 problème disque dur externe
linario1971
  Posté le 04/11/2012 @ 16:54
Voilà j'ai un problème avec mon disque dur externe de marque MAXTOR (3200) 320 Gb.
Quand je le branche l'alimentation (via un adaptateur) il y a la petite lampiote qui clignote sans arrêt et pas moyen de le faire fonctionner.
Je suis allé demander conseils a Mediamarkt et le monsieur de l'informatique me dit ainsi que c'est le boitier qui deconne qu'il faudra le changer. J'ai demonté mon disque dur extenre et je ne crois pas que ce soit le boitier qui deconne car en le demontant la connexion de l'alimentation ainsi que l'usb est directement sur le disque dur.
Quelqu'un serai t il m'aider svp car pas mal de chose a l'interieur dont des photos qui me sont cher !
Merci d'avance.
triode94
 Posté le 04/11/2012 à 17:06
Message original par linario1971
Merci d'avance.
Bonjour.
Non, tu te trompes.
Le DD est connecté sur une interface SATA/USB située à l'intérieur du boîtier.
Donc c'est soit l'interface, soit l'alimentation qui débloque.
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 17:09
En fait j'ai 2 sorties a mon DD une en usb et une pour l'alimentation (via un adaptateur 220v/12v) et c l'alimentation qui deconne comment puis je resoudre ça stp ?
ricko78
 Posté le 04/11/2012 à 17:15
{#}, 2 solutions.
Soit changer le cable d'alimentation ou l'alimentation elle-même qui peut-être déféctueuse.
Soit tenter de démonter le disque pour en faire un disque interne, chose que j'ai fait sur un lacie de 500 go.
leongka
 Posté le 04/11/2012 à 17:27
suis les conseils du monsieur et change le boitier, car c'est l'alimentation qui déconne
tu peux juste mettre un adaptateur pour ne pas racheter un boitier, du style connectland
usb vers sata-ide
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 17:40
J'ai déjà changer mon cable d'alimentation et tjs la meme chose (j'ai pris un autre adapateur) et tjs meme chose :(
Le DD est demonter mais il y a une tablette electronique juste devant le boitier DD proprement dit.
Comment as tu fais pour le faire passer en interne stp.
Comment puis je joindre une photo de mon DD stp.
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 18:12
Voilà j'ai demonté mon DD et j'ai retiré la carte electronique. Et il se passe 2 choses : la 1ère quand je retire l'a grande fiche (à mon avis l'usb) qui rentre dans le DD la lampiotte reste tjs allumé elle clignote plus et le DD fais "tic tic tic" sans arrêt (bruit normal je pense) et quand je la branche elle clignote.
Est ce que ça peut vous aider ?
triode94
 Posté le 04/11/2012 à 18:36
Ton disque est mort! Quelle carte as-tu démontée?
Fais des photos et inspire toi du tuto de MJo54
https://forum.pcastuces.com/tuto_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm
Modifié par triode94 le 04/11/2012 18:57
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 19:21
Merci Triode94 pour le tuto de l'envoie d'image.
J'ai demonté la carte électronique qu'il y a avec le DD.
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 19:35
dd externe
ricko78
 Posté le 04/11/2012 à 19:39
Tu peux débrancher le disque de la carte électronique et le brancher en interne en sata et en le connectant à l'alimentation.
triode94
 Posté le 04/11/2012 à 20:03
Sur ta photo pas très nette, on dirait un DD IDE et non SATA.
L'alimentation se fait par un connecteur Mollex (2 fils noirs, un rouge et un jaune).
La carte que tu as démontée c'est celle du boîtier ou celle qui est sous le DD?
Modifié par triode94 le 04/11/2012 20:04
ricko78
 Posté le 04/11/2012 à 20:14
Il peut essayer de le brancher en IDE si sa config est telle quelle, mais c'est vieillot^^
pour ma part après avoir démonter un disque externe lacie by porsche branché en usb sur mon pc, il y'avait une carte électronique pareil ou le disque était branché et que j'ai débranché pour récupérer que le disque que j'ai branché en sata, à voir.
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 21:05
ddext2
linario1971
 Posté le 04/11/2012 à 21:10
La carte que j'ai demonté se trouve a droite de la photo et ce n'est pas la carte électronique qui se trouve en dessous du DD mais une carte qui vient se connecter en ide (apparement) et l'alimentation avec un connecteur mollex.
triode94
 Posté le 04/11/2012 à 22:00
OK, alors je suis rassuré.
