 problème ecran acer aspire 7520G
ramsus
  Posté le 27/02/2011 @ 15:16
Bonjour à tous,
Je possède un Acer aspire 7520G et depuis quelques temps au démarrage l’écran reste noir mais les diodes vertes indiquent une activité du disque dur j’entends même la musique au démarrage de vista.
J’ai déjà effectué pas mal de tests :
1- Démarrage du portable, résultat écran noir enfin plutôt légèrement lumineux mais absence total d’affichage du post bios ou autre inscription, des que la musique de vista retentie, j’attends quelques minutes et je teste la luminosité avec la touche FN+flèche gauche ou droite, malgré l’écran noir je peux constater que celle-ci augmente ou diminue.Je connecte sur le port VGA un écran externe et j’appuie sur la combinaison de touche FN+F6, aucune réaction sur l’écran externe celui-ci reste noir tout comme celui du portable.
2- Démarrage du portable et sur le port VGA un écran externe et déjà connecté, l’écran du portable réagit par un flash blanc et sur l’écran externe apparait le post bios et quelques secondes plus tard Windows Vista, j’appuie donc sur la combinaison de touche FN+F6 et là comme pour le teste numéro 1 aucune réaction, l’affichage ne bascule pas sur le portable de plus dans les paramètres de l’affichage il n’est détecté qu’un seul écran.
3- Démarrage du portable, résultat écran noir enfin plutôt légèrement lumineux mais absence total d’affichage du post bios ou autre inscription, j’appuie sur la combinaison de touche FN+F6 la l’écran devient réellement noir, de nouveau FN+F6 et l’écran devient légèrement lumineux, je connecte un écran externe de nouveau FN+F6 , l’écran du portable devient noir mais aucun affichage sur l’externe.
4- J’ai réinitialisé le bios, enlever la pile, la batterie, attendu 1 heure puis j’ai appuyé sur la touche power du portable pendant une minute, j’ai même flasher le bios et rien n’y fait.
Je peux donc utiliser mon portable avec un écran externe et encore sous certaines conditions comme expliqué précédemment.
Je sais que mon portable est équipé de la CG Nvidia 8400 GM qui pose énormément de problèmes, d’ailleurs sur l’écran externe on peut distinguer sur une page blanche des lignes bleue très fine apparaitre, je ne pense pas que ce problème vienne de la CG sinon je ne pourrais même pas avoir un affichage sur un écran externe.
Donc j’en perds mon latin est-ce que quelqu’un parmi vous à déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance pour toutes vos réponses qui pourront me faire avancer.
jpl2776
 Posté le 28/02/2011 à 09:05
Tu as fait pas mal d'essais.
Quelques autres pistes :
- Essaie de démarrer en mode vga (touche F8 au démarrage) pour voir comment se comprte ton écran.
- Regarde si ta carte graphique et la nappe qui relie ton écran à ta carte mère sont bien enclenchées.
Crocodile15
 Posté le 28/02/2011 à 09:46
Surement un problÚme de diverter
ramsus
 Posté le 28/02/2011 à 19:45
Bonsoir à tous et toutes,
J'ai oublié de le mentionner mais je l'avais déjà fait
Idem
J'ai même profiter d'enlever la vieille pâte thermique du CPU et GPU qui d'ailleurs avait été posée passablement (merci acer)
Bon J'ai identifier le problème il me semble, c'est la Cg qui surchauffe, d'ailleurs Windaube refuse de démarrer avec les drivers Nvidia, il me fait tourner la carte en VGA standard.
J'ai testé la température du GPU, il monte à plus de 65 °C sans le mettre en charge donc je penche de plus en plus pour le problème déjà connu sur cette CG
Merci à tous et toutes je continue mes tests et recherches.
ramsus
 Posté le 28/02/2011 à 19:49
Oups j'ai oublié Crocodile15
Surement un probléme de diverter
Diverter ?? je connais pas, ne serait pas plutôt "inverter" si ce n'est pas le cas peut tu m'en dire plus au sujet de diverter
Merci d'avance.
Crocodile15
 Posté le 28/02/2011 à 20:45
oui tu as raison c'est bien de l'inverter qu'il s'agit
Il y en a a tous les prix, le plus dur est de trouver le bon (ebay est une bonne base et parfois pas cher du tout à l'étranger, faut juste attendre un peu plus de 7 à 25 jours ... mais ca vaut le coût à mon avis !)
BON une fois que t'as ton inverter, il faut ouvrir la dalle LCD, retire toutes les vis de la plasturgie ecran, bien souvent les vis se trouvent derrière un cache plastique, puis déclipse la partie avant, il faut jouer avec une mini tourne vis plat. Ensuite tu devrait trouver ton inverter, en bas de la dalle LCD, et oui c'est ce petit composant de 1cm sur 5 à 20 cm qui fait des siennes !
Pour être plus à l'aise, il faut parfois dévisser la dalle de la partie arrière de la plasturgie. Et là c'est simple, un inverter a deux prises qu'ils faut débrancher.
Pour le remontage IDEM mais à l'envers ...
ramsus
 Posté le 01/03/2011 à 17:02
Bonjour à tous et toutes,
Merci Crocodile15 de m'avoir confirmer que tu parlait bien d'inventer pour ce qui est de demonter une dalle et tout le reste t'inquiéte pas je me debrouille assez bien de se coté là
Par contre l'inventer n'a rien ni la dalle d'ailleurs (testé tous les deux ) c'est bien là le problème que je rencontre, je suis quasiment sur que le problème viens de cette CG 8400M G.
Reste à me trouver une d'occasion et là c'est pas gagné.
Crocodile15
 Posté le 01/03/2011 à 17:42
Si c'est pas l'inverter cela peut venir du retroelairage.Je ne pense pas que la carte graphique soit encause du moment qu'un ecran externe fonctionne
Tu peux trouver tous cela sur "ebay" d'occase .Si c'est le rétro éclairage il vaut mieux changer la dalle
ramsus
 Posté le 01/03/2011 à 18:57
Je pense fortement que cela provient de la CG car l'affichage sur l'ecran externe n'est pas top
Si j'affiche une page contenant du blanc, sur l'écran apparait de longues lignes verticales bleu et si je depasse la resolution 800x600 alors la l'image est vraiment moche est pleine de lignes horizontales ou verticales de différentes couleurs
De plus comme je le dis sur un message précedent, depuis windows gere la CG en VGA standard, il m'est impossible d'installer les drivers Nvidia sous peine qu'au redemarrage de windows j'obtienne un ecran noir sur l'ecran externe et que Windaube ne se lance pas jusqu'au bout.
En tout cas merci d'essayer de m'aider, c'est vraiment sympa
Crocodile15
 Posté le 01/03/2011 à 19:06
Oui c'est vrai j'ai du mal comprendre ton message de dÚpart mais comme tu l'expliqque maintenant y'a pas photo c'est bien la carte graphique qui est la cause 'reste a en trouver une a un prix correct et la c'est autre chose
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
84,28 € 120 € -30%
@Amazon Espagne
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Acer aspire 7520G : écran noir
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Problème d'écran bizarre sur ACER Aspire 7220
Problème avec mon acer aspire V5 .
problème de tension sur écran acer
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
probleme de touches ACER aspire V3
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
probleme ecran acer
Problème de restauration - ACER ASPIRE 5736Z
Plus de sujets relatifs à problème ecran acer aspire 7520G
