 probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
Mmaverick5
  Posté le 19/02/2007 @ 15:42
je viens d'acheter une carte mere Asus P5PL2 qui possede 4 ports Sata et un port IDE, j'ai installe mon systeme d'exploitation puis tout a tres bien fonctionné puis en le redemarrant hier, apres le demarrage du bios il m'annonce un message d'erreur comme quoi le dd n'etait pas present pourtant il le detecte dans le bios. Plusieurs reglages sont disponibles comme P-Ata et S-Ata ou soit l'un ou soit l'autre, apres les avoir tous utilisés le pc ne veut rien savoir et apres il me dit qu'il ne detecte aucun dd en IDE ca c'est logique mais pourquoi le probleme est apparu apres l'installation donc si vous comprenez bien mon probleme merci de m'aider
Grincheux
 Posté le 19/02/2007 à 17:22
as-tu essayé de redémarrer avec seulement le disque C: dans la machine et les paramètres par défaut du bios?
Ciao ciao @ +
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Couteau chef Tefal Ever Sharp Santoku 16,5 cm + aiguiseur
16,99 € 24,99 € -32%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
269,99 € 399 € -32%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
brancher un disque sata a la carte mere
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
disque dur sata sur carte mere (ide)
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
ram ddr3,disque dur sata2 sur carte mére asus p5q
Problème de carte PCI/SATA sur Asus P5PE-VM
Probleme Disque dur ou Carte mére
problème carte mère ASUS P5K bruit gênant
Plus de sujets relatifs à probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
