 probleme driver en8600GT sur Vista
ktya
  Posté le 02/07/2008 @ 19:58
Bonsoir
Après plusieurs mois de fonctionement sans souci sous vista mon pc ne veut plus demarrer suite à un bug (coflit de pilotes ??) lors de la lecture d'une vidéo.
En fait il démarre normalement sauf que l'écran de choix des utilisateurs n'apparait pas. J'entends la musique de demarrage puis s'affiche 'pas de signal" et l'écran s'eteint.
En mode sans echec pas de problème. Suite à des recherches sur le forum j'ai désinstallé le pilote de ma CG et là le premier demarrage se fait normalement. Le pc fonctionnant avec un pilote VGA standart.
Au second redémarrage rebelote, le pilote de ma cg s'installe et le pc plante.
J'ai installé le pack sp1. Même probleme. Toutes mes mises à jours sont faites sur vista.
J'ai été sur le site nvidia qui m'a proposé un pilote plus récent (175.19_geforce_winvista_32bit) Même problème.
Help me please !!! Je suis à court d'idée !!!
katia
hugoman83
 Posté le 02/07/2008 à 20:32
Il faudrait faire l'essai avec les omega drivers en choisissant les pilotes pour vista. Il serai plus prudent de désinstallé les anciens pilotes en mode ss échec.
http://www.omegadrivers.net/nvidia.php
a+
ktya
 Posté le 02/07/2008 à 20:46
bonsoir et merci de ta réponse
Je vais essayer ça tout de suite. Et de toute façon je suis obligée de desinstaller en mode sans echec car impssible de redemarrer en mode normal tant que le pilote est là.
Je te tiens au courant
ktya
 Posté le 02/07/2008 à 21:29
Bon et bien même combat. Merci quand même mais
dès que ma cg n'est plus reconnu par vista comme une carte graphique vga mais pour ce quelle est vraiment une en8600gt le pc ne demarre plus.
j'en ai trop marre
en plus j'ai peur que formater et reinstaller vista ne changerait rien.
mais pourquoi ça a marché 8 mois avant de planter comme ça
mystère !!
personne n'a eu ce problème ??
cherydan
 Posté le 02/07/2008 à 21:36
oui je viens d' installer le nouveau pilote 175.19 de chez nvidia avec vista 32 bits et la 8800gt et aucun problème
donc incompréhensible ton problème ???
ktya
 Posté le 02/07/2008 à 21:49
ouais j'en perd mon latin
sans compter que j'ai aussi tenté la réparation de vista et le demarrage avec dernière config connue..
Vista doit être endommagé ??
Vendredi j'essaierai la solution radicale. Formatage et réinstall de vista.
POur ce soir j'en ai trop ma claque et demain j'aurai pas le temps.
Heureusement qu'il me reste xp sinon ce serait trop la galère.
En attendant merci et si quelqu'un a une autre idée, n'hésitez pas. Je repasserai demain soir ou vendredi matin.
à +
cherydan
 Posté le 02/07/2008 à 21:56
peut-être une réparation à partir du dvd d'install de vista suffira !!!
ktya
 Posté le 02/07/2008 à 22:00
déjà tenté sans succes.
merci de l'idée
Problême de driver après downgrade de vista
Problème de driver AMD 4 coeurs
Driver Lexmark X3470 pour vista
Problème de driver son
Problème portable ACER sous VISTA
Probléme driver sur carte graphique
problème driver MARVELL
Problème driver son
Problème démarrage en boucle PC Vista
Plantage PC ; problème de driver
Plus de sujets relatifs à probleme driver en8600GT sur Vista
