pas reconnu par le bios de 2 PC différents. et je ne comprend toujours pas pourquoi!
Mais ensuite je n'ai jamais réussi à le reformater pour ensuite réinstaller XP (malgré Seatools, TestDisk, PTEdit et HDD Regenerator).
montréalPQ
 Posté le 15/06/2009 à 23:00
dans la gestion des disque tu le vois ??
sinon ta essayer avec un live cd de linux ,souvent sa fait des miracles
TintinGV
 Posté le 16/06/2009 à 20:18
Non MontréalPQ,HDD pas reconnu par le BIOS.
C'est exactement les symptomes écrits sur le site Seagate.
Le problème est qu'ils conseils de mettre à jour le Firmware du HDD,c'est bien tant qu'il fontionne,mais après,ils disent qu'il faut les contacter directement.
Je ne sais pas quelle solution ils peuvent proposer si ce HDD n'est pas reconnu par le BIOS.
cto29
 Posté le 16/06/2009 à 21:02
Cyrilou, une solution : acheter un autre disque identique, puis prendre le circuit imprimer pour mettre sur ton ancien disque.
cto29
cyrilou
 Posté le 22/06/2009 à 07:43
bonjour a tous
je suis allé sur le cite de seagate et j'ai fait une aide en ligne
il mon dit que si sa venez de la serie a probleme il me font une recuperation de donné gratuites
il m'on envoyer un transporteur pour prendre mon disque dur et il est partis chez eux pour analyse
je vous tien au courant
merci
TintinGV
 Posté le 22/06/2009 à 10:52
Content que Seagate soit correcte de ce coté là:récupération des données.
C'est quand même normal,mais on voit tellement d'abérations.
cyrilou
 Posté le 23/06/2009 à 09:28
bonjours,
il y a un suivie de mon cas en ligne et d'apres ce qu'il y a d'ecrit je devrais recevoir tous ca demain.
je suis soulagé pour toutes mes photos
merci seagate pour votre travailet et vos produits
merci a vous aussi pour votre aide
cyrilou
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 31 Juillet
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
89,99 €SSD SanDisk Plus 1 To à 89,99 €
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 89,99 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
16,99 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 16,99 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Rodzon qui passe à 16,99 € au lieu de 22,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter.
Problème important: Disk Boot Failure
problème de fermeture flash disk avant retrait
problem avec Disk Dur Seagate
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
Problème avec Seagate External Drive
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
probleme flash disk
probleme disk dur portable
probleme disk externe
Problème a l'allumage "disk boot faliure"
Plus de sujets relatifs à probleme disk dur seagate