Si tu as un port IDE sur ton PC tu peux le monter et voir si tu peux récupérer les données.
Ce qui est inquiétant c'est le clic clic clc que font les têtes de lecture. Ca voudrait dire qu'elles ont attéri sur le plateau l'endommageant.
linario1971
 Posté le 05/11/2012 à 00:23
Oui j'ai un port IDE sur mon pc mais comment puis je faire la connexion avec mon DD externe ?
Ce que j'ai aussi c'est une fiche sata avec des fils (1 rouge, 2 noirs et 1 jaune)qui sortent de mon alimentation pc qui vont dans la fiche sata et de la fiche sata (en pontage) qui vont vers mon graveur. Puis je connecter cette fiche sata avec mon DD externe et comment ?
Merci de tes réponses.
triode94
 Posté le 05/11/2012 à 13:56
Le port IDE comporte 40/80 fils donc une nappe large et de couleur grise pour les données.
Le port sata comporte 7 fils, le cordon est rouge et fait 1 cm de large pour les données.
L'alim du DD IDE est une prise mollex ( 2 fils noirs 1 rouge 1 jaune )
Il existe des adaptateurs Mollex/Sata.
Un guide, ici: 2° page.
http://www.libellules.ch/interfaces_connecteurs_ext.php
Modifié par triode94 le 05/11/2012 14:06
linario1971
 Posté le 05/11/2012 à 16:45
Voilà j'ai fais plusieurs essais :
1er essai : j'ai retiré de ma tour la nappe IDE de mon lecteur dvd ainsi que le mollex d'alimentation et j'ai brancher mon DD externe avec la nappe et le mollex de mon lecteur dvd et pas reconnu dans le bios apparement (faut il le configurer et ou aller pour ça ?) et un tic tic tic mais qui a duré 1 min et après plsu rien
le 2ème essai : j'ai laissé la nappe IDE de mon lecteur dvd dans mon DD externe et la j'ai mis le mollex de ma carte electronique de mon HD et tjs pas reconnu par le bios apparement et la le tic tic tic le fais tout le temps.
Qu'en penses tu ?
triode94
 Posté le 05/11/2012 à 17:07
En IDE, la nappe permet de connecter 2 périphériques, l'un en maître et l'autre en esclave, (Voir les jumpers sur le DD). Donc le mettre en Maître.
Il y n'y a rien à configurer dans le BIOS. Le port IDE est reconnu immédiatement.
linario1971
 Posté le 05/11/2012 à 19:04
Je l'ai fait et apparement ça marche tjs pas mais dans le bios je dois quand même le voir non ?
Voilà le lien de mon DD et je crois que je l'ai mis en maitre (c'est bien la 1ère option en haut dans le dessin (Options jumper block) master or single drive je suppose.
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/206611en?language=en_US
triode94
 Posté le 05/11/2012 à 19:19
Oui, ou sans jumper ( en esclave) ca doit aussi fonctionner.
ricko78
 Posté le 05/11/2012 à 19:39
Et via le clic droit ---->ordinateur-->gérer--->gestions des disques
linario1971
 Posté le 07/11/2012 à 11:56
Je crois malheureusement que mon DD est mort {#}.
J'ai mis mon DD sur ma nappe IDE en direct en maitre et ensuite en esclave et tjs pas reconnu {#}
triode94
 Posté le 07/11/2012 à 13:08
Alors sans doute HS.
Carte mémoire SDXC Sandisk Ultra 512 Go
67,00 € 79 € -15%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Antivol vélo U kryptonite evolution mini-7 avec câble kryptoflex
48,37 € 69,99 € -31%
Carte Mère Gigabyte B650M Gaming WiFi (AM5, WiFi 6E, PCIe 4.0, LAN 2.5G)
98,99 € 130 € -24%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 12 Go/ 512 Go)
291,00 € 453 € -36%
Probleme disque dur externe WD
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Problème de disque dur externe
disque dur externe probleme usb?
Probleme de transfert vers disque externe
probleme avec un disque dur externe
Problème disque dur externe WD 1TO
probleme avec disque dur externe
Problème de disque dure multimétia externe
Plus de sujets relatifs à problème disque dur externe
