 problème d'écranSujet résolu
pppa
  Posté le 04/04/2012 @ 08:24
bonjour à tous
je vous écris de mon PC portable, le problème que j'ai concerne mon fixe.
Hier soir vers 21 h 00 comme souvent je mets le PC en veille ; je le reprends vers 23 h 00, l'UC redémarre mais l'écran est alternativement :
- noir
-gris
- blanc
-4 grandes bandes de couleur vert bleu rouge blanc
Est-ce que c'est le moniteur qui est HS ? ou une infection ?
Si c'est l'écran, je vais le changer ? Le fixe étant XP, est-ce que tous les écrans vendus aujourd'hui sont compatibles avec ce système d'exploitation, de même les connexions sont-elles standard ?
Il s'agit d'un ordinateur Compaq de 2006.
Merci de me dire
qmike549
 Posté le 04/04/2012 à 08:50
Souvent ce genre de problème reflète un problème de écran
- Essayer cet écran sur un autre pc
- Vérifier dans le gestionnaire des périphériques si pas de point d'interrogation jaune sur le driver écran
pppa
 Posté le 04/04/2012 à 10:48
Merci pour votre réponse
Si c'était un pb de driver, comment y remédier parce que je ne peux plus rien consulter sur le PC, donc comment accéder au gestionnaire de périphériques
Est-ce que acheter un autre moniteur risque de me faire rencontrer le même problème
merci de me dire
qmike549
 Posté le 04/04/2012 à 11:03
Essais de tester cet écran sur un autre pc
pppa
 Posté le 04/04/2012 à 11:21
C'est que je n'en ai pas d'autre à ma disposition , et je ne peux pas l'emmener au travail...
Cet écran a 6 ans, et je m'en sers quasi tous les jours, plusieurs heures, s'il faut le changer, je vais le changer, ce que je ne voudrais pas , c'est acheter un nouvel écran pour rien, et si c'était un pb de driver, connecter un nouvel écran ne me donnerait pas nécessairement accès aux menus puisque là plus aucun menu, plus aucune icone, donc plus aucune commande n'apparaît
Dc l'accès au gestionnaire de périphériques et au panneau de configuration, tt comme les autres accès, ne se fait pas.
Vs avez raison, idéalement il faudrait tester l'écran sur un autre PC, puis le PC connecté à un écran qui marche, mais ça m'est impossible,
Quelle est selon vous le défaut le plus probable : écran usé ou problème de driver ou similaire ? Merci de me dire et d em'aider
Delta01
 Posté le 04/04/2012 à 11:37
Tu dois pouvoir tester ton écran sur ton PC portable.
Je ne crois pas trop au problème de driver, un écran n'a pas besoin de driver spécifique pour être reconnu par XP.
pppa
 Posté le 04/04/2012 à 11:57
Bonjour Delta01
je vais essayer sur le PC portable, je vvois une prise qui ressemble à celle de branchement d'écran
comme ça je serais fixé
merci
pppa
 Posté le 04/04/2012 à 12:22
Au risque de paraître ridicule, la correction vis à vis de vous qui avez répondu et essayez de m'aider m'oblige à vous tenir informés.
En débranchant le moniteur pr le tester sur le pc portable, je me suis aperçu que la connexion à l'UC était un peu lâche
j'ai défait et rebranché ttes les connexion, et tt refonctionne. Pourantant ces connexions n'ont pas été touchées depuis près de 2 ans...
allez savoir, peut être qu'en passant involontairement le pied sur des fils ça finir par jouer sur le branchement s'il n'était pas correctement fait.
grâce à vous je gagne du temps et de l'argent, merci. Ceci dit delta 01, je n'ai pas l'impression que j'aurais pu brancher le moniteur sur le PC portable, les prises ne sont pas les mêmes. Ya -t-il une autre astuce (par curiosité)
merci de me dire si vs avez le tps.
Delta01
 Posté le 04/04/2012 à 17:21
Si tu as sur ton portable une prise 15 broches comme ceci:
alors tu peux brancher un écran externe dessus.
Super_GEGE
 Posté le 05/04/2012 à 09:24
Sauf que tous les écrans ont maintenant des prises comme cela :
Mais bon, sur Apollo XIII, ils ont réussi et il y a longtemps!!!. On doit bien pouvoir faire de même de nos jours
Delta01
 Posté le 05/04/2012 à 10:24
Sur mon écran, de 2009, j'ai la VGA classique plus une DVI-D; sur ma carte graphique(de 2009), j'ai une VGA plus une DVI-I et sur la carte mère(de2009 aussi), une VGA.
9,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,98 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,98 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
139,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 5 To à 129,99 €
Valable jusqu'au 17 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 5 To qui passe à 129,99 € livré gratuitement au lieu de 180 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
183,32 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 10 To à 183,32 € livré
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 10 To à 176,89 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,43 € pour la livraison en France soit un total de 183,32 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 229 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (10 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR UltraStar DC HC 510).
Problème d'écran
problème d'écran !
Problème son lors de capture vidéo d'écran
Problème affichage écran
probleme affichage ecran pc + tv
probleme avec le plein écran en streaming
écran TV LCD - problème pixélisation de l'image
problème lecture vidéo, freeze d'écran
problème plein écran avec wmp11 et nero9 .
The KMPlayer: Problème Plein Ecran sur 2ème Ecran
Plus de sujets relatifs à problème d''écran
