 Probléme disque dur externe
cherielove2011
  Posté le 20/03/2018 @ 18:45
Bonjour à tous et toutes ,
cela fait une semaine que j'ai un soucis avec mon disque dur externe je l'utilise pour sauvegarder mes fichiers , photo, vidéo et quand je le branche sur ma tv et bien au bout de 5 min ma tv "beug" elle redémarre impossible de lire quoi que ce soit via ma tv sur mon disque dur externe
Quand je le branche sur mon pc il va nickel
es ce quelqu'un pourrai m'aider ?
merci d'avance
papyalain01
 Posté le 20/03/2018 à 19:32
Bonjour, peut être un manque d'alimentation électrique, la prise usb de la tv fatigue vite, la mienne ne lit plus que les clefs usb ou les disques durs alimentés par le courant. J'avais les mêmes symptômes ( TV LG )
cherielove2011
 Posté le 20/03/2018 à 19:46
bonjour moi c'est une Samsung je lai depuis 4 ans avant ça marchera très bien plus mtn
papyalain01
 Posté le 21/03/2018 à 08:47
Bonjour, tu as la possibilité de le brancher sur une alimentation ?
capitainekirk
 Posté le 21/03/2018 à 09:23
bonjour,
avant j etais en forme, maintenant je suis malade ... ^^
teste ton disque dur pour voir avec crystaldisk info
https://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1507&portable=1
Modifié par capitainekirk le 21/03/2018 09:24
cherielove2011
 Posté le 21/03/2018 à 10:16
que voulez vous dire ?
il est brancher sur une prise de courant
papyalain01
 Posté le 21/03/2018 à 10:39
Ah ben là je ne vois pas, attendons un avis éclairé
cherielove2011
 Posté le 21/03/2018 à 17:22
capitainekirk a écrit :
bonjour,
Voila le résultat du test :
Sam58
 Posté le 21/03/2018 à 17:59
Bonjour.
Il y a tout de même
Un taux d'erreur en lecture :Hex 429F207 soit 69857904 erreurs.
Un taux d'erreurs d'accès des têtes : Hex 367E4E soit 3571278 erreurs.
Nombre d'opérations avortées : Hex 56205AE052E2 soit 94696963592930.
cherielove2011
 Posté le 21/03/2018 à 19:51
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Il y a tout de même
que faire ???
cherielove2011
 Posté le 22/03/2018 à 15:43
que doit je faire
Sam58
 Posté le 22/03/2018 à 15:52
S'il s'agit du paramètre « Taux d’erreurs d’accès des têtes magnétiques » (« Seek Error Rate »), je te confirme que des sauvegardes régulières sont recommandées. En effet, la plupart des constructeurs ne considèrent pas cet attribut comme critique. Néanmoins, la dégradation de ce paramètre (toute augmentation de la valeur) pourrait être l'indicateur de certains soucis électromécaniques au niveau du disque dur.
Les valeurs de cet attribut sont affectées s'il y a une défaillance du système de positionnement mécanique, dilatation thermique du DD, endommagement du servomécanisme …
cherielove2011
 Posté le 22/03/2018 à 18:33
je doit faire quelque chose en particulier ?
ce qui m'embete c'est que je n'arrive plus à le faire fonctionner sur ma tv
papyalain01
 Posté le 22/03/2018 à 19:08
Bonsoir, tu devrais sauvegarder en sur un autre disque dur tout ce que contient celui là.
Il suffit de copier car ce sont des films ou des photos je pense.
cherielove2011
 Posté le 22/03/2018 à 19:25
oui et après quand j'ai fait ça je pourrai encore l'utiliser ? ça fait que deux ans que je lai
papyalain01
 Posté le 22/03/2018 à 19:33
Oui, tu pourras l'utiliser pour autre chose de moins crucial que tes sauvegardes.
C'est vrai que ce disque est jeune 842 heures c'est peu.
Essaie de tester un autre disque sur ta TV , si ça se trouve c'est juste la prise usb de la TV qui est hors service.
cherielove2011
 Posté le 22/03/2018 à 20:17
merci pour votre aide j'essayerai le disque chez une autre personne verra bien ce que ça donnera merci
papyalain01
 Posté le 23/03/2018 à 11:05
Ok, tu nous tiendras au courant
cherielove2011
 Posté le 23/03/2018 à 15:42
il ny a pas de logiciel pour le réparer ou autre ?
papyalain01
 Posté le 23/03/2018 à 15:50
On peut toujours ouvrir une invite de commande et tester le disque en le branchant sur ordinateur et en tapant chkdsk /f /r
Ou plus facile, clic droit sur le disque ( branché sur l'ordi ) propriétés, outils , vérification des erreurs.
A ma connaissance il n'y a aucun logiciel pour réparer la mécanique. Mais je peux me tromper
cherielove2011
 Posté le 23/03/2018 à 17:22
je vais essayer de faire ça
mais ca peut provenir de la tv aussi mais ce qui est bizarre c'est que j'ai trois entrée USB sur ma tv et ça fait pareil sur les trois
mais quand je mets une clé USB la ça fonctionne nickel
cherielove2011
 Posté le 23/03/2018 à 19:00
ce n'est pas le disque dur qui est défectueuse j'en ai eu un à preter et il fait pareil sur ma tv j'ai même essayé de brancher ma tablette dessus il fait pareil
que faire pour pouvoir continuer à lire mon contenu de mon disque dur externe sur ma tv ?
es t'il possible de le brancher via une entrée HDMI ?
papyalain01
 Posté le 23/03/2018 à 19:13
Bonsoir, je ne sais pas si ça existe, je sais qu'on peut avoir un câble micro-usb>Hdmi mais c'est pour les téléphones.
cherielove2011
 Posté le 23/03/2018 à 19:24
ça mennnuie vraiment il ne fond plus rien de resistant de nos jour
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
24,99 €Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 24,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech Marathon Mouse M705 qui passe à 24,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette souris sans fil dispose d'un capteur laser pour un contrôle précis sur toutes les surfaces. Vous bénéficierez d’une autonomie des piles allant jusqu'à trois ans.
Problème de Copier/Coller avec Disque-Dur Externe
Espace Insuffisant sur Disque Dur Externe, sauvegarde window
Partitionner disque dur externe
REcuperation cle windows sur disque dur externe URGENT
sauveguarder mes fichiers sur un disque dur externe
sauvegarder sur un disque externe en X FAT
sauvergarde sur disque dur externe maxtor
Sauvegarde sur disque externe
disque dur externe
Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
Plus de sujets relatifs à Probléme disque dur externe
