 probleme disque dur mémoire insuffisante
Lhydropsy
  Posté le 11/12/2009 @ 04:15
bonjour tous le monde
j'espere que vous allez pouvoir m'aider a me refaire un un system de compétition
donc voila je me presente moi et mn pc
moi:je fait de la m.a.o est mon pc c'est mon outils de travail !!!sans lui je suis perdu !!! aidez moi !!
PC portable: info systeme générales
Window vista ed familiale Premium
service pack 1
fabricant : del
proc: Intel core Duo CPU P8600 @ 2,40 GHz 2,40 GHz
mémoire vive : 4,00 Go
Type system : 32Bit
disque Dur 300 Go
vous avez besoin de plus ??
BON VOILA MON PREMIER PROBLEME je viend d avoir mon pc portable avec vista tout est nouveaux pour moi
j avais un antivirus "offert" avec mon pc ,mais quand l'expiration est arriver j avais pas pris les devant !! du coup je me suis choppé un "truc"
je redémarre écran bleu .....
que le mode sans echec qui marche ...bref
vue que le pc est tout neuf et que j'ai mes data sur un disk dur externe ,je me lance je décide de formater ...
le truc c'est que je connaisser pas l histoire de la part "recover"
qui pour moi était simplement la part destiné l install ,
donc je met le cd de vista qui ma était fournie ....
et la deuxieme galére !!! je ne trouve pas le moyen de faire un formatage total du system !!!
il me propose d installer un nouveau vista
qui serai present en + de celui que j'ai déja ....
bon rien a foutre je me dit l'autre marche pas donc je m'exécute ....
Quand viend le moment de choisir l'emplacement (voila ma bétisse )
je décide d envoyer l installation sur la part "recover"
maintenant je me retrouve avec un ordi portable avec deux systeme dont un impossible a me dépétré !!!(impossible a restauré rien ne marche...)
et l autre qui est donc sur la part recover !!! je ne peut rien y installé !!! vue que vista prend éNORMEMENT de place !!!!! le recover ne fait que 20Go
donc me voila dans une foutu .
j'espere que quelqu'un me prendra en pitié est pourra m'aider a me refaire une machine qui fonctionne !!!!
pasqu' la pfffffff je craque !! j ai tru travail mais je ne peut pas travaillé dessu !!!!!!!
que doit-je faire pour revenir a quelque choses qui tienne la route !!!
LA famille PCASTUCE aidez moi !!!!!!!
dite moi se que vous avez besoin de savoir et comment l'obtenir ... parceque a part mon logiciel de musique je ne connais absolument rien en informatique ...
ps: dsl pour les fautes d'ortho'
ferrand
 Posté le 11/12/2009 à 10:40
A première vue, si tu as fait une réinstallation de Vista dans ta partition recovery, l'image qui permettait la réinstallation à partir de ton disque dur a été détruite. A vérifier mais une installation de système commence généralement par un formatage de la partition d'installation.
Est-ce ton OS Vista initial est toujours fonctionnel ?
Ce qui me paraît le plus rationnel est de faire à nouveau une réinstallation à partir de tes DVD, cette fois en éliminant toutes les installations antérieures.
Une fois fait, il te sera utile de vérifier (pour l'avenir) si une partition recovery a été reconstituée par le programme d'installation de Dell.
Lhydropsy
 Posté le 11/12/2009 à 14:07
rebonjour ,
je ne suis pas arriver a formater mon disque dur ,sous xp je pouvais demander cela au moment de l'installation ,mais la avc le dvd de vista je n'y arrive pas .... comment faire ?
ferrand
 Posté le 11/12/2009 à 14:25
Tu n'as pas répondu : Est-ce ton OS Vista initial est toujours fonctionnel ?
Est-ce que tes DVD Vista sont bien ceux fournis par Dell (ou gravés par tes soins) pour réinstaller le système tel qu'à sa sortie d'usine ?
Lhydropsy
 Posté le 11/12/2009 à 14:26
re
non quand je lance l autre version de vista sa me fait un ecran bleu...
ferrand
 Posté le 11/12/2009 à 14:56
et l'origine de tes DVD Vista ?
Lhydropsy
 Posté le 11/12/2009 à 14:59
... l' origine ??comment ça ? qui les a fait ?? c'est vista le cd fournie par del ... :/
ferrand
 Posté le 11/12/2009 à 15:22
Donc ils doivent te permettre de réinstaller Vista tel qu'il était initialement. Je ne pense pas qu'il y ait mieux à faire. (Regarde dans ta doc. les indications fournies par Dell concernant l'utilisation de ces DVD.)
Lhydropsy
 Posté le 11/12/2009 à 15:50
ok ,merci je vais voir ça . je vous tiend au courant
Lhydropsy
 Posté le 11/12/2009 à 16:48
bon je n'ai rien trouver !!! :/ please !!!! need help !!!!!!!!
aotton
 Posté le 11/12/2009 à 21:14
voila la solution a votre probleme
avec vista ,pour faire un format
il faud choisir une instalation personnallisé , est la vous avez la main pour faire un format c
bon courrage
ps :suivre attentivement ,c'est au debut du dvd d'installation
ferrand
 Posté le 12/12/2009 à 11:22
Réinstallé ?
ELICHA
 Posté le 14/12/2009 à 16:07
A priori, pour Lhydropsy qui n'y connait pas grand chose, toute manipulation sera désastreuse. Le Portable est neuf; je le ramène au Sav qui va remettre dessus une image totale telle que livrée. C'est ce que fait le SAV après réparation. Et l'appareil étant sous garantie, ce sera gratuit. Reste le problème du délai de réparation
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
109,99 €Tablette 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 16 Go à 109,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur la tablette tactile 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 qui passe à 109,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 130 €. Cette tablette a un écran de 9,6 pouces HD IPS, 2 Go de RAM, un processeur Quad core Qualcomm Snapdragon 425, 16 Go d'espace de stockage (extensible via microSD) et tourne sous Android 7.0.
Espace disque mal géré / mémoire insuffisante
Problème Mémoire disque dur
LA mémoire de mon ordinateur est insuffisante...
windows méssage un probléme de disque dur vrai ou faux
Problème formatage nouveau disque dur interne 2 To
Probleme de Memoire
Vista Paint mémoire disque dur
Mémoire insuffisante
probleme disque dur
Problème mémoire vive
Plus de sujets relatifs à probleme disque dur mémoire insuffisante
