 Problème Disque dur Lacie 320 Go
philty
  Posté le 04/08/2009 @ 18:41
Je vais essayer d'être clair pour expliquer mon soucis.....soyer indulgent je suis une bille en informatique.
Donc voila, j'ai un DD externe Lacie 320 Go, au format NTFS, je le met sur le port usb de mon PC (qui est sous vista), lorsque je veut copier des fichiers sur le PC , le DD Lacie s'éteint tout seul.
Je ne peut donc pas copier mes fichiers.
le disque dur se rallume lorsque j'arrète cet manip.
Voila si quelqu'un a une solution (pas trop compliqué....car moi néophite)
merci pour votre aide
phil
procole
 Posté le 04/08/2009 à 19:21
bonjour,
Etonnant !
Ton disque est connecté au pc par une liaison USB et également branché sur le secteur ?
Il a toujours fait cela ?
philty
 Posté le 05/08/2009 à 04:57
et bien non....il n'a pas toujours fait ça. c'est même tout récent, c'est venu du jour au lendemain.
il est branché sur mon PC via l'usb, et il n'y a pas d'alim secteur.
Merci pour la réponse en tout cas....si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenus
phil
procole
 Posté le 05/08/2009 à 09:08
si il y a une alim externe présente (comme sur le mien qui est aussi un Lacie 320 Go) , je ne saurais trop te conseiller de la brancher.
Sinon il y a parfois joint avec le disque, un cable USB, avec d'un côté (le coté PC ), deux prises qu'il convient de brancher, l'une assurant l'alimentation, l'autre le transfert de données.
Modifié par procole le 05/08/2009 09:12
philty
 Posté le 05/08/2009 à 11:56
Autant pour moi, effectivement il y a un cordon avec alim d'un coté et usb de l'autre.
Je l'ai branché au PC avec ce cordon....pas de changement, même problème.
J'ai aussi essayé de brancher le DD sur un autre PC, et toujours le même soucis...!
honnètement, je ne sais plus quoi faire. d'autant que mes connaissances informatique sont limitées.
merci à ceux qui m'aident ou qui pourront m'aider
Phil
procole
 Posté le 05/08/2009 à 12:32
c'est un cordon "double USB" c'est ça ? en Y en quelque sorte ?
philty
 Posté le 05/08/2009 à 14:34
en fait, j'ai un cordon droit avec, d'un côté prise secteur et de l'autre USB.
procole
 Posté le 06/08/2009 à 08:31
en fait ce qui se passe sur ton pc ressemble à s'y méprendre à un problème d'alimentation.
Jusqu'à présent ton disque devait être alimenté par ton PC et puis l'alimentation de ton pc est devenue insuffisante. Peut-être as-tu ajouté d'autres périphériques alimentés par le PC ?
Il faudrait donc que tu alimentes ton disque avec une alimentation secteur indépendante (il faut un transfo adapté à ton disque généralement livré avec le disque). Sinon, éventuellement débrancher certains périphériques lors de l'utilisation de ton disque externe.
philty
 Posté le 06/08/2009 à 08:51
Effectivement, j'ai la sensation qu'il y a un soucis d'alimentation.
Mon DD n'était livré qu'avec 2 cordon (1rallonge USB et 1 alim. USB), mais pas d'alim. seul.
Je vais essayé de trouver une alim. seul, et je fais le test.
En tout cas merci pour tes recherches et explications. (aussitôt le test fait, ce soir je pense, je post le résultat....)
boobs
 Posté le 06/08/2009 à 13:40
As tu la possibilité de le tester sur un autre PC ?
Si il ne fonctionne pas sur un autre Pc que le tien tu pourras éliminer le probléme d'alim.
philty
 Posté le 06/08/2009 à 17:27
oui, j'ai testé sur 2 autres PC que le mien....toujours le même problème
procole
 Posté le 07/08/2009 à 08:28
effectivement, comme le suggère boobs si tu rencontres le même problème sur d'autres pc on peut écarter l'hypothèse de l'alimentation, en tout cas dûe au pc hôte.
philty
 Posté le 08/08/2009 à 15:02
Bien...je crois qu'il n'y a vraiment rien à fiare. j'ai tout essayé, il me semble.
dans un dernier recours, j'ai même essayé de formater mon DD....et bien même ça je ne peut le faire...le DD se coupe tout seul....à chaque manip, il se coupe.
En tout cas, merci à ceux qui ont tentés de m'aider.
philippe
procole
 Posté le 08/08/2009 à 22:59
j'ai fait un petit tour sur internet et il semblerait bien que ce soit un problème connu de sous alimentation electrique, il serait dommage que tu t'en sépares sans avoir testé une alimentation indépendante.
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne CMR est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
20,50 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,50 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,50 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
183,09 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 183,09 € livré
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 178,51 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 183,09 € livré. On le trouve ailleurs autour de 230 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
problème disque dur 1T Lacie externe
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
"Windows a détecté un problème de disque dur"
probleme de disque dur formaté par canal plus
problème avec disque dur segeate
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Probleme disque dur externe WD
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Problème Disque dur Lacie 320 Go
