 Problème disque dur externe
Meliissa
  Posté le 18/09/2012 @ 00:12
Nouvelle astucienne
Bonsoir a toute et a tous.
Voila je vous explique le problème, mon pc qui est un Asus x73S qui est sous window 7 ne reconnais pas mon disque dur externe qui fonctionne trés bien sur mon autre ordinateur xp et un autre qui est sous Vista.
Quand je le branche, un message d'erreur s'affiche en me disant que le perepherique Usb n'est pas reconnue.
J'ai donc essaye de branché une clé usb qui elle a directement etait reconnue.
J'ai donc essayé en fesant clic droit sur orditateur/gerer/stokage/gestion des disque mais le disque dur n'apparait pas.
J'ai donc etait dans le gestionnaire de periphérique et dans le controleur de bus usb il apparait avec un panneau d'exclamation " unknow device".
Que faire? Si quelqu'un peu m'aidé sa serais avec grand plaisir
Le Fêlé
 Posté le 18/09/2012 à 09:03
Vois chez le fabricant de ton DD Externe s'il y a un pilote...
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
102,64 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 102,64 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 102,64 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
106,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 106,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 106,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
probleme connexion disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Problème formatage de mon disque dur externe.
problème ejection Disque Dur Externe
Probleme disque dur externe WIN 7 64 bits
Problème de disque dur sur pc de bureau
Déplacer la Sauvegarde System sur un Disque Externe
Disque Dur externe ?
Plus de sujets relatifs à Problème disque dur externe
