 probléme disque dur portable acerSujet résolu
dilanst
  Posté le 03/05/2013 @ 07:41
a chaque fois que je demarre le portable acer aspire 7540, s'affiche un ecran noir avec seci:
smart faillure predicted on hard disk 4
warning; immediately back-up jour data and replace jou hard disk drive. a faillure may be imminent
press f1 to continue
apres avoir appuyé sur f1 le systéme demarre tres bien
esque il faut que je remplace le disque avant qu"il lache ?
merci par avance pour vos reponses
nadellen
 Posté le 03/05/2013 à 10:56
bonjour, je ne suis pas specialiste, mais a moins d'avoir installe un logiciel specifique, je ne pense pas que windows a lui tout seul soit capable de te prevenir que ton disque va --peut-etre-- tomber en panne
si c'etait le cas, ca se saurait..sur un disque ssd a la limite, et encore? je doute
il doit y avoir autre chose
cela dit, il est prudent de prendre l'habitude de sauvegarder en 2 endroits differents au moins, ce qui est important, voir vital pour toi se trouvant sur ce disque, ou sur n'importe quel autre support
un cd peut se rayer, une cle usb se perdre, un disque dur tomber en panne, mais deux supports en meme temps, c'est plus rare, tu comprends? ainsi tu disposes toujours de tes documents quelque part, en plus du support defectueux, quel qu'il soit
tu peux utiliser aussi les serveurs en ligne, ou le cloud pour proteger tes docs importants ailleurs que chez toi
Modifié par nadellen le 03/05/2013 10:59
Logicien
 Posté le 05/05/2013 à 03:08
ce message SMART au démarrage vient probablement du BIOS qui fait un test SMART de ton disque dur. Le BIOS détecte des problèmes que ton disque dur a en lisant les informations SMART qu'il contient.
La première chose que je ferais, c'est d'entrer dans la configuration du BIOS pour voir s'il est possible de faire un test du disque dur depuis le BIOS. Cela t'en dirait plus long sur l'état de ton disque dur. Regarder aussi s'il y a des options de configuration du disque dur.
Il doit y avoir des utilitaires sous Windows qui te permettent de faire un test aussi ainsi que de recueuillir les données SMART pour analyse. Un live cd/dvd Linux incluant le paquet Smartmontools peut également le faire.
La technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) permet à un disque dur d'autoévaluer son état, un peu comme le ECC permet de détecter des erreurs de données dans la mémoire vive.
Il est certain qu'il est sage de sauvegarder ses données personnelles, voir le système d'exploitation lui-même. Il faut aussi s'assurer à quel point les messages SMART sont valables. Il faut s'informer.
Modifié par Logicien le 05/05/2013 03:28
Anonyme
 Posté le 05/05/2013 à 07:47
windows n'a rien à voir la dedans
il s'agit d'un message lié au BIOS qui compte la quantité de mémoire, teste les disques et configure les composants. La séquence d'amorçage continue avec la recherche d'un système d'exploitation, avant de le lancer.
Modifié par Anonyme le 05/05/2013 11:26
dilanst
 Posté le 05/05/2013 à 12:22
ok merci je vais voir tout ca mais je crois que sa va pas marcher car maintenant l'explorateur le marche plus, je peux plus accéder au bureau
j'ai toujours la page ou y a ouvrir la session mais sa plante a l'ouverture
Modifié par dilanst le 05/05/2013 12:24
dilanst
 Posté le 05/05/2013 à 15:17
j'ai pu rentres dans mon compte utilisateur...l'explorateur window remarche !!!!
voici l'etat du disque dur
Modifié par dilanst le 06/05/2013 12:50
dilanst
 Posté le 07/05/2013 à 19:58
disque dur HS .....j'ai installé les trois CD de sauvegarde que j'avais fait avant le plantage, mais ecran noir aprés instal
kelkun conais un endrois pour l'achat d'un,,,,car par chez moi sa coute le moins cher 90euros et en plus il est pas en stok
merci
Modifié par dilanst le 07/05/2013 20:01
dilanst
 Posté le 08/05/2013 à 06:54
sur le net
j'ai trouvé un pour 58 euros...je le recois la semaine prochaine, si y a un probléme en l'installant on se reverra
merci
Modifié par dilanst le 08/05/2013 20:08
299,72 € 400 € -25%
Ecran 27 pouces AOC 27B2H (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour)
104,61 € 130 € -20%
Tournevis électrique de précision Xiaomi (24 embouts, informatique, électronique)
24,59 € 49,99 € -51%
@AliExpress
Tonnelle pop-up pliante Outsunny avec paroi latérale amovible (3mx3m)
88,10 € 102,99 € -14%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Mini PC GMKtec K6 (AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, EU)
293,69 € 399 € -26%
@AliExpress
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
probleme ventilo pc portable acer
Problème portable ACER sous VISTA
Problème connecteur secteur portable Acer
Problème changement disque dur pc portable
problème ordi portable acer
problème de lecteur cd/dvd sur portable Acer
Récupérer données d'un disque d'un Acer portable
problème portable acer suite choc!!!
problème webcam HD crystal eye sur portable Acer
Plus de sujets relatifs à probléme disque dur portable acer
