 Probleme ecran asus portable
denixpix
  Posté le 13/09/2014 @ 18:08
Bonjour à tous. J'avais un problème avec l'ecran de mon portable asus x52j. Je l ai donc changé par un autre récupéré sur un autre asus hs. L’écran s'allume bien au démarrage de W7 et après qques secondes il devient noir
mais en transparence on peut apercevoir le bureau et ses icones. Si je fonctionne en mode sans échec , l' écran fonctionne normalement (ainsi que sur écran externe).
Est ce un problème de driver ou l'inverter? Merci pour vos avis.
marcoline
 Posté le 17/09/2014 à 19:03
Bonjour denixpix .
Je pense aussi que l'inverter a un problème , regarde CECI .
499 € 699 € -29%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI MPG 341CQRDE X36 (UWQHD, OLED 360 Hz)
981,66 € 1169,99 € -16%
Ultrabook Asus VivoBook S16 (FullHD OLED ,Ryzen AI 7 350, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 999,99 € -17%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
115,26 € 173 € -33%
@AliExpress
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
44,99 € 74,99 € -40%
@Cdiscount
Apple MacBook Neo 13 pouces (Apple A18 Pro, 8 Go, 256 Go)
669,00 € -1 -40%
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Problème clavier ASUS PC portable
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
Problème saturation audio PC Portable Asus
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
problème portable Asus
Problème écran sur portable
portable Asus écran noir au démarrage !!!
Plus de sujets relatifs à Probleme ecran asus portable
