 Probleme disque dure externeSujet résolu
minibal
  Posté le 21/05/2008 @ 18:42
Voici mon probleme, j'ai un programme qui fait environ 6.3Go mais je n'arrive pas a le mettre dans mon disque dure externe alors que celui ci a 110 Go environ de libre
Quand je fais glisser le dossier dans la fenetre du disque dure externe un nettoyage du disque dure m'est demande alors que je pense que 6.3Go sa rentre facilement dans 110Go non ?
Comment regler ce probleme merci :)
Modifié par minibal le 21/05/2008 21:48
minibal
 Posté le 21/05/2008 à 22:27
s'il vous plait c'est important faut que je regle ce probleme assez vite merci :)
be-bop
 Posté le 21/05/2008 à 22:50
si le dd est en fat 32 c'est normal
minibal
 Posté le 22/05/2008 à 12:57
et je fais comment pour changer du fat32 en NTFS ?
be-bop
 Posté le 22/05/2008 à 13:02
mais l'est il ?
minibal
 Posté le 22/05/2008 à 17:55
be-bop a écrit :
mais l'est il ?
Oui il l'est
be-bop
 Posté le 22/05/2008 à 18:44
demarrer >>executer > CONVERT lettre de ton dd: /FS:NTFS
minibal
 Posté le 22/05/2008 à 19:16
j'ai fais ce que tu m'a dit j'ai eu un message disant que si je le faisais immediatement certains programmes du disque dure externe ne marcherais plus donc j'ai mis non ( N ) et apres sa m'a demander de le faire apres redemarrage donc j'ai accepté ( O ) mais la apres le redemarage le Disque dure est encore en fat32
be-bop
 Posté le 22/05/2008 à 19:41
alors vide le et formate le par la gestion des disques
minibal
 Posté le 22/05/2008 à 20:01
je vais le faire tu aura surement une reponse demain soir je crois ou dans le week end
minibal
 Posté le 25/05/2008 à 21:46
je viens de finir de transferer le dossier sa a marcher :)
merci beaucoup
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 284,99 €
284,99 € 379,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-423 (2 baies) qui passe à 284,99 € avec le code promo MSNAS230509 à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs à 379,99 €. C'est le modèle supérieur à celui que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N105 4 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 2 To à 82,99 €
82,99 € 120 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 82,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 14,44 €
14,44 € 20 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 14,44 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 134,98 € livré
134,98 € 180 € -25% @Amazon
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 130,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 134,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces Acer Nitro 16 (WQXGA 165Hz, Ryzen 7 7735H, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1399,99 €
1399,99 € 1699 € -18% @Darty
Darty fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN16-41-R8UR qui passe à 1399,99 € au lieu de 1699 €. Ce portable dispose d'un écran 16 pouces WQXGA 2560x1600 IPS 165 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cœurs, 3,2 GHz / jusqu'à 4,75 GHz, 16 Mo Cache), de 16 Go de mémoire RAM DDR5 (extensible à 32 Go), d'un SSD de 512 Go (2d emplacement disponible) et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire. Le tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour une belle machine à l'aise partout.
Voir le bon plan
gros probleme Disque dure externe
disque dure externe
installer un disque dure externe à l'intérieur
a l'aide probleme disque dur externe sata en usb
problème avec mon disque dur externe
Problème disque dur externe
disque dure externe storex
Problème avec Disque Dur Externe Multimédia
Probleme disque externe usb
Plus de sujets relatifs à Probleme disque dure externe
