 problème écran à l'ouvertureSujet résolu
minydark
  Posté le 02/04/2009 @ 02:38
Salut,
quand j'ouvre mon ordinateur, mon écran devient tout ligné et je peu rien faire car l'écran reste ligné et elle ne s'ouvre pas. Sa fait une semaine que elle ne veut pas ouvrir...
Merci d'avance.
Je n'est pas réussit à mettre une image de l'écran
ticlin
 Posté le 02/04/2009 à 03:19
Allo,
As-tu quelqu'un qui pourrait te prêter une autre écran, pour voir si ça fait la même chose??
minydark
 Posté le 02/04/2009 à 04:17
oui, j'avais essayer sur l'écran de mon frère et sa avait fait la même chose.
Modifié par minydark le 02/04/2009 04:22
ticlin
 Posté le 02/04/2009 à 13:19
Il te reste alors soit un problème de pilote de ta carte graphique, ou ta carte graphique est hs.
sourisdeservice
 Posté le 02/04/2009 à 13:32
  Grande Maîtresse astucienne
Démarre en appuyant sur la touche F8 et si tu as un affichage correct vois dans Panneau de config/système/matériel/gestionnaire de périphérique
Il doit y avoir un point d'interrogation jaune, signe que ta carte graphique est mal installée.
Tu supprimes ce périphérique, tu redémarre et le PC va détecter un nouveau matériel et tenter de l'installer
Prépare ton CD de la carte graphique s'il te le demande
Si tu ne l'as pas et qu'il est nécessaire il faudrait donner le nom et les caractéristiques de cette carte pour chercher le bon Driver par ex chez "touslesdrivers.com"
minydark
 Posté le 02/04/2009 à 13:49
Salut,
j'ai essayer et sa ne marche pas, l'écran reste toujours ligné et je ne peu pas voir le panneau en fessant F8 s'il apparait.
sourisdeservice
 Posté le 02/04/2009 à 14:04
As-tu eu un menu et le mode sans échec qui demande de faire un choix ?
minydark
 Posté le 03/04/2009 à 01:02
non, l'écran reste ligné et je peu pas voir si le panneau est apparu.
ticlin
 Posté le 03/04/2009 à 01:11
Allo,
Est-ce que ton écran est directement sur ta carte-mère, ou elle est sur une carte-fille???
maxsou1948
 Posté le 03/04/2009 à 02:13
Salut,
As-tu changé la résolution de ton écran.
Une résolution trop haute pour ce que peut prendre ton écran.
sourisdeservice
 Posté le 03/04/2009 à 02:44
Re,
Tu dois appuyer sur F8 au tout début du démarrage. Cela doit arriver sur un écran noir et blanc pour du texte qui va défiler un certain temps avant de s'immobiliser sur une liste de propositions.
Essaye aussi d'ouvrir le PC et de réenfoncer les cartes dans leur support.
Vérifier aussi que le cable écran est bien enfoncé dans le PC
Modifié par sourisdeservice le 03/04/2009 02:49
minydark
 Posté le 03/04/2009 à 14:24
re,
aujourd'hui je vais achetter une nouvelle carte graphique voir si ces sa le problème.
Merci de l'aide :)
189,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 189,99 €
229 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 189,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
899 €PC portable 2 en 1 Lenovo Yoga 7 (14 pouces FHD tactile, Ryzen 7, 16 Go RAM, SSD 1 To) à 899 €
1199 € -25%
Lenovo fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga 7 14 pouces à 899 € avec le code PUISSANCE alors qu'on le trouve habituellement à 1199 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS , d'un processeur AMD Ryzen 7 5800U, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 1 To, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0 et d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Windows 11.
Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette tactile. Autonomie de 10h. Poids de 1.3 kg.
Un très bon portable / tablette polyvalent : bureautique, internet, multimédia, jeux.
Voir l'offre
39,90 €Niveau laser lignes Bosch Quigo à 39,90 €
59,99 € -33%
Amazon fait une promotion sur le niveau laser lignes Bosch Quigo qui passe à 39,90 € au lieu de 59,99 €. Fourni avec une pince universelle de fixation. Portée jusqu'à 10 mètres.
Le Quigo peut être utilisé pour accrocher des cadres photo ou bordures, poser du papier peint ou du carrelage en ayant l’assurance que tout est bien aligné.
Voir l'offre
176,34 €Smartphone 6.43 pouces Xiaomi Redmi Note 11 (FHD+, 4Go/128Go, entrepôt FR) à 176,34 €
219,90 € -20%
La boutique en ligne Xiaomi France fait une belle promotion via AliExpress sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui passe à 176,34 € au lieu de 219,99 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 90 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels + 2 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 33W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir l'offre
Ecran d'ouverture de session : problème
Problème allumage écran à l'ouverture PC
Problème d'ouverture de logiciels
problème à l'ouverture d'XP
Problème d'ouverture system32hal.dll
Probleme ecran figé packard bell
Ecran noir à l'ouverture de session
Problème plus d'écran de veille
problème au démarage : écran lent
Problème de connection entre PC et écran
Plus de sujets relatifs à problème écran à l''ouverture
