 Probleme disque dur externe WIN 7 64 bits
booska
  Posté le 23/05/2011 @ 21:00
Bonjoue, j'ai acheter un nouveau PC aujourd'hui est le systeme d'exploitation est WIN 7 64 bits, je dispose d'un disque dur externe IOMEGA de 500 Go et lorsque je le branche sur mon nouveau PC, rien ne ce passe ,rien ne s'affiche, rien n'est detecter.
Je me suis donc demander si mon DDE n'etait pas mort alors je l'ai brancher sur un PC portable en WIN 7 32 bits et il a eté detecter sans soucis.
Je suis dans l'impasse et vous demande votre aide
Merci d'avance
CORAM
 Posté le 23/05/2011 à 21:40
salut
regarde si tous tes pilotes sont installés ou pas ?
clique bouton droit sur poste de tarvail =) gerer =) gestionnaire de périphériques
as tu des points (?) ou (!) jaunes sur certains matériels ?.
as tu changé de port usb ?
SuperMario
 Posté le 23/05/2011 à 21:55
Salut
Branche ton HDD ext, puis lance un windows update
lop
 Posté le 24/05/2011 à 15:04
là tu m'inquètes SuperMario...! et si on n'est pas connecté au net?! tu aurais une solution dans ce cas?!!merci
Modifié par lop le 24/05/2011 15:04
SuperMario
 Posté le 24/05/2011 à 15:10
Qui a dit qu'on était pas connecté ??
lop
 Posté le 24/05/2011 à 15:22
(moi!) je prends cette hypothèse car je compte acheter un portable, qui sera très vraisemblablement sous W764b, et que je ne compte pas relier au Net. Il aura son Win préinstallé et ça me suffit. Que faire si un dd ext n'est pas reconnu, sans se connecter?!
SuperMario
 Posté le 24/05/2011 à 16:15
Si tu dois rechercher un éventuel driver, tu le fais sur une machine raccordée au net, puis un copier/coller de ce fichier sur l'autre PC
Il peut aussi arrivé qu'une MAJ facultative soit nécessaire > c'est le même principe, tu là repères sur une autre machine raccordée au net, et tu fais le transfert
Mais il n'est pas encore dit que ton fameux disque ne sera pas reconnu.
Dans 90% des cas, c'est l'électronique du boitier qui est HS, ou alors c'est un problème de débit de tes ports USB
Sachant aussi que, lorsqu'on utilise ce genre de périphérique ext, il est préférable qu'il soit le seul périphérique USB à être connecté.
Certains se plaignent de disfonctionnement, mais omettent de dire qu'un tas de trucs USB sont déja raccordés et pompent du courant même sans fonctionner (du style > clavier USB+sourisUSB+cleUSB+lecteur USB+webcam USB+lampe USB+pavé numérique USB+un autre disque USB + bien sur des HUB de toutes catégories)
C'est un peu comme si tu raccordais 10 machines à laver sur le même bloc multiprises!
lop
 Posté le 24/05/2011 à 19:04
SuperMario a écrit : Si tu dois rechercher un éventuel driver, tu le fais sur une machine raccordée au net, puis un copier/coller de ce fichier sur l'autre PC
>d'accord, merci. Mais mon PC actuel, relié au net, est sous XP. Je pourrai prendre les MAJ de Windows seven64bits ??
yves.vaissiere
 Posté le 24/05/2011 à 19:12
il peut y avoir aussi la piste du même système mais communicant, en multiboot/virtuel/imagé.
clopa
 Posté le 25/05/2011 à 13:07
Si tu as le net, pourquoi ne pas vouloir connecter le portable ???
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2011 à 13:43
Parce qu'un portable hors de chez soi, ça peut être payant ou impossible.
Tu me diras que je charge un pilote chez moi par update, et puis je sors ; mais perso j'entends pouvoir faire ce que je veux en local depuis zéro, au point de chercher à portabiliser les logiciels qui s'installent en ligne (par mouchardage avant/après, par exemple).
lop
 Posté le 26/05/2011 à 10:14
ou dangereux (virus/trojan..données sensibles)...j'aimerais donc bien avoir les MAJ de seven sur un PC équipé d'XP (et connecté)> si qq a une soluce?
SuperMario
 Posté le 26/05/2011 à 10:24
Ben, tu peux déja télécharger le SP1, ce sera un bon morceau
A moins que lors de ton achat, celui-ci soit déja compris dans ton seven (ce qui a de grandes chances)
Pour les suivante, tu demandes à un ami, si besoin en est
Modifié par SuperMario le 26/05/2011 10:27
lop
 Posté le 26/05/2011 à 10:29
trop facile...
19,23 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 19,23 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,23 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
19,16 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,16 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,16 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
66,01 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,01 €
Amazon fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 66,01 € livré. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
probleme connexion disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Problème formatage de mon disque dur externe.
Problème disque dur externe
problème ejection Disque Dur Externe
disque dur externe partitionné & W7.- 64 bits
disque dur externe et 64 bits
Problème de disque dur sur pc de bureau
Déplacer la Sauvegarde System sur un Disque Externe
Plus de sujets relatifs à Probleme disque dur externe WIN 7 64 bits
