 Probléme écran !!!
marimad
  Posté le 19/08/2014 @ 23:50
Bonsoir à tous..
Je viens de refaire mon ordi a neuf mais la panne que je pensais supprimer n'est pas résolu puisque c'est un problème matériel car j'ai en effet depuis quelques temps mon ordi qui se bloque et je suis obligé de l'éteindre de la tour et ca fait comme une alarme dans la tour ..( ca siffle comme un bip bip )
C'est écrit par moment " pas de signal d'entré " et ca s'éteind...
Est ce le cable qui relis mon ordi à l'écran ??
Pouvez vous me tuyauter ??
J'ai voulu changer avec celui de XP mais le cable ne se retire pas étant soudé ( si c'est ca )
Merci pour une aide
Hervé
qmike549
 Posté le 20/08/2014 à 06:44
Le nombre de bips au démarrage du PC est une information a ne ps négliger
Elle permet selon le bios d'orienter vers le type de panne
http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_32_1_bips-au-demarrage.html
Modifié par qmike549 le 20/08/2014 06:45
marimad
 Posté le 20/08/2014 à 07:42
OK " qmike" mais mon problème c'est que ca ne le fait pas au démarrage car ca peut le faire dans 5 mn comme dans 2 heures..
Donc cela ne vient pas du cable ???
Merci je vais voir tout ca :)
Hervé
Au fait moi c'est // Phoenix-Awardbios v6.00pg
Modifié par marimad le 20/08/2014 07:46
croco65
 Posté le 20/08/2014 à 13:51
Bonjour, un mauvais contact entre la carte vidéo et connecteur de la carte mère cause souvent un freeze. Il faut enlever la carte vidéo, mettre un bon coup de nettoie contact et remettre la carte vidéo.
marimad
 Posté le 20/08/2014 à 15:02
Merci Croco mais là je viens de changer le cable et suis allé jouer pour voir si ca le refaisait mais rien pour l'instant...
J'espère que ca vient du cable car si c'est la carte graphique ou autre ....
je viens de payer 59€ pour un nettoyage et une optimisation et les factures informatique ( quand on ne s'y connait pas ) font mal :(
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Pull Amazon Essentials à col rond en polaire pour femme
9,88 € 19,10 € -48%
Carte Mère Asus TUF Gaming B860-Plus Wifi (PCIe 5.0, USB 3.2, PCI-Express 5.0 16x, LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4)
170,89 € 220 € -22%
@Amazon Espagne
Lot de 2 balais d'essuie glace Bosch Aerotwin A297S (longueur : 600/500 mm)
13,90 € 27,57 € -50%
Pack surprise de 5 boxers homme Freegun
21,90 € 49,90 € -56%
Problème d'écran
windows vista probleme pleine ecran youtube
probléme affichage fonds d'écran
probleme de freeze ecran pc
Problème d'écran (Packard Bell)
probléme de point noir et scintillant sur écran
problème écran bleu
Problème Imprim écran
toujours mon probléme d'écran
problème musique powerpoint 2007 affichage écran
Plus de sujets relatifs à Probléme écran !!!
