 Probleme disque dur : fichier difficil a deplacer
Highlanders
  Posté le 11/04/2012 @ 23:42
j'ai voulu copier des fichiers d'un disque dur vers un autre
et j'ai des erreurs de transfert (j'utilise teracopy)
les vitesses de transfert sont trés lentes
j'arrive pas a verifier le volume a l'aide des outils de windows 7
mon disque dur est il en train de mourir ?
quel logiciel pourrait m'aider ?
danee
 Posté le 12/04/2012 à 09:15
Message original par Highlanders : Bonjour j'ai voulu copier des fichiers d'un disque dur vers un autre et j'ai des erreurs de transfert (j'utilise Teracopy) les vitesses de transfert sont trés lentes j'arrive pas a verifier le volume a l'aide des outils de windows 7 mon disque dur est il en train de mourir ? quel logiciel pourrait m'aider ?
- dans le titre tu parle de "déplacer" et dans le texte de "copier" , ce n'ets pas la même chose ...
- sois plus préci, quel fichier ? il est normal si le fichier est utilisé par Windows tu vas avoir problème à le copier/ déplacer ...
- il y a des logiciels qui utilisent des fonctions spécialles pour copier les fichies utilisé par windows ...
- je ne connaispas pas terracopy, mais le logiciel "SyncBack" (existe en free et aussi portable), il peut vérifier si la copie se bien passé ..
- pour la vittesse, il faut savoir d'où à où tu copie ...
Modifié par danee le 12/04/2012 09:18
Highlanders
 Posté le 12/04/2012 à 18:54
je fais des couper / coller
mais quand je verifie le disque
ca se bloque
je deplace vers un autre disque dur de meme puissance que le premier , branché en sata
Modifié par Highlanders le 12/04/2012 18:55
danee
 Posté le 12/04/2012 à 19:24
Highlanders a écrit : je fais des couper / coller mais quand je verifie le disque ca se bloque je deplace vers un autre disque dur de meme puissance que le premier , branché en sata
, tu coupe quoi ? et tu colle quoi ?... quel disque ?... quelle partiton ?... quel dossier? {#}
Highlanders
 Posté le 12/04/2012 à 22:58
Je fais du copier coller de fichiers videos de G vers E
c'est G qui me pose des problemes
les autres transferts H vers E ne posent pas de problemes
danee
 Posté le 13/04/2012 à 09:35
Highlanders a écrit : Je fais du copier coller de fichiers videos de G vers E c'est G qui me pose des problemes les autres transferts H vers E ne posent pas de problemes
, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui a le disque G, essai la solution aves SyncBack, qui peu faire une vérification de fichier copiés ...
triode94
 Posté le 13/04/2012 à 14:21
ca se bloque
Bonjour à tous.
Attention! "Couper/coller" supprime le fichier émetteur!!!! Ne pas confondre avec Copier/coller qui lui fait une simple copie en conservant le fichier émetteur.
Highlanders
 Posté le 13/04/2012 à 17:20
je voudrais des logiciels pour inspecter mon disque dur dans les moindres details
personne connait ?
zigor
 Posté le 13/04/2012 à 18:20
Highlanders
 Posté le 14/04/2012 à 11:06
erreur diagnostiquées : actuels maxi seuils
Secteurs Realoués : 194 194 140
Secteurs Instables : 197 196 0
est ce grave docteur ?
Modifié par Highlanders le 14/04/2012 11:10
Super_GEGE
 Posté le 15/04/2012 à 17:32
Un des meilleurs c'est hardrive inspector pro.
50,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 50,99 €
Valable jusqu'au 17 Juillet
Amazon propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 50,99 € livrée gratuitement. On la trouve trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une bonne affaire !
149,99 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 149,99 €
Valable jusqu'au 18 Juillet
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 149,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
25 € de réduction à partir de 249 € chez Cdiscount avec le code MOINS25E
Cdiscount propose actuellement 25 € de réduction à partir de 249 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo MOINS25E.
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
Déplacer la Sauvegarde System sur un Disque Externe
probleme connexion disque dur externe
Fichier "Temp" sur le disque local "C"
Déplacer les répertoires /users /ProgramData sur un autre disque
Fichier déplacer et perte de donnée !!
Problème de disque dur et solutions mieses en oeuvre inefficaces...
Plus de sujets relatifs à Probleme disque dur : fichier difficil a deplacer
