 Probleme Disque dur ou Carte mére
Akrofoot
  Posté le 04/10/2008 @ 13:20
SAlut a tous voila j'ai un petit soucis avec mon PC qui plante souvent avec un ecran bleu qui dit "disk kernel data error" donc j'ai un petit doute avec le disque dur ou la carte mére.
j'aimerai savoir s'il existe des petit logiciel avec quoi on peut tester son disque dur, a moins que vous avez une idée sur ce message d'erreur
merci d'avance de votre aide
cordialement
tilagoon
 Posté le 04/10/2008 à 13:44
Bonjour ,
Tu vas sur le site du fabricant de ton disque dur et tu vas y trouver un petit utilitaire pour tester ton disque .
Akrofoot
 Posté le 05/10/2008 à 15:28
Merci pour ta reponse tilagoon voila je suis actuellement avec le logiciel seatools de saegate et depuis hier j'ai lancé le test generique dés que cela se termine je vous tiens au courant. Meme si j'ai l'impression que c'est long (est ce normal?)
Merci beaucoup.
139,99 €Ecran 27 pouces Samsung Smart Monitor M5 (Full HD, WiFi, Airplay 2) à 139,99 € (via ODR)
200 € -30%
Grosbill fait une promotion sur l'écran 27 pouces Samsung Smart Monitor M5 qui passe à 164,99 € au lieu de 200 €. Or Samsung vous rembourse actuellement 25 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 139,99 € après remboursement.
Une excellente affaire pour cet écran atypique puisqu'il intègre le système Tizen de Samsung. Vous pouvez l'utiliser comme écran PC mais également comme appareil autonome puisqu'il intègre la gamme d'applications Smart telles que Amazon Prime Video, Netflix, YouTube et Disney + via la télécommande, sans avoir besoin de votre PC.
Vous pourrez également connecter votre PC Portable, Smartphone ou votre dernière console de jeu au Smart Monitor via HDMI, WiFi, Bluetooth ou Airplay. Et grâce à la fonction Auto Source Switch +, le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu’ils sont branchés et affiche la bonne source.
Voir l'offre
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
89,99 € -11%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 89,99 € Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
25,99 €Pack de 5 ventilateurs Arctic P12 PWM 120 mm à 25,99 €
40 € -35%
Amazon fait une promotion sur le pack de 5 ventilateurs Arctic P12 PWM 120 mm qui passe à 25,99 € au lieu de 40 €. Ces ventilateurs vous permettront de refroidir efficacement et en silence votre boîtier. La fonction PWM permet de faire fonctionner les ventilateurs précisément à la vitesse nécessaire.
Voir l'offre
202,99 €Nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control (145 bar, 2100W) à 202,99 € (via ODR)
279 € -27%
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control à 242,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 279 €. Or Karcher rembourse actuellement 40 € pour l'achat de ce nettoyeur qui vous reviendra à 202,99 € après remboursement.
Le Nettoyeur haute pression K5 Full Power est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 10 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Avec sa poignée télescopique rétractable, l'appareil peut être déplacé et rangé facilement. Le K5 Power Control est idéal pour une utilisation intensive et pour nettoyer vélos, outils de jardin, meubles de jardin, etc. Pression max 145 bar, débit max 500 L/h, puissance 2100 Watts, surface conseillée ≈ 40m²/h, moteur universel, pompe Ncor.
Voir l'offre
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
Probleme carte mere ou disque dur ?
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
carte mère et disque dur: problème à résoudre
Disque dur abîmé ou carte mère grillée ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Compliqué. Carte mère ? Ram ? Slots ? Disque dur ?
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
brancher un disque sata a la carte mere
Plus de sujets relatifs à Probleme Disque dur ou Carte mére
