 Probleme dual boot
denixpix
  Posté le 14/10/2012 @ 22:02
Salut à tous amis astuciens. Je dispose d'un PC avec un disc1 en IDE avec XP (master), un disc2 IDE en Seven (slave) et un disc3 Sata pour sauvegarde.
J'avais donc réussis grace à vos conseils à installer mes 2 IDE en dual boot et j'avais donc le choix au démarrage du systeme de mon choix.
Mais, actuellement, je ne peux plus lancer XP qui reboot au bout de qques secondes ou me signale une erreur et mettre un cd xp mais je n'ai pas la fonction "R" pour réparer.Je suis pret à reformater completement ce disc 1 avec un nouveau cd XP et je voudrais donc avoir tjrs le choix du systeme au démarrage. Dois je deconnecter le disc 2 avec seven et faire une installe normal sur le disc 1 en maitre et ensuite reconnecter le disc 2 Seven en slave , aurais-je bien le dual-boot apres.
Quels conseils me donneriez-vous pour refaire cette installation, sans avoir à toucher à mon seven. Merci d'avance et bonne soirée
perzagloute3
 Posté le 14/10/2012 à 22:39
salut,
si tu debranches ton DD seven, que tu bootes sur ton cd d'XP, il va te proposer l install, là tu fais entrée, ensuite F8, il va te dire dire qu il y a deja une installation d'XP sur le DD (normale), la tu appuies sur "R" .
le reste va se faire comme une install normale .
en tous les cas, débranche le DD seven
en cas de problème de dual boot après le rebranchement du dd seven, utilise easybcd .
Modifié par perzagloute3 le 14/10/2012 22:40
denixpix
 Posté le 15/10/2012 à 20:23
Hello et merci Perzagloute, c'est bien ce que je pensais mais je voulais d'autres avis. Je vais m'y atteler en fin de semaine et je tiendrais au courant.
Merci encore
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Boîtier de Protection Zenitech pour Prolongateur Jardin IP54
2,79 € 3,90 € -28%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
probleme xp dual boot
Dernier problème : Comment virer le dual boot d'xp
probléme Dual boot Vista/XP
Probleme de demarrage dual boot
Problème avec dual boot
Problème de dual boot win95 et win2000
dual boot entre XP et windows 10
problème de boot
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
[TUTO]Réparer XP avec un Live-CD, ou en Dual Boot...
Plus de sujets relatifs à Probleme dual boot
