 problème D'écranSujet résolu
MIKEL 57
  Posté le 21/11/2014 @ 18:14
bonjour à tous, tout d'abord je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique si ce n'est pas le cas veuillez m'excuser!!
voilà mon problème j'ai mon fils qui un pc portable acer il dois normalement avoir Windows 7 dessus, il a malheureusement casser son écran donc le pc démarre mais visions nul juste une fenêtre de 5 cm²
je l'ai branché sur un autre écran via un câble VGA mais cela ne fonction pas, parce que l'écran du portable s'active donc l'autre ce m'est en veille
y-a-t-il une autre solution merci d'avance
poussebois
 Posté le 21/11/2014 à 18:35
Bonsoir ,
La rubrique "Les mains dans le cambouis" qui traite des problèmes matériels conviendrait mieux.
Cliques sur le dans le bandeau au-dessus de ton post et demandes le transfert vers le forum adéquat.
spokastuces
 Posté le 21/11/2014 à 18:44
salut,
bascule avec fn+ Fx (chez moi c est f4)
danee
 Posté le 21/11/2014 à 18:56
+1, HP, sur mon clavier c'est similaire ...
Modifié par danee le 21/11/2014 18:57
mchl
 Posté le 21/11/2014 à 20:41
sur un portable acer c'es Fn +F6
cordialement
 Posté le 22/11/2014 à 00:19
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
MIKEL 57
 Posté le 22/11/2014 à 19:26
Salut les astuciens merci beaucoup pour vos réponse ca fonctionne je peux enfin récupérer tous ces données
encore merci a tous
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
15 € de réduction dès 129 € et 25 € de réduction dès 249 € sur tout Cdiscount
-15 € -1 -%
@Cdiscount
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
75,10 € 100 € -25%
Smartphone robuste FOSSiBOT F106 Pro (FHD+ 120 Hz, 15 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 12000 mAh, 4G, Android 14)
159,99 € 229 € -30%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 16 To
290,66 € 370 € -21%
Probleme écran noir GTX 970
problème de tension sur écran acer
Problème affichage écran pc fixe.
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Problème d'écran
problème sur mon écran
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
Problème d'affichage Écran LG
Problème d'écran au démarrage
Probleme d'écran
Plus de sujets relatifs à problème D''écran
