 problème d'écran pc portable sous vista
coupet22
  Posté le 12/02/2009 @ 10:36
Bonjour à tous,
Voila j'ai un problème d'écran sur mon pc portable, quand je l'allume rien ne s'affiche, l'écran reste noir. Pourtant quand je l'ai allumé ce matin au départ, tout était normal, en effet l'ordi a démarré normalement jusqu'au moment où j'ai perdu le contrôle de la souris et du clavier. Je ne pouvais plus rien faire. Je l'ai forcé a l'arret et au redémarrage plus rien , écran noir.
Pouvez vous me dire quel est mon probleme s'il vous plait??
Voici ma configuration : processeur : intel core 2 duo T5500 (1.5 GHz)
mémoire vive : 4 Go (667 MHz)
carte graphique : GeForce 8400M GS
OS : Windows Vista Home Premium
Voila si vous voulez d'autres informations, demandez les moi. Merci d'avance.
ICAR78
 Posté le 12/02/2009 à 12:07
slt
j'allais te dire de faire un scan en ligne et de passer Malwarebytes pour voir. mais bon sans ecrant....?
regarde si tu n'a pas un cable de debrancher quelques part?
fais un bon nettoyage de l'interieur de la tour? (poussiere et autres...)
peut-etre ta carte qui est HS
Modifié par ICAR78 le 12/02/2009 12:08
coupet22
 Posté le 12/02/2009 à 12:28
c un pc portable
chtiquinquin
 Posté le 12/02/2009 à 19:23
Est ce que c'est un HP ?
Si oui, problème de carte graphique ou carte mère.
chtiquinquin
 Posté le 12/02/2009 à 19:30
Re
Voir ici
coupet22
oui c un hp pavillon notebook dv9518 em mais le probleme est resolu. je l'ai amené a un gars ki s'occupe de réparer les pc. il a appuier dessus sur un coté et l'ecran c remis en march. apres est ce kil ya un probleme plus grave derriere cela jen sai rien. Si ta une idée la dessus je serai ravi de la connaitre.
chtiquinquin
 Posté le 12/02/2009 à 19:32
ICAR78 a écrit :
slt
C'est un portable, il faut lire correctement le post avant de répondre !!!
coupet22
 Posté le 12/02/2009 à 19:35
je sais pa si c un probleme de bios mon pc n'est pas concerner par la liste. les seuls concerner ds la serie dv 9000 st les dv9000 9200 et 9300 si je ne me trompe pas.
chtiquinquin
 Posté le 12/02/2009 à 19:39
Apparemment, il n'est pas dans la liste, mais à surveiller quand même, sauf s'il est très récent (problèmes résolus depuis mi 2008)
Henri91
 Posté le 12/02/2009 à 20:11
Salut Coupet,
Tu as fais quoi, la derniere fois que tu t'en est servi (avant la panne) ?.
Tu l'as allumé ca a fonctionné ! :
combien de temps avant de le brancher secteur !
tu l'as branché secteur avant de l'eteindre !
si tu la branché secteur !, une fois eteient tu as attendu que le votyant de charge soit vert avant d'enlever la prise secteur !
etc...
etc ....
PS : sous nos avantars y'a un petit PC avec notre configue ordi. Fait de même
coupet22
 Posté le 12/02/2009 à 21:12
je l'ai allumé ( il était juste sur batterie ) je ne controlai rien, je l'ai forcer a l'arret et en le redemarran l'ecran ne marchait plus
Henri91
 Posté le 13/02/2009 à 00:50
Salut Coupet,
Je te repose mes questions en rajoutant en rouge des précisions
Tu as fais quoi, la derniere fois que tu t'en est servi (avant la panne) ?. Je parle biens sur quand il fonctionnait correctement.
Tu l'as allumé ca a fonctionné ! combien de temps avant de le brancher secteur ! je veut dire combien de temps a t il fonctionné avant que tu le force a s'eteindre ? et si c'est le cas c'est qu'il ne foncytionnait plus normalement ?!.
Est ce tu l'as branché secteur avant de l'eteindre ! En le forçant ?
Et si tu la branché secteur !, une fois eteint as tu attendu que le voyant de charge soit vert avant d'enlever la prise secteur !
Avant de le "rallumer" et d'avoir l'ecran noir, l'avais tu branché sur secteur ?
Etc.....
Essai de répondre avec précisons et detail, car ta reponse n'est pas très compréhensible
coupet22
 Posté le 13/02/2009 à 11:22
Salut Henri,
desolé pour la clarté de mes reponses. je vais repondre a tes kestions ds l'ordre.
- je n'ai rien fait de spécial, ke du classique c a dire msn, internet... et c'était la veille de la panne.
- je ne l'ai pas branché sur secteur. il a fonctionné pendant moins de 5 minutes
- avant de le rallumer je ne l'ai pa non plus brancher sur secteur.
dc voila. jespere ke cette foi ci mes reponses sont bien claires.
merci de ton aide en tout cas
Henri91
 Posté le 13/02/2009 à 13:54
coupet22 a écrit :
................et c'était la veille de la panne.
Salut Coupet,
C'est quoi le plus facile pour te faire parler :
Le serum (de verité) ou la gégène ?
A partir de la dernière fois ou tu l'as branché sur secteur, combien de fois l'as tu allumé puis eteint avant d'avoir ml'ecran noir ?!.
Et combien de temps total ?!, (PC en marche) entre dernier branchement secteur et dernier eteignage en fontionnement normal ?!.
Moi je pense que c'est tout simplement un problème de charge batterie.
Un portable de particulier, généralement pas très chère ça n'a pas une grande autonomie.
Moi quand j'oublie la limite batterie faible, l'ecran devient tout noir, je branche le secteur j'appuis sur la touche de mise en marche et il sort de sa veille de sécurité.
19,99 €Tondeuse sans fil Philips MG3740/15 + 9 accessoires à 19,99 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG3740/15 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette tondeuse peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, ... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm). La livraison en relais colis est gratuite.
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
89,99 €SSD Kingston A400 960Go à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Pc portable sous vista -> ECRAN s'étain
Problème démarrage et écran noir portable Vista
Problème de démarrage pc portable dell sous vista
probleme ecran de veille sous vista
Probléme Ecran Bleu Sous Vista Edition Intégrale
Comment ajouter écran de veille sous Vista
plus rien sur l'ecran de pc portable vista premium
problème pour gérer les partitions sous Vista
windows vista probleme pleine ecran youtube
Ecran bleu sous Vista.
Plus de sujets relatifs à problème d''écran pc portable sous vista
