 Probleme Disque dur ou Carte mére
Akrofoot
  Posté le 04/10/2008 @ 13:20
SAlut a tous voila j'ai un petit soucis avec mon PC qui plante souvent avec un ecran bleu qui dit "disk kernel data error" donc j'ai un petit doute avec le disque dur ou la carte mére.
j'aimerai savoir s'il existe des petit logiciel avec quoi on peut tester son disque dur, a moins que vous avez une idée sur ce message d'erreur
merci d'avance de votre aide
cordialement
tilagoon
 Posté le 04/10/2008 à 13:44
Bonjour ,
Tu vas sur le site du fabricant de ton disque dur et tu vas y trouver un petit utilitaire pour tester ton disque .
Akrofoot
 Posté le 05/10/2008 à 15:28
Merci pour ta reponse tilagoon voila je suis actuellement avec le logiciel seatools de saegate et depuis hier j'ai lancé le test generique dés que cela se termine je vous tiens au courant. Meme si j'ai l'impression que c'est long (est ce normal?)
Merci beaucoup.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 01 Août
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
20,43 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 20,43 €
Valable jusqu'au 02 Août
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 20,43 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
Probleme carte mere ou disque dur ?
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
carte mère et disque dur: problème à résoudre
Disque dur abîmé ou carte mère grillée ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Compliqué. Carte mère ? Ram ? Slots ? Disque dur ?
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
brancher un disque sata a la carte mere
Plus de sujets relatifs à Probleme Disque dur ou Carte mére
