 Problème disque dur visible, mais non accessible
peanuts77
  Posté le 22/12/2013 @ 22:08
Bonjour à tous,
J'ai un disque seagate, que j'ai mis dans un boitier externe et qui a un soucis.
Lorsque je le branche, il apparait dans "ordinateur", mais il n'y a pas dessous la barre d'état, et lorsque je clique dessus, le pointeur tourne, mais le disque ne s'ouvre pas. Quand je vais dans gestionnaire de disque, le gestionnaire de disque ne s'ouvre même pas, et si je débranche, le gestionnaire s'ouvre d'un coup...
Conclusion : le DD est-il foutu ??
Merci de me donner vos avis.
tilagoon
 Posté le 22/12/2013 à 22:25
Le prolème peut venir du disque ou du boitier externe.
Il faudrait essayer de connecter ce disque en interne sur une tour pour voir si là il fonctionne correctement ou non.
peanuts77
 Posté le 22/12/2013 à 22:29
Non le boitier fonctionne parfaitement, aucun doute la dessus, avec d'autres disque, aucun soucis.
Papounet17000
 Posté le 22/12/2013 à 22:32
Salut,
Si le disque apparait dans Ordinateur, regardes dans la gestion des disques ce que ça dit.
Mets nous une capture c'est plus parlant.
tilagoon
 Posté le 22/12/2013 à 22:33
Alors ce doit etre le disque !
Essaye quand meme de le connecter en interne si tu peux!
peanuts77
 Posté le 22/12/2013 à 22:34
Papounet17000 a écrit :
Salut,
Je disais dans mon post au départ, que justement "gestion des disques" ça s'ouvre pas quand le disque est connecté...
tilagoon
 Posté le 23/12/2013 à 09:20
Ton disque est-il en SATA ou IDE ??
Si IDE vérifie que le jumper à l'arrière est bien positionné sur "Master"
peanuts77
 Posté le 23/12/2013 à 15:03
Non c'est bien un sata ^^
philumax
 Posté le 23/12/2013 à 17:00
bonjour.
tentes UBCD, mais d'après moi => poubelle.
essaye avec easeus partition sous Windows, mais ne branche pas le disque tant que tu n'es pas sur le bureau.
j'en ai un comme ça (1To). j'ai tout essayé. seul GetDataback peut lire ce qu'il y a dessus et le récupérer.
pour réparer le disque lui même il y a sans doute des softs, mais ils sont chers...et le résultat n'est pas garanti.
donc, pour moi, ce disque => poubelle.
à plus.
dds5953
 Posté le 24/12/2013 à 07:57
bonjour peanuts77,
un sujet similaire, me semble-t-il, a été abordé sur : forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=82134
si ça peut aider...
À bientôt
DDS
peanuts77
 Posté le 24/12/2013 à 13:52
Merci les gars
philumax
 Posté le 24/12/2013 à 20:33
à plus.
52,48 €Boîtier mini tour PC NZXT H210i (mini-ATX) à 52,48 € avec le code BINGO
Valable jusqu'au 28 Janvier
LDLC fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H210i qui passe à 52,48 € avec le code BINGO au lieu de 104 €. Elégant avec son panneau en verre trempé, il est prêt à accueillir la configuration compacte de vos rêves. Il peut recevoir une carte mère au format Mini-ITX avec une carte graphique de 325 mm. Respectant en tout point les standards imposés par la série H, il embarque la nouvelle version du contrôleur digital Smart Device V2. Ce contrôleur intégre maintenant un microprocesseur plus rapide pour le contrôle par NZXT CAM et gère deux canaux d'éclairage HUE 2 RGB ainsi que trois canaux de ventilateur prenant en charge des ventilateurs à régulation de tension ou PWM.
1,99 €Chargeur allume cigare Essentielb avec 2 ports USB de 2,4A à 1,99 €
Boulanger solde le chargeur allume cigare Essentielb avec 2 ports USB de 2,4A à 1,99 € au lieu de 5,26 €.
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 03 Février
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
disque dur visible mais partition non accessible
Lecteur DVD visible, mais le disque n'apparait pas...
disque dur multimedia reconnu mais pas accessible
Disque Dur visible, mais pas visible pour instal.
Disque Dur Externe WD détecté mais non accessible
probleme disque dur reconnu mais non alloué
problème MFT disque dur ??? plus rien de visible..
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
Disque dur accés mais pas de copier/coller
Plus de sujets relatifs à Problème disque dur visible, mais non accessible
