 problème driver MARVELL
tintindunord
  Posté le 01/11/2012 @ 11:34
suite à des problème de sauvegarde de monez 2005 ou votre budget sur carte sd ou clé usb soit mon pc fait écran bleu erreur grave et redémarre ou avec clé usb de 8go ou plus message disquettes saturée ....dans mon gestionnaire de périphérique j'ai point jaune sur autres périphériques USB device j'ai intallé MY DRIVER qui me signale erreur de driver sur controleur ethernet YUKON 88E8056 PCle Gigabit Ethernet Controller quand je veut mettre a jour j'arrive sur tous mes drivers qui me donne Drivers Marvell Yukon 9.16.4.3 WHQL mais impossible à télécharger qui peut m'aider et m'envoyer ou trouver ce driver
dans gestionnaire de périphériques si je fait désintallé le point jaune par mais des que je met mon imprimante en marche nouveau matériel USB device et point jhaune qui revient
merci à tous d'avance
cordialement pascal
perzagloute3
 Posté le 01/11/2012 à 12:50
salut,
rien à voir entre ton pilote USB et ta carte ethernet ...
ton pilote ethernet (vu que MYDRIVER te le signale) n est peut etre pas à jour mais si tu as internet c est pas grave ...
ton point jaune correspond à ton imprimante ...
donc rien à voir avec tes écran bleus ...
tintindunord
 Posté le 01/11/2012 à 13:33
je doit faire quoi??
perzagloute3
 Posté le 01/11/2012 à 15:24
ton ecran bleu apprait quand et comment exactement ?
ta 1ere phrase n est pas très ... claire ^^
tintindunord
 Posté le 01/11/2012 à 17:17
quand je met une clé usb de de 125mo ou carte sd de 2go et que je veut sauvegarder money 2005
quand je veut sauvegarder sur clé 8go ou plus j'ai message message disquettes saturée incérer disquette
perzagloute3
 Posté le 02/11/2012 à 09:22
salut,
essaie ce patch :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086807-patch-de-mise-a-jour-money-2005
apparement sans lui les clé ou sd card superieur à 2 gigas ne sont pas reconnues ...
Volant + pédalier Thrustmaster T248 (Xbox Series X/S et PC)
202,85 € 329 € -38%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12C-S (RGB, 120 mm, PWM)
20,90 € 30 € -30%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an)
18,99 € 50 € -62%
Dérouleur rechargeable spécial film étirable Alfapac avec film 35 mètres inclus
6,22 € 7,99 € -22%
Problème de driver AMD 4 coeurs
Problème de driver son
Probléme driver sur carte graphique
Problème driver son
Plantage PC ; problème de driver
Big probleme driver Nvidia 260.99
probleme driver ad1888
Problème Driver ATI HD4850 [ Résolu]
Problème de Driver sur GeForce 9600 M GT
Problème Acer 5520G et driver
Plus de sujets relatifs à problème driver MARVELL
